PP4BS
Google Chromecast avec Google TV (4K) à 49,99€
49.99 €
 PP4BS
PP4BS
Masculin Nombre de messages : 174
PP4BS Empty
MessageSujet: PP4BS   PP4BS EmptyVen 24 Juin 2016, 11:10
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce site, j'ai découvert ce site il y a peu de temps. Il est vraiment très bien fais. Je tiens à remercier toute la communauté qui fais vivre ce site.
Je suis entrain de restaurer un Staub PP4BS avec un moteur Bernard F.110Bis.
Il s’avère que la roue tangente et la vis sans fin sont très abîmées.
Ma question est:
Quelqu'un aurait-il ces pièces pour me dépanner? ou un pont complet?
Merci pour votre aides.
Cordialement.
richard84
Masculin Nombre de messages : 1797
PP4BS Empty
MessageSujet: pp4bs   PP4BS EmptyVen 24 Juin 2016, 11:44
bonjour a tous !!! il y a un petit problème !!! pp4=w610 , pp3=110bis , vérifie sous le réservoir , gravé sur le pont quel type de pp tu as !!!! soit le moteur a été changé , soit la plaque sur le capot n'est pas la bonne !!! cordialement , richard84
PP4BS
PP4BS Empty
MessageSujet: Re: PP4BS   PP4BS EmptyVen 24 Juin 2016, 11:58
Re bonjour,
Merci pour votre réponse.
Effectivement le moteur a du être changé car le Staub de mon collègue est équipé d'un moteur W610.
Sur le pont de mon Staub est gravé PP4BS ça j'en suis sûre.
Cordialement.
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 977
PP4BS Empty
MessageSujet: Re: PP4BS   PP4BS EmptyVen 24 Juin 2016, 11:59
et bienvenu
pour les pièces, regardes cette annonce:
https://www.leboncoin.fr/jardinage/984240604.htm?ca=7_s
Olivier
PP4BS
PP4BS Empty
MessageSujet: Re: PP4BS   PP4BS EmptyVen 24 Juin 2016, 12:06
Merci pour l'accueil.
J'ai déjà contacté la personne et vérifié avec lui les pièces. Les diamètres de La couronne et la vis sans fin ne sont pas identiques.
Je vais mettre les photos et les cotations.
Cordialement.
PP4BS
PP4BS Empty
MessageSujet: Re: PP4BS   PP4BS EmptyVen 24 Juin 2016, 13:47
les photos:
PP4BS 20160610
PP4BS Arbre10
PP4BS Roue_t10
PP4BS Vis_sa10
Roue tangente: Diam 125mm
Épaisseur 42mm
Cordialement.
PP4BS
PP4BS Empty
MessageSujet: Re: PP4BS   PP4BS EmptyMer 15 Mar 2017, 11:35
Me revoilà après une longue trêve et de nombreuse heures de recherche de pièces.
Après l'achat d'un pont complet.
Opérations:
- Sablage et shoopage des pièces.
- Peinture complète au pistolet RAL 5012 Polyuréthane.
Résultat en image :
PP4BS 20161213
PP4BS 20161212
PP4BS 20161214
voila
Bonne journée.
PP4BS
PP4BS Empty
MessageSujet: Re: PP4BS   PP4BS EmptyMer 15 Mar 2017, 11:40
Fabrication au tour des coupelles en inox
PP4BS 20170310
Et ensuite le remontage, je passe les details car il y a plusieurs sujets qui traitent de ça.
PP4BS 20170313
PP4BS 20170314
J'ai remplacé toute l'ancienne visseries en visseries INOX
PP4BS 20170311
Il me manque les roues et après j'attaque le moteur.
A+ plus
PP4BS
PP4BS Empty
MessageSujet: Re: PP4BS   PP4BS EmptyMar 25 Avr 2017, 13:36
Me revoilà,
Les ami(e)s je suis à la recherche de la tringlerie de régulation qui est reliée au carburateur SOLEX F22NH d'un côté et de l'autre côté la petite plaque plate qui est reliée quand à elle au câble d’accélérateur. Je cherche l’ensemble.
Merci de votre aide.
Bonne journée.
PP4BS
PP4BS Empty
MessageSujet: Image   PP4BS EmptyJeu 27 Avr 2017, 14:51
J'ai fais une recherche concernant la tringlerie. Les spécialistes me reprendront.
PP4BS Image_10
PP4BS
PP4BS Empty
MessageSujet: Réglage ralenti carburateur Solex 26VBN   PP4BS EmptyVen 28 Avr 2017, 20:34
J'ai récupéré un carburateur Solex 26VBN, j'aimerai avoir de l'aide pour le régler vis de richesse, de ralenti etc...
En vous remerciant d'avance.
Bonne soirée et très bon week-end à toute la communauté.
Pp4bs.
PP4BS Empty
PP4BS
» PP4BS
» pp4bs
» mon PP4BS a .....du pot
» PP4BS
» pp4bs
