| fuite flexible alimentation gasoil | |
julotracto
| Sujet: fuite flexible alimentation gasoil Jeu 23 Juin 2016, 17:15 | |
| Bonjour
Sur le Grunder, j' ai un souci avec la durite d' alimentation qui mène a la pompe.
Elle fuit au niveau du raccord banjo sur la pompe d' alim.
J' ai changer les joints cuivre, et toilé le raccord banjo, mais ca pisse toujours.
En y regardant de plus prés, j' ai l' impression que le raccord tourne dans la durite tressé.
Est' il possible de souder la durite à l' étain pour réparer le temps d' en trouver une neuve?
Je mettrez une photo ce soir pour être plus clair.
@+ julo
pascal87
| Sujet: Re: fuite flexible alimentation gasoil Jeu 23 Juin 2016, 20:16 | |
| bonjour, je ne comprends pas tout ! La durit tressée : elle n'est pas en caoutchouc ? Donc "non soudable" à l'étain ou tout autre forme de soudure.
Si c'est une durit souple sertie sur le banjo, il est possible de couper la sertissure, remplacer la durit et la fixer avec des colliers genre "serflex"
julotracto
| Sujet: Re: fuite flexible alimentation gasoil Jeu 23 Juin 2016, 22:42 | |
| Bonsoir ! Je me doutez bien que ca ne serait pas faisable ..... La durit est sertie sur le banjo. Les serflex, je suis pas fan pour le coup. Serait ce bien étanche ? Je vais voir demain pour une neuve. merci @+ julo | |
archimede29
Nombre de messages : 133 Age : 46 Localisation : 29380 Date d'inscription : 18/04/2008
| Sujet: Re: fuite flexible alimentation gasoil Jeu 23 Juin 2016, 23:15 | |
| Bonsoir comme le dit Pascal tu fais sauter le sertissage tu désaccouples la durite du banjo tu coupes sur 1 ou 2 cm afin de retrouver une durite propre tu remboites tout ca un collier par dessus et le tour est joué logiquement ca se fait bien et sans soucis la tresse métallique est juste pour protéger des frottements derrière cette protection ce n est qu une vulgaire durite caoutchouc | |
julotracto
| Sujet: Re: fuite flexible alimentation gasoil Jeu 23 Juin 2016, 23:26 | |
| Re les gars.
Ok bon bah je vais tenter ca demain midi.
Si je peut faire une petite économie. Verdict demain soir
merci a vous.
@+ julo | |
archimede29
| Sujet: Re: fuite flexible alimentation gasoil Jeu 23 Juin 2016, 23:33 | |
| le plus chiant c est d enlever le serti pour ma part , je le coince dans l étau et j y vais a la meuleuse pour l ouvrir en 2
pascal87
| Sujet: Re: fuite flexible alimentation gasoil Ven 24 Juin 2016, 07:15 | |
| voilà, avec une photo c'est beaucoup plus parlant !
Des réparations de fortune dans ce genre, j'en ai fait maintes fois sur des camions ou des cars. Il est beaucoup moins onéreux de remplacer une longueur de durit quitte à y passer un peu de temps plus tôt que de remplacer une pièce spécifique.
Et ça tient aussi bien que du neuf
| Sujet: Re: fuite flexible alimentation gasoil | |
