souci acceleration ppx S6 - Page 2
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   27/6/2016, 13:36
je n'ai pas eu le temps d'avancer dans mon dépannage mais j’espère avoir un peut de temps les jours prochain et je vous tiendrais au courant!
concernant le moteur celui ci même si il n'est pas le bon tourne bien donc si j'arrive à le faire accéléré je garderais celui là en attendant de trouver un W239 qui correspond a celui d'origine. si quelqu'un d'entre vous à un contacte pour un moteur de S6 ou même un moteur de S6 à vendre je suis intéressé!
sinon je continuerais a chercher sur le bon coin!
a bientot study
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   30/6/2016, 10:26
bonjour pourriez vous l'indiquez quel moteur peuvent remplacer le moteur bernard w239 du ppx S6?
EDIT
j'ai trouvé un W617 sur le net quand pensez vous?
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1560
MessageSujet: souci acceleration ppx S6   30/6/2016, 11:05
salut a tous nico_FZX
j ai un moteur bernard w 239 a si sa t intéresse contacte moi en MP
le moteur est complet avec le carbu et l allumage
tu vois
llewlyn29
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   30/6/2016, 11:28
salut llewlyn29 je t'ai envoyé un MP!
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   1/7/2016, 21:59
bon je reste à ma première idée de voir ce que je peut faire avec moteur. et le moment venu je changerais pour un moteur correspondant a l'origine si j'en trouve.
par contre je vais changer les carter de fond pour pouvoir mettre le support de de contre poids et une porte de régulation de w239 peut etre que ça aidera!
je me posais une autre question concernant le moteur w19, c'est peut etre complètement idiot mais je pose quand même ma question.
Est il possible de le réaléser le W19 à la cote du w239, récupérer un piston bielle et vilo de w239 pour récupérer la course du w239 etdu coup avoir la cylindrée du w239. en fait transformer le W19 en W239!!
il y aura quelque modification à faire sur le carbu mais pour la partie moteur qu'en pensez vous?
agenais
Masculin Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   1/7/2016, 22:39
je ne suis pas sur qu'une porte de 239 s'adapte sur un 19, quand a realiser, vu le prix d'un realesage, plus piston, plus segments, plus coussinets,(je ne parle pas de la bielle tu dois pouvoir la garder) mieux vaut trouver un moteur plus recent .style w239b ou w239a au moins tu peux l'adapter sans changer ta bride .mais bon; ce n'est que mon avis.
aplus
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   1/7/2016, 23:01
c'est bien ce que je pensai. on verra le moment venu en fonction de l'occasion qui se présente.
concernant la porte de régulation qu'est ce qu'il peut différer? tu aurais les cote du 239? je pourrais comparer avec le mien comme ça.
agenais
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   2/7/2016, 08:41
ce n'est pas tellement les cotes qui peuvent etre differentes, je penses que la ou les differences se situent au niveau de la regulation , de la tringlerie
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   2/7/2016, 10:03
je pensai justement mettre un pignon de régulateur de 239 pour que la régulation soit homogène. après les deux moteur sont prévu pour tourner a 3600tr/min
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   5/7/2016, 11:54
bonjour, j'ai commandé le carter inférieur pour pouvoir monter le support du cotre poids et le carter de régulation du w239 je verrais si il y a du mieux ou pas et si il faut que je trouve un pignon de régulateur de w239 ou pas!
avec un peu de chance je pourrais remonter tout ça ce weekend. je vous tiendrais au courant.
agenais
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   5/7/2016, 12:01
je pense que le pignon est le meme pour tous, par contre la porte, j'y crois pas trop
mais tu nous diras cela
bon courage
aplus
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   22/8/2016, 15:24
salut a tous, j'apporte les nouvelles. alors la porte de régulation de moteur w239A se monte sans aucun souci. je vous transmet des photo dans la semaine.
hier j'ai fait un premier essaye démarrage au quart de tour, il va y avoir un petit réglage sur le ralenti a faire, quand j’accélère le moteur il monte dans les tour mais pas de bcp (quand je bouge le papillon nickel ça grimpe tout seul et sans rater..). ça avance mais doucement.
