Nombre de messages : 120 Age : 33 Localisation : ruffec Date d'inscription : 11/11/2015
Sujet: pulvérisateur castaing Jeu 09 Juin 2016, 19:01
bonsoir, voila j'ai une question! voici un pulvérisateur castaing j'aimerai savoir combien sa pourrai valoir dans l'état que je vous montre.
vu des pompe a menbrane actionné par les roues.
voila, dite moi ce que vous en pensé! j'aimerai aussi savoir combien sa pourrai allez cherché une fois restaurai! pour les curieux la cuve et bien en cuivre, mais vous l'avais deviné a son oxydation! il y a plus une seule buse et pas mal rouille donc pas mal de travail! mais envie de faire brillé du cuivre. puis une petit modif et hop derriére le pp4 . ditent moi se que vous en pensez!
Nombre de messages : 13467 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Jeu 09 Juin 2016, 20:34
Bonsoir J'avoues ne pas avoir tout compris....
La pompe est entrainée comment...? par la manivelle à droite du siège...?
A+ JP
zilus
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Jeu 09 Juin 2016, 22:34
! alors pour t'éclairé, c'est un pulvérisateur a traction animale.
les roues sont fixé sur un arbre a came triangulaire, deux barre relié au pompe a membrane et actionné par un galet roulant sur les cames, se qui en avançant font un va et vient. une manette a coté du siége action un clapé qui se trouve au dessus de la petit cuve arriére, ouvrant le débit tu puvérisateur ou le refermant.et le levier sert a actionné l'entrainement des pompe si je ne me trompe pas. par contre une chose encore que je n'est pas compris a mon tour c'est l'utilité de la troisiéme membrane se trouve dessous de la petit cuve, mon hypothése serai que c'est un clapet vu que je n'en est pas trouvé autrement. voila j'espére avoir réussi a te faire comprendre le fonctionnement. si d'autre question n'hésité pas.
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Ven 10 Juin 2016, 20:51
Je sais faire l'âne pour avoir du son !!!
je me doutais bien de l'entrainement par les roues mais comme cela méritait une photo je te remercies de m'avoir fourni tout ça ! a+ JP
zilus
bonjour a tous, bah voila j'ai aprés longtemps hésité appellé pour le pulvérisateur! et j'ai était le cherché et le voila dans mon garage donc vas avoir du travail a faire XD!
zilus
bonjour a tous, donc voila des nouvelles du pulvérisateur, début du démontage!
voila voila, qu'en pensés vous ? par contre je n'est aucune buse de pulvérisation et j'aurai besoin d'un maximun de renseignements sur celle ci voir meme d'en avoir une pour que je puisse la copier si une personne en aurai une a me prétè sa serai bien !
jeannet Admin
ça se présente bien!!!! cet appareil était assez courant dans les régions viticoles, il y avait plusieurs marques et celui-ci vient du Bordelais.Marc12 en a restauré un qui est très beau, avec le cuivre et le bronze le résultat est spectaculaire.
_________________ staubophile
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Mar 13 Sep 2016, 12:42
Pour le moment je ne sais pas de trop, vernis ou résine a voir. avez vous une idée.?
zilus
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Mer 14 Sep 2016, 10:03
bonjour, voila la suite et fin du démontage, et début du nettoyage et sablage des piéces.
pour ceux qui on une idée je recherche les boules des pompes qui sert de clapet et ou je pourrai avoir les membranes ou une idée pour les refaire, j'en ai bien mais je demande si quelqu'un en avait une meilleur, voila merci et bonne continuation a vous.
zilus
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Mar 08 Nov 2016, 17:12
début du remontage! sablage de la cuve dans une tente pour pas ne mettre trop de sable partout. mais fatigant pour le cou!
TIAMSIT
Nombre de messages : 214 Age : 43 Localisation : ILE DE FRANCE Date d'inscription : 27/09/2015
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Mar 08 Nov 2016, 18:27
bonsoir c'est vraiment un jolie boulot! bravo
zilus
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Dim 10 Jan 2021, 10:02
bonjour a tous et bonne année, après un long moment mis de coté voila que je reprend la restauration du pulvérisateur Castaing, j'ai du retiré toute la peinture que j'avais déja fais pour tout repeindre. j'ai donc vernis la cuve et les pompes avec du vernis bi-composant. et fais un attelage pour le Staub petite sorti hier soir mais de nuit.
me reste encore a trouver les durite (cuve pompe; pompe ballon tampon, et les durites pour les buse) qu'il me faut trouver aussi et des bricole comme refaire les tiges porte buse, refaire le tamis, et le couvercle, enfin de quoi m'occuper malgré que j'ai peut de temps. j'ai trouver un nouveau cheval a mettre devant mais je dois d'abord le faire chanter, sa sera dans un autre poste pour le pp4bd. voila voila, cordialement Zilus
zilus
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Dim 10 Jan 2021, 18:15
d'autre photos en plein jours.
