| problémme sur une magnéto MEA | |
| Sujet: problémme sur une magnéto MEA Jeu 16 Juin 2016, 18:04 | |
| bonsoir a tous j'ai un soucis avec une magnéto bon certe ce n'est pas sur un moteur fixe. je l'ai démonté ,dégraissé ,nettoyé .elle donne une étincelle mais faible si quelq'un pouvait me donner l'écartement des vis ce serait déja un pas en avant est ce que 'usure des charbons est un facteur important quelques photos bonne soirée a tous | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: problémme sur une magnéto MEA Jeu 16 Juin 2016, 18:37 | |
| l ecartement en general entre 0.3 et 0.5 voire un peu plus mais lorsquil sagit de faible etincele s est soit l aimant qui est trops faible soit la bobine qui en a un coup | |
| Sujet: Re: problémme sur une magnéto MEA Jeu 16 Juin 2016, 18:50 | |
| salut mgsolex pour l'aimant comment peut on savoir /connaitre la puissance
mgsolex
| Sujet: Re: problémme sur une magnéto MEA Ven 17 Juin 2016, 05:17 | |
| avec un magnetometre ! le probleme c est d avoir la valeur d origine purement introuvable donc une remagnetisation est le seul moyen de savoir si l aimant etait faible | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1565 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: problémme sur une magnéto MEA Ven 17 Juin 2016, 06:55 | |
| Bonjour, Quand tu vires ta magnéto à la main et qu'un point dur est bien présent, peu avant la rupture, c'est que l'aimantation est probablement encore suffisante. En ce cas, c'est du côté du condensateur qu'il te faudra investiguer. Le remplacement de cette pièce est fastidieux car il est logé dans le rotor. Une société anglaise nommée sur le web : brightspark.com commercialise ce petit dispositif absolument génial. Tu déconnectes la capacité d'origine et tu places le petit circuit imprimé sous les vis platinées et le tour est joué ! Avantage : la condensateur n'est plus dans le rotor et est bien accessible. url=https://servimg.com/view/17448491/743] [/url] De toute façon, un coup de magnétiseur ne fait jamais de mal. Cordiales salutations, PN425 | |
Burnett
| Sujet: Re: problémme sur une magnéto MEA Ven 17 Juin 2016, 07:48 | |
| Bonjour à tous,
l'adresse du site pour les micro-condos : http://www.brightsparkmagnetos.com/
Bonne journée !
| Sujet: Re: problémme sur une magnéto MEA Ven 17 Juin 2016, 10:56 | |
| merci a vous trois pour les pistes a suivre je donnerait des nouvelles de l'avancement cordialement migoo | |
| Sujet: Re: problémme sur une magnéto MEA Sam 02 Juil 2016, 16:36 | |
| bonsoir a tous aprés remagnétisation de l'aimant et réglage a 0,45 ca démarre
un grand merci a mgsolex ,brunet et progres N45 bonne soirée a tous
| Sujet: Re: problémme sur une magnéto MEA Sam 02 Juil 2016, 19:59 | |
| A+ JP | |
| Sujet: Re: problémme sur une magnéto MEA | |
