besoin d'aide atomiseur KIORITZ MB-400 (bis)
chineur42
MessageSujet: besoin d'aide atomiseur KIORITZ MB-400 (bis)   Lun 13 Juin 2016, 12:33
Bonjour.
Pour tous, alors voici les nouvelles manipulations effectuées sur mon atomiseur. J'ai donc coupé le fil d'arrêt mais visiblement rien de plus. En y regardant bien, j'ai pu voir un semblant d'étincelle lorsque je met en contact l'électrode de la bougie et la culasse du cylindre Elle est vraiment très très faible. J'ai tout de même démonté le carburateur et nettoyé de font en comble. Après l'avoir remonté, j'ai tenté un démarrage me disant qu'avec la mini étincelle cela devrait provoquer l'explosion. Alors après une vingtaine de coups de corde, le moteur à craqué mais 2 seconde. A chaque tentative pareil. Je sens qu'il veut partir mais il s'arrête au bout de 1 à 2 secondes.
Pour moi je pense que l'explosion n'est pas optimum et que l'allumage semble défectueux.
Dans l'attente de vos avis et conseils.
Merci en attendant de perdre un peu de votre temps pour m'aider.
Bien cordialement.
MessageSujet: Re: besoin d'aide atomiseur KIORITZ MB-400 (bis)   Lun 13 Juin 2016, 14:17
Salut Chineur.
Je ne connais pas ce Kioritz, aussi je t'indique quelques généralités.
D'abord, je ne me fie pas à la taille de l'étincelle d'un allumage électronique : elel est souvent plus petite que celle des allumages à rupteurs (mes préférés).
Voici une procédure de contrôle qui fonctionne bien. Elle est empirique, mais m'a toujours donné les résultats que je recherchais :
- Coupe le robinet d'essence ou vide le carbu.
- Démonte la bougie
- Verse un tout petit peu d'essence fraiche par le trou de bougie. J'en mets la valeur de 3 dés à coudre, ou deux cuillers à soupe environ, pas plus.
- Remonte la bougie, rebranche la et mets le contact.
- Tire sur la ficelle : ça doit tousseer. dans ce cas, le moteur monte en régime, redescend aussitôt et cale, le tout en moins d'une seconde.
Dans ce cas,cette manip me permet de vérifier :
- Que l'allumage N'EMPÊCHE PAS le démarrage.
- Que le moteur DEMARRE quand il reçoit de l'essence
A partir de la, je vérifie ce qui empêche l'essence d'arriver, c'est à dire toute la ligne d'alimentation en carburant :
- Mise à l'air du réservoir pas bouchée ( un classique)
- Tuyaux et filtres non bouchés
- Pointeau du carbu pas coincé
- Carbu propre ( cuve, gicleur)
Je remonte le tout et je verse de l'essence toujours fraiche dans le réservoir...
chineur42
MessageSujet: Re: besoin d'aide atomiseur KIORITZ MB-400 (bis)   Jeu 16 Juin 2016, 10:01
Bonjour à toutes et à tous.
Voici les dernières nouvelles de ce fameux atomiseur KIORITZ.
Et bien je confirme à Brunofurlano qu'effectivement ce n'est pas une minuscule étincelle qui empêche l'explosion de se produire. En effet, après avoir constaté que le flotteur du carburateur restait bloqué dans la cuve à cause de son axe entouré d'une substance genre colle du à l'essence qui a séchée. Une fois tout nettoyé et vérifié que le flotteur jouait bien son role. J'ai tout remonté et au 2ème coup de corde ce moteur à tourné comme une montre. Je n'ai plus eu qu'à régler le ralenti qui ne joue que sur le pointeau de l'accélération et voila. A présent il démarre au quart de tour. Une vrai merveille d'entendre le bruit de ces petits moteurs.
Un grand merci à tout les intervenants et à une prochaine fois car nous avons tous à apprendre d'autrui.
Bien cordialement
MessageSujet: Re: besoin d'aide atomiseur KIORITZ MB-400 (bis)   Jeu 16 Juin 2016, 13:01
Super bonne nouvelle ,Chineur ! Nous sommes tous contents pour toi, sachant que ça va te coûter cher en
 cheers Champaaaaaaaaaaagne !!! cheers
T'inquiète pas, si on se croise sur une fête, une bière suffira !  Wink
