problémme sur une magnéto MEA
MessageSujet: problémme sur une magnéto MEA   Jeu 16 Juin 2016, 20:04
j'ai un soucis avec une magnéto
bon certe ce n'est pas sur un moteur fixe.
je l'ai démonté ,dégraissé ,nettoyé .elle donne une étincelle mais faible
si quelq'un pouvait me donner l'écartement des vis ce serait déja un pas en avant
est ce que 'usure des charbons est un facteur important
quelques photos
bonne soirée a tous
mgsolex
MessageSujet: Re: problémme sur une magnéto MEA   Jeu 16 Juin 2016, 20:37
l ecartement en general entre 0.3 et 0.5 voire un peu plus mais lorsquil sagit de faible etincele s est soit l aimant qui est trops faible soit la bobine qui en a un coup
MessageSujet: Re: problémme sur une magnéto MEA   Jeu 16 Juin 2016, 20:50
salut mgsolex
pour l'aimant comment peut on savoir /connaitre la puissance
mgsolex
MessageSujet: Re: problémme sur une magnéto MEA   Ven 17 Juin 2016, 07:17
avec un magnetometre ! le probleme c est d avoir la valeur d origine matraque1 purement introuvable donc une remagnetisation est le seul moyen de savoir si l aimant etait faible
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 707
MessageSujet: Re: problémme sur une magnéto MEA   Ven 17 Juin 2016, 08:55
Quand tu vires ta magnéto à la main et qu'un point dur est bien présent, peu avant la rupture, c'est que l'aimantation est probablement encore suffisante.
En ce cas, c'est du côté du condensateur qu'il te faudra investiguer. Le remplacement de cette pièce est fastidieux car il est logé dans le rotor.
Une société anglaise nommée sur le web : brightspark.com commercialise ce petit dispositif absolument génial.
Tu déconnectes la capacité d'origine et tu places le petit circuit imprimé sous les vis platinées et le tour est joué !
Avantage : la condensateur n'est plus dans le rotor et est bien accessible.
url=http://www.servimg.com/view/17448491/743][/url]
De toute façon, un coup de magnétiseur ne fait jamais de mal.
Cordiales salutations,
PN425
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1247
MessageSujet: Re: problémme sur une magnéto MEA   Ven 17 Juin 2016, 09:48
l'adresse du site pour les micro-condos : http://www.brightsparkmagnetos.com/
Bonne journée !
MessageSujet: Re: problémme sur une magnéto MEA   Ven 17 Juin 2016, 12:56
merci a vous trois pour les pistes a suivre
je donnerait des nouvelles de l'avancement
cordialement migoo
MessageSujet: Re: problémme sur une magnéto MEA   Sam 02 Juil 2016, 18:36
aprés remagnétisation de l'aimant et réglage a 0,45 ca démarre
un grand merci a mgsolex ,brunet et progres N45
bonne soirée a tous
Masculin Nombre de messages : 9028
MessageSujet: Re: problémme sur une magnéto MEA   Sam 02 Juil 2016, 21:59
» probléme stator ,volant magnétique
» sens volant magnétique
» pas d'allumage>Volant magnétique>Résolu
» Magnétoscope TNT gratuit en ligne
» Interrupteur à clé magnétique MITANI
