| Ancienne perceuse à colonne | |
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Ancienne perceuse à colonne Dim 05 Juin 2016, 20:56 | |
| Bonsoir à tous. Je viens de récupérer cette ancienne perceuse sur laquelle je n'ai trouvé aucunes indications. Tout ce que je peux dire c'est qu'elle est très lourde, mais je ne connais ni la marque, ni les capacités ...etc Si vous avez des indications sur cette perceuse, je suis preneur. Merci d'avance. Laurent. | |
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Lun 06 Juin 2016, 06:52 | |
| salut je dirait que ça ressemble beaucoup a une cincinatie mais ils y a eut des fabrications sous liscence il me semble aprés se sont des machines solides la capacitée est surtout en fonction de ta vitesse de rotation
A+ migoo
LOLO63
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Lun 06 Juin 2016, 18:31 | |
| Bonsoir à tous, merci Migoo pour tes indications, je vais chercher de ce coté là.
Laurent. | |
LOLO63
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Jeu 16 Juin 2016, 08:08 | |
| Bonjour à tous. Je n'ai pas de renseignements sur cette perceuse, néanmoins j'ai décidé de la remettre en état. Points négatifs: Le système de descente lente avec volant est cassé en plusieurs endroits ===> soudures. Le moteur est un 1ch,380v pour 1400tr/min ===> voir pour le remplacer par un 220v 1400tr/min. La poulie bois est fortement voilée ===> prévoir son remplacement. Dans son ensemble la perceuse n'est vraiment pas belle ===> démontage, grattage, peinture... Points positifs: Aucun organe important n'est cassé. Aucun jeu constaté au niveau du mandrin. Le mandrin est à cône morse N°3 ce qui permet de prendre 16mm, mais sans mandrin, je pense pouvoir prendre jusqu'à 30mm (avis aux connaisseurs). La mécanique est simple et facilement démontable. Photos des pièces démontées (système de descente lente ressoudé et manette de descente rapide refaite). A+ Laurent | |
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Jeu 16 Juin 2016, 12:31 | |
| salut lolo63 tu peut percer a 30 sans problémmes avec une machine comme celle la attention la font est fragile sur ces engins y a t'il un contrepoids pour la broche | |
LOLO63
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Jeu 16 Juin 2016, 22:22 | |
| bonsoir à tous, bonsoir Migoo.
Je pense qu'à l'origine il y avait bien un système de contrepoids car il y a 2 petites poulies dans le corps en fonte de la perceuse dans la partie arrondie derrière la broche mais je ne comprends pas le fonctionnement. Il faudra que je regarde dans la colonne pour voir si il y a quelque chose qui faisais contrepoids.
Laurent. | |
LOLO63
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Dim 11 Sep 2016, 17:10 | |
| Bonjour à tous. Après le démontage, grattage, remise en peinture et début de remontage. A+ Laurent. | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Dim 11 Sep 2016, 21:58 | |
| Bonjour LAURENT
Je possède une perceuse à colonne comme ça, pou l'instant elle toujours rangée dans un coin du garage, d'ailleurs MIGOO la connait très bien . très belle restauration que tu est en train de faire je vais la suivre avec intérêt Bonne soirée JAJA | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Jeu 17 Mar 2022, 16:18 | |
| Je déterre le sujet : J'ai acheté un engin du genre et je cherche des infos, qui saurai dire la marque et sur quel site en savoir plus ?
Merci | |
domino
Nombre de messages : 255 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Jeu 17 Mar 2022, 17:56 | |
renée
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Jeu 17 Mar 2022, 19:25 | |
| bonjour à tous souvent dans ce type de machine; le poids de la table mobile était compensé par un contrepoids a l’intérieur de la colonne et mue par un système de poulies -câbles amicalement renée | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Ven 18 Mar 2022, 13:17 | |
| Le contrepoids s'est pour la tête de mandrin.. La table est habituellement non compensée et est soit sur crémaillère soit sur une vis à pas carré rapide mon cas)
Apparement s'est pas chez "Cincinati" et est peut être chez "Dewet".. Mais je ne trouve pas beaucoup d'infos | |
domino
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Ven 18 Mar 2022, 13:55 | |
| Sans photo, difficile de t'aider | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Sam 19 Mar 2022, 00:11 | |
| A l'arrivée - avant nettoyage : | |
domino
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Sam 19 Mar 2022, 08:15 | |
| Si tu as le temps, va faire un tour sur ce site: http://www.lathes.co.uk/ (c'est en anglais) tu as un tas de documentation sur les anciennes machines-outils. Pour les perceuses tu vas à: Drilling Machines, Tappers, Drill Grinders Avec un peu de chance, tu peux y trouver ta machine. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Sam 19 Mar 2022, 08:52 | |
| Super site mais.... quel bordel ! | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Dim 20 Mar 2022, 07:52 | |
| Première approche, un "air de famille" mais on y est pas encore :
Le modèle "Empire" pour mon cas donc "Jones-Shipman" :
http://www.lathes.co.uk/Jones-shipman-drills/
.... et pour en revenir au sujet initial :
http://www.lathes.co.uk/denbigh-drills/
Fanch-c
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne Dim 20 Mar 2022, 19:48 | |
| Ha non ! "Je m'a trompé" :-) .... en fait le 2eme lien est lui aussi proche d'une de mes machines !
Autant pour moi, je continue à fouiller... | |
| Sujet: Re: Ancienne perceuse à colonne | |