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   26/8/2016, 10:41
Et voici donc la photo de la porte de régulation montée
pas de souci pour le montage me reste plus qu'a aller chercher un morceau de câble pour l'accélérateur.
autre petite question à quoi sert la vis de droite sur cette photo?
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   26/8/2016, 11:49
Tu parles de la vis de richesse (celle avec le ressort) ?
Elle te permet de régler le carbu pour une accélération franche lorsque tu mets les gaz.
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   26/8/2016, 12:14
je parle de celle juste à coté de l'axe du papillon. pas la vis de richesse qui se trouve sur le carburateur.
j'y pense quel est la quantité d'huile dans le moteur? j'ai l'impression qu'il y en a plus que nécessaire et me demande si mon souci de régulation peut pas venir de là...
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   26/8/2016, 12:22
pour que ce soit plus facile je l'ai entouré en rouge, comme ça on est sur de parler de la même chose
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 595
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   26/8/2016, 12:45
Réglage du ralenti ?
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   26/8/2016, 12:57
le réglage du ralenti est juste à coté du carbu. Cet vis que je la visse ou la dévisse je ne vois pas de changement...
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 801
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   26/8/2016, 13:27
Salut. Cette vis est la vis de richesse du ralenti. En théorie, pour la régler, on met en ralenti accéléré puis on serre la vis jusqu'à montée en régime du moteur on continue à serrer jusqu'à ce que le régime commence à chuter. On deserre d'environ 1/4 de tour. Et on joue avec la vis de ralenti. Pour que l'embrayage ne colle pas.
Si la vis de richesse n'influe pas sur le régime de ralenti il y a un problème de carbu.
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   26/8/2016, 13:50
peut être m'y suis je mal pris j'ai réglé le régime de ralenti en premier...
je vais jeter un coup d’œil au carbu bien que lorsque je joue directement avec le papillons pas de souci de monté en régime... par contre il est vrai qu'il ne démarre pas avec le starter... mais si j'enlève le starter pas de souci!
guillaume.s
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   26/8/2016, 14:55
C'est déjà un symptôme en soi. Commence par serrer la vis de richesse de ralenti à fond. Mais après comme un bourrin. Dès que tu sens que ça devient dur tu arrêtes. Ensuite tu devisses de 1,5 tours et tu procèdes au réglage décrit si dessus. Profites en pour compter le nombre de tours quand tu serres la vis.
polo des îles
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   26/8/2016, 14:58
Il s'agit donc de la vis de richesse ... pirat
La vis de ralenti se situe sur le carbu (l'amie mollette)
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   26/8/2016, 15:57
Merci pour l'information je vais faire ça se soir à la débauche, je vous tiendrais au courant.
je reviens sur la quantité d'huile moteur, est ce qu'un niveau trop haut peut perturber la régulation? (je n'ai pas regardé ce point encore mais une vidange va pas tarder!)
nico_FZX
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   27/8/2016, 17:54
alors le verdicts! niveau d'huile trop haut j'ai remis comme il faut mais je ferais une vidange dès que possible.
concernant la vis de richesse au ralenti j'ai réglé comme recommandé et nickel!
par contre quand je met les gaz il manque pas grand chose pour que ça embraye... y a t il un réglage de buté sur le système d'accélération? j'ai l'impression qu'il ne va pas totalement a fond....
guillaume.s
MessageSujet: Re: souci acceleration ppx S6   28/8/2016, 22:42
De deux choses l'une. Soit c'est un problème de régime moteur. Soit c'est du côté mécanique. Là, plusieurs pistes: blocage mécanique dans le pont, problème de vitesses ou garnitures embrayage hs.
Première chose que tu peux vérifier facilement c'est si ça embraye sans vitesse. Tu engages la prise de force sans outil et tu regardes si ça tourne. Si tu as personne pour t'aider tu peux utiliser un câble pour accélérer.
Si ça tourne comme ça tu testes avec une vitesse.
Si ça avance pas il y a des chances que t'es garnitures soient bonnes à changer.
Dans ce cas, enlève le moteur et fais une photo de l'embrayage. Ça pourra faire avancer le schmilblick.
Une fois le moteur enlevé tu pourras également tester manuellement la transmission.
Voilà déjà quelques pistes à explorer.
