PP2X Siège AR
 PP2X Siège AR
Attila
Masculin Nombre de messages : 468
MessageSujet: PP2X Siège AR   Lun 13 Juin 2016, 12:49
j'ai ouné questionné, si quelqu'un avait une réponse ou début d'embryon d'idée du comment ça se fait.
Alors vala, je me suis procuré c'tengin
C'était bien au catalogue des accessoires.
Mais je ne vois pas du tout comment cela s'arrime à mon pépédeusix trépassix.
Ci-dessous le détail de la fixation.
Je vais essayer de ne pas être pas trop sombre dans mes explications.
Il y a deux axes de libertés, du roulis grâce à l'axe horizontal sur lequel viennent se fixer les deux plats par deux boulons.
Ces deux plats laissant une liberté de lacet sur la pièce transversale, rond creux d'ou part les deux plats recourbés qui sont reliés par la broche tout devant.
Il doit me manquer quelque chose scratch
Donc si quelqu'un avait un chouïa d'information pour que je puisse faucher sans me fatiguer Laughing
Merci de votre attention à tous et de votre aide.
Bressan 57
Masculin Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: PP2X Siège AR   Lun 13 Juin 2016, 14:04
Bonjour Yohan
L'attelage qui est monté sur ton sulky se monte sur le ppx.(je pense)
La fixation doit se faire sur le porte masse.
Retirer les deux boulons de 12 qui fixe la masse , glisser les 2 fer plats cintrés et remettre les 2 boulons de 12.
Et l'axe avec la goupille doit éviter le pianotage.
Pour ton pp2x , il faut faire une modification suivant le porte masse,je ne connais pas le pp2x.
Sinon apporte le à la BO je veut bien l'installer sur mon ppx !.......
Roland
Masculin Nombre de messages : 11210
MessageSujet: Re: PP2X Siège AR   Lun 13 Juin 2016, 14:20
Falllait pas prendre celui la, mais celui avec dossier inclinable et coussin chauffant, wouarf
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: PP2X Siège AR   Lun 13 Juin 2016, 15:36
Je rejoins l'explication de Roland.
Comme c'est indiqué sur ton catalogue, c'est un siège qui sert en position retournée comme tu le désires (tondeuse, faucheuse, broyeur, fraise à neige ...) et qui se fixe sur le support de masse à la place de la masse avant.
Je ne connaissais pas le terme "pianotage" mais effectivement la tige coudée et certainement goupillée, évite de plier l'ensemble mais en toute logique (du moins pour ma logique) elle devrait se placer au dessus du brancard donc il faut retourner l'attelage de 180° avant d'atteler.
Si tu n'en a pas besoin ... tu peux le déposer sur La Motte ... de terre !
par contre je garde ta photo pour refaire le même ... tu ne m'en veux pas ? matraque1
Attila
MessageSujet: Re: PP2X Siège AR   Lun 13 Juin 2016, 19:22
'soir les gars,
bon m'faites pas bien avancer l'schmiliblicks
@Roland : si tu parles des deux boulons verticaux sur la photo, l'entre axe n'est pas le même que celui du porte-masse, et en plus il n'y aurait plus la possibilité d'aller à droite ou à gauche. Ou alors j'ai pas compris tes explications. Le support de masse du PP2X me parait identique à ceux des versions postérieurs 5 6 7 8 95000 une plaque courbée vers le haut, et j'ai plutôt l'impression que cet AR train doit être horizontal.
Qu'appelles-tu "pianotage?"
@nono : t'es recalé
@polo : qu'entends-tu par "brancard"? Bien sur que si j't'en veux non mais bandes de pirates  Laughing si t'as besoin de côtes j'pourrais essayer avec mes deux pouces et un cm Laughing
D'autres idées?
Une précision supplémentaires les deux boulons horizontaux opposé sur le cylindre transversal sont fixés sur une pièce unique rapportée à l'intérieur de ce cylindre et légèrement plus longue.
Ca semble pas mal foutu sinon, les roues sont montées sur des espèces de roulements à rouleaux, la position du siège se règle en hauteur et horizontalement.
Bon faut jusque j'arrive à l'atteler matraque1
Pas de problème pour l'amener à LBO, mais je repartirais avec war1
polo des îles
MessageSujet: Re: PP2X Siège AR   Lun 13 Juin 2016, 20:38
Attila ... attention en fauchant car là où tu passes l'herbe ne repousse plus
Bon trêve de plaisanteries !
Le brancard d'un ppx (ou support de masse avant) c'est ça :
Tu vois qu'il y a deux boulons sur les cotés qui servent à fixer la masse avant ou qui servent à fixer l'axe de ton sulky avec les boulons de chaque coté.
Sur un PP2X ça se présente ainsi et ça ne colle pas du tout avec ton sulky :
Donc ton sulky va sur un ppx et non sur un pp2x
Pour les rotations il n'y a aucun problème :
Je vais essayer de faire un croquis pour montrer l'attelage des deux parties mais c'est pas gagné.
polo des îles
MessageSujet: Re: PP2X Siège AR   Lun 13 Juin 2016, 20:56
Pas très clair mon truc
Mais c'est bien un sulky pour modèle ANTERIEUR au pp2x
Il y a des modifs à faire comme par exemple souder des fers plats de chaque coté de ta plaque support de masse avec l'entre-axe suffisant pour que ton axe équipé des deux boulons puisse passer.
Masculin Nombre de messages : 6144
MessageSujet: Re: PP2X Siège AR   Lun 13 Juin 2016, 21:21
une question conne je n ai pas de pp2x ,
peut il mettre le support masse du ppx ?
polo des îles
MessageSujet: Re: PP2X Siège AR   Lun 13 Juin 2016, 21:30
Salut Philippe
Apparemment la fixation n'est pas la même mais pas sûr ... je n'ai pas de pp2x non plus war1
Attila
MessageSujet: Re: PP2X Siège AR   Lun 13 Juin 2016, 23:05
'soir les gens,
@polo : ch'uis assez d'accord avec toi. Ce que je me demandais c'était si le support de PPX avait des trous latéralement sur l'épaisseur.
Me reste plus qu'à "bricoler" une bride à fixer sur le support de masse, ou trouver la bonne pièce ce que je pense le plus difficile.
@ fifi : je ne pense pas que l'on puisse changer le support.
j'crois qu'il va falloir que j'dérange quelqu'un drunken
PP2X Siège AR
