| Support d'accessoires pp6d | |
philoo
Nombre de messages : 23 Age : 55 Localisation : 40 Aire sur Adour Date d'inscription : 05/05/2017
| Sujet: Support d'accessoires pp6d Mar 9 Mai 2017 - 23:21 | |
| Bonjour, sur mon pp6d j'ai vidangé l'huile du support d'accessoires et ce qu'il en ait sorti ressemblait plus à du fioul, c'était très liquide, un joint aurait pu lâcher de la pompe et couler ? Merci d'avance | |
Nombre de messages : 3129 Age : 63 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Support d'accessoires pp6d Mer 10 Mai 2017 - 21:50 | |
| Bonsoir à tous , salut philoo , Bonne déduction philoo si le niveau du carter porte-accessoires augmente , soit ton moteur fabrique de l'huile ( mais ça ne s'est jamais vu !!!! ) ou bien c'est un autre fluide qui se rajoute ... et vu que la pompe d'injection est lubrifiée par ce carter et donc communique avec , lorsque le piston est usé , le carburant goutte et s'écoule dans ce carter lors du fonctionnement du moteur ; Malheureusement , à part un changement de pompe ( pas simple à débusquer ) , pas de solution miracle Amicalement A + Dédé | |
philoo
| Sujet: Re: Support d'accessoires pp6d Mer 10 Mai 2017 - 21:56 | |
| Bonsoir Dédé, merci pour ta réponse, vu qu'il n'a pas tourné depuis au moins deux ans, il se peut que le fioul soit passé tout doucement par gravité ? | |
| Sujet: Re: Support d'accessoires pp6d Mer 10 Mai 2017 - 22:26 | |
| En fonctionnement , la pompe développe 125 ou 175 bars suivant la version , donc si ça fuie déjà a pression atmosphérique , il y a très peu de chances qu'elle arrive a atteindre sa pression de fonctionnement ..... | |
philoo
| Sujet: Re: Support d'accessoires pp6d Jeu 11 Mai 2017 - 11:58 | |
| Bon, on va déjà voir si il démarre merci | |
maddiver34
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : 26 Romans sur Isere Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Support d'accessoires pp6d Jeu 11 Mai 2017 - 17:02 | |
| Bonjour Philoo,
c'est quoi que tu appelle le support d’accessoire? la partie arriéré du motoculteur où se fixe le porte outil ou le rota c'est ça? Auquel cas ce n'est pas un "porte accessoire" mais la boite de vitesse. si c'est du fioul dedans je donne pas chère de ta roue en bronze... il te faut tout vidange (boite et pont) et remettre de la 140 extrême pression
Cordialement | |
philoo
| Sujet: Re: Support d'accessoires pp6d Jeu 11 Mai 2017 - 17:58 | |
| Bonjour maddiver, non c'est sur le devant du moteur, il y a dessus la pompe à huile et la pompe à injection | |
maddiver34
| Sujet: Re: Support d'accessoires pp6d Jeu 11 Mai 2017 - 18:02 | |
| alors ça va, ça doit pas être trop grave Mais effectivement tu dois avoir une fuite sur ta pompe. vidange le, refait le niveau pile poile, fait le tourner un peu et vérifie si le niveau a bougé. | |
philoo
| Sujet: Re: Support d'accessoires pp6d Jeu 11 Mai 2017 - 18:57 | |
| Je vais essayer de le démarrer ce week-end, j'ai reçu les mèches d'allumage car sans c'est pas évident quand on a pas le coup de main, niveau compression je sais pas si ça compresse beaucoup par rapport à un 4temps mais quand je tourne la manivelle et que je met mon doigt à la place du porte mèche je sent que sa chauffe | |
| Sujet: Re: Support d'accessoires pp6d | |
