| PPMS qui ne fait pas sa puissance | |
| Sujet: PPMS qui ne fait pas sa puissance Mer 22 Juin 2016, 22:18 | |
| Bonsoir à tous, J'ai un PPMS qui démarre au quart de tour mais qui ne peut pas conduire une buteuse à PDT. Il a été entièrement reconstruit et tous les roulements sont neufs. J'ai voulu buter les PDT , et il ne fait pas sa puissance et peine à prendre les tours. L'essence arrive bien, il ne fume pas trop, étincelle est belle. Je ne connais pas bien les moteurs 2 temps c'est pourquoi je viens vers vous pour crier au secours . D'avance un grand merci. BS:war1: |
| Sujet: Re: PPMS qui ne fait pas sa puissance Mer 22 Juin 2016, 22:22 | |
| Sujet: Re: PPMS qui ne fait pas sa puissance Mer 22 Juin 2016, 22:26 | |
| salut ou mélange trop riche en huile | |
| Sujet: Re: PPMS qui ne fait pas sa puissance Mer 22 Juin 2016, 22:33 | |
| Salut Bernard !
Claude m'a devancé ! Regarde aussi la propreté des gicleurs : si c'est pas bien propre, ça perd des chevaux. Si y'a un régulateur, bouge-le à la main pour voir si le berlingot prend des tours ! Si y'a une vis d'air, resserre la progressivement Le filtre à air doit être nickel et à peine gras si c'est une mousse Si t'as oublié le starter, bah t'as l'air bête (et tu ne prends ni tours ni puissance)!!! Ne dépasse pas 2% d'huile de synthèse pour le mélange. Et le calage de l'allumage, tu l'as bougé ? Sais tu le régime moteur actuel ? J'ai fait tout le tour je crois : ah, je peux t'assurer que tu n'as pas de prise d'air sinon, il ne démarrerait pas !
Ciao ! Nono
tom02
Nombre de messages : 371 Age : 35 Localisation : pres de rennes Date d'inscription : 30/09/2013
| Sujet: Re: PPMS qui ne fait pas sa puissance Jeu 23 Juin 2016, 11:58 | |
| je te rassure bernard, tu as vu mon ppms refait a neuf embrayage, piston segment pot decalaminé c'est pareil pour moi pour butter bonne chance | |
| Sujet: Re: PPMS qui ne fait pas sa puissance Jeu 23 Juin 2016, 16:41 | |
| Merci à tous pour vos conseils. Je vais démonter le carburateur et l'inspecter à fond. Je vous tiens au courant. BS |
nicolas 49
| Sujet: Re: PPMS qui ne fait pas sa puissance Jeu 23 Juin 2016, 20:54 | |
| bonsoir à tous, bonsoir bernard, je ne croyais pas aux vertus du décalaminage mais en fait c'est magique !!!! dans un barbeuc , tu fais un bon feu et tu y met ton pot. le résultat est spectaculaire et l'essaie ne coute rien .... Cordialement Nicolas
| Sujet: Re: PPMS qui ne fait pas sa puissance Jeu 23 Juin 2016, 23:35 | |
| Salut les potos ! - Nicolas a écrit:
- dans un barbeuc , tu fais un bon feu et tu y met ton pot.
le résultat est spectaculaire Et les saucisses, tu les mets dans la boite à outils, wouahahahahaha !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: PPMS qui ne fait pas sa puissance Ven 24 Juin 2016, 20:09 | |
| Ça marche !J'ai complètement démonté la carbu et j'ai trouvé la panne, un peu vicieuse: le gicleur n'était pas bouché, mais "rétréci". Au début je ne trouvait rien mais en lisant 2.20 inscrit sur le corps du gicleur , il m'est venu l'idée d'y passer une queue de foret de ce Ø. Et à ce moment la j'ai vu une espèce de poussière tomber. J'ai soufflé dans le gicleur et miracle, le trou était plus gros et bien propre. J'ai tout remonté et il a démarré au quart de tour. Et quand je mets les gaz, il prend les tours sans rechigner. Dommage que les patates soient déjà butées: j'aurais pu faire un test en situation. Cette panne devait être ancienne: le PPMS est resté longtemps dans les ronces sans entretien: le gars qui me l'a vendu m'avait dit avoir nettoyé le carbu: du coup c'est la seule partie que je n'avait pas vérifié. C'est chose faite à présent.Les carbus 2 temps ne sont pas beaucoup différents des 4 temps. Merci à tous pour vos soutiens. Ce soir j'ai encore appris autre chose. A bientôt. BS |
| Sujet: Re: PPMS qui ne fait pas sa puissance Lun 27 Juin 2016, 17:43 | |
| Salut les potos !
Salut Bernard et merci de nous dire merci !
A présent, ton gicleur est... impeccable ! !
Mets-le champagne de côté pour le jour où on descendra par chez toi ! Si t'en as pas, on l'apportera !
Nono | |
| Sujet: Re: PPMS qui ne fait pas sa puissance Lun 27 Juin 2016, 18:54 | |
| Venez vite,je vous attends. J'ai le Champagne! cdt BS |
| Sujet: Re: PPMS qui ne fait pas sa puissance | |
