| probleme demarrage staub pp2x s6 | |
Drahthaar
Nombre de messages : 4 Age : 50 Localisation : Chartres Date d'inscription : 03/05/2018
| Sujet: probleme demarrage staub pp2x s6 Jeu 03 Mai 2018, 10:58 | |
| Bonjour, Je n'arrive pas a redemarer mon staub pp2x s6.J'ai fait changé les soupapes l'année dernière,il fonctionnait nickel quand je l'ai remiser.J'ai de l'allumage,l'essence arrive a la bougie quand je le lance un peu de fumée sort du pot.J'ai nettoyé le carbu.je ne comprend pas pourquoi il ne demarre pas.Si quelqu'un pouvait m'aider.Merci d'avance. | |
FAB86
Nombre de messages : 287 Age : 57 Localisation : CHATELLERAULT Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: probleme demarrage staub pp2x s6 Jeu 03 Mai 2018, 22:00 | |
| Bonsoir. Vérifie bien que ton volet de carburateur s'ouvre bien. Démarrage en accélération maxi. A+ | |
Drahthaar
| Sujet: probleme demarrage staub pp2x s6 Ven 04 Mai 2018, 08:54 | |
| J'ai tester avec de l'essence directement dans le cylindre et rien donc j'ai recontrôler l'allumage,j'ai du courant qui arrive au bout de l'anti-parasite mais quand je teste avec la bougie pas d'étincelle!!!.Je ne comprend pas. | |
kikicoquille
| Sujet: Re: probleme demarrage staub pp2x s6 Ven 04 Mai 2018, 09:03 | |
| Bonjour à tous !
Il y a le bon jeu entre les électrodes (0.6 mm) de la bougie? Elle n'est pas trop calaminée ???
Sinon essaye avec une autre bougie......
Ciao | |
Drahthaar
| Sujet: probleme demarrage staub pp2x s6 Ven 04 Mai 2018, 13:51 | |
| Bonjour, Tester avec 2 bougie neuve + l'ancienne.On dirais que le courant n'arrive pas a passer dans la bougie.Sinon l'essence arrive bien,le volet fonctionne bien,pas assez d'intensité pour passer la bougie?? | |
FAB86
| Sujet: Re: probleme demarrage staub pp2x s6 Ven 04 Mai 2018, 15:52 | |
Coupure sur ton fil haute tension à une certaine position ( ça m'est arrivé), ou bobine faible, fuyarde. Contrôle du condensateur éventuellement.
Bon courage. | |
kikicoquille
| Sujet: Re: probleme demarrage staub pp2x s6 Ven 04 Mai 2018, 17:15 | |
| Re à tous !
Pour compléter la réponse de Fab86, il se peut que l'antiparasite ait une "résistance" absorbant ainsi l'étincelle.
J'ai eu le cas sur un Bernard (antiparasites non d'origine) et sur un Lombardini im250......
Ciao | |
Drahthaar
| Sujet: probleme demarrage staub pp2x s6 Sam 12 Mai 2018, 11:12 | |
| Bonjour, Bon problème résolu,bobine hs.Merci à tous pour votre aide.Petite question j'ai vu des pp2x avec un lanceur à la place de la fente et tirage à la corde qui m'a l'air d'origine,adaptation ou pièce d'origine? | |
| Sujet: Re: probleme demarrage staub pp2x s6 | |