KillianP
Nombre de messages : 9 Age : 27 Localisation : Marne Date d'inscription : 08/03/2020
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Dim 10 Jan 2021, 18:41
Félicitations ! c'est du très beau boulot ! Le cuivre il y a pas a dire, ca couleur est vraiment belle, avec le vernis que tu a mis, il n'a pas chercher a bleuir ?
manu61
Nombre de messages : 167 Age : 54 Localisation : entre alencon et le mans Date d'inscription : 21/04/2011
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Dim 10 Jan 2021, 18:43
salut à tous et j'en profite pour la bonne année,
je vais surement dire une connerie (ce ne sera ni la première ni la dernière...) mais il me semble que les roues de tra remorque devraient tourner à l'envers pour maximiser leur action motrice sur ta pompe, puisqu'elles ne sont pas motrices pour la remorque mais motrice de la pompe. enfin corrigez moi si besoin. en tous cas je suis jaloux d'un tel travail... manu
Didier32 et KillianP aiment ce message
zilus
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Mar 12 Jan 2021, 21:25
merci, j'y est pensé a mettre le roue dans l'autre sens mais bon je verrais bien quand il sera a nouveau fonctionnelle, enfin j'espère. pour le vernis je ne vois pas comment il bleuirai ? poli avec un patin de polissage inox et vernis automobile PU. merci, et bonne continuation
zilus
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Sam 06 Fév 2021, 19:36
bonsoir a tous, voici la suite de la restauration Les buses puis le y qui me manquer
et voila
reste a faire de jolie photos, quelque petit retouche et de faire un essaie avec les buse cette fois pas eu le temps cette aprèm
PIJO3007 et Didier32 aiment ce message
zilus
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Dim 14 Fév 2021, 19:05
voici la fin de la restauration, après quelques fuite au niveau des pompes et le réglage du régulateur de pression, voici des photos du fonctionnement. manquerai plus que la vidéo, peut être un jour en tout cas sa donne vraiment bien derrière le Staub, très content du résultat , bien fais de l'avoir récupérer que pulvérisateur. voila voila j'espère que sa vous plais! tout commentaire et bon a prendre, n'hésiter pas !
Didier32 aime ce message
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Dim 14 Fév 2021, 20:16
Bonsoir Belle restauration ! c'est une pompe à main ...? Moi j'ai un pulvé VICH avec pompe VICH mais en accessoire je n'ai qu'une lance à main. a+ JP
fcd38r
Nombre de messages : 338 Age : 67 Localisation : 38 Isère Date d'inscription : 09/04/2017
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Dim 14 Fév 2021, 22:16
Magnifique restauration ...je suis fan de ces pulvérisateurs et ça fait un bel attelage
Cdlt Gaby
JYLB7856
Nombre de messages : 221 Age : 75 Localisation : VAUX SUR SEINE 78 et ARZANO 29 Date d'inscription : 04/01/2014
bonsoir et Zilus!!!! Super ta restauration! bonne journée à tous! nous allons sortir du froid! les jardiniers affutez vos outils et vos bras musclés! jy
Didier32
Nombre de messages : 534 Age : 63 Localisation : GERS 32 Date d'inscription : 02/03/2009
Bonjour. Bravo pour ce superbe travail de remise en route. J'ai bien aimé le moulage des jonctions alors que tu aurais très bien pu en placer en plastique, mais tu as préféré l'original. ce qui est un plus pour toi. Si tu as l'occasion de faire travailler ton pulvé tout en gardant le plaisir de l'avoir rénové tout seul, ce sera un outil dont tu peut être fier. Bonne journée à tous. Didier.
zilus
Sujet: Re: pulvérisateur castaing Mar 16 Fév 2021, 20:37
merci a vous, oui Didier sa aurai était plus facile, mais sa aurai tout gâché, oui j'ai une vigne mais je ne pense pas m'en servir pour la traité, je pensais plutôt rajouté dessus une rampe pour le traitement de céréale enfin pour pour les patates. faudrait que je trouve une photo d'un avec ce montage mais sa va pas être simple a trouver.
