Je n'ai pas participé au sujet de tonton Françouais, sur son testeur de magnéto, n'ayant pas son appareil sous les yeux et aussi par la crainte de dire des bêtises. D'autres, beaucoup plus pointus que moi sur ce sujet pourront apporter leurs connaissances.
Je vous propose ce nouveau sujet, sur le cadeau de mon ami Georges BIDET, bien connu de ce forum, avec son fils Nicolas pour leurs expertises sur les PP5 et PP6 de chez Staub.
Il s'agit d'un Bermascope, type D53M, avec un peu de documentation mais, malheureusement sur le D53.
J'en profite pour le remercier une nouvelle fois, pour ce généreux geste.
Le voici à son arrivée à mon domicile, après le dépoussiérage de sa carcasse.
Bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder ses entrailles. première constatation, la lampe redresseuse est absente, elle a été remplacée par deux diodes. Sur cette photo, le tube est mis en place
Les deux diodes sont encore en place sur la droite de la photo. elles sont de couleur verte.
Heureusement dans
mon b l mes réserves, je trouve un tube 6X4. Les deux diodes seront dessoudées. La lampe est passée au lampemètre de chez METRIX pour connaitre son état. Les deux autres tubes sont aussi testés, l’œil magique EM34 est comme neuf et enfin le thyratron 2050 dont le recueil de combinaisons sur le lampemètre semble faux, pas d'essai possible. J'emprunte chez un autre copain, Guy un collectionneur de voitures anciennes, un 2050 neuf pour confirmer cette erreur et trouve chez lui par la même occasion la documentation sur le D53M.
Je teste aussi les deux condensateurs de filtrage avec mon oscilloscope et sa fonction test de composant sans les démonter.
Par principe, il faut toujours se méfier de ces vieux composants chimiques.
Le premier, sa trace est correcte.
Le second, sa trace n'est pas conforme. Il est passé au capacimètre qui confirme mes doutes. Il est sec, donc hors service. Il est de ce fait démonté.
Afin de conserver son apparence, je vide le vieux condensateur et j'introduis un moderne à l'intérieur. Le travail est plus difficile que je le pensais mais, le résultat est là !
A suivre.
Laurent
