| ISEKI KS280 | |
Nombre de messages : 4182 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: ISEKI KS280 Mer 02 Oct 2019, 20:58 | |
| Bonsoir a tous , qu'es qui m'arrive en ce moment , j’achète ,j'achète ,il est fou le père Lechevrel cette après midi avec le beauf on est allés chercher un petit ISEKI KS280 chez un monsieur décédé , il fonctionne bien , je vous montre demain | |
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Jeu 03 Oct 2019, 13:04 | |
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Jeu 03 Oct 2019, 13:06 | |
| Il est sympa | |
Brillu
Nombre de messages : 28 Age : 48 Localisation : Issoire Date d'inscription : 27/12/2019
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Sam 28 Déc 2019, 22:33 | |
| C est un bon petit motoc sauf que vu son age, y a plus de pieçes. J ai eu le souci avec le mien ou le carbu était HS
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Dim 29 Déc 2019, 08:15 | |
| Bonjour Brillu , oui je l'ai achetais 50€ ,c'est pour mon petit jardin | |
favrot
Nombre de messages : 1242 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Lun 30 Déc 2019, 16:02 | |
| Salut à tous Cela me rappelle ma jeunesse ! les premiers motoculteurs que j'ai vendu ! C'est pas du chinois , c'est un moteur Kawasaki ,les points faibles ,le carbu qui se bouche(régule) et les bobines d'allumages qui lâches autrement un bon petit moteur 2T pour l'époque que l'on faisait tourner avec un mélange à 4% avec une huile deux temps minérale. A+ Guy | |
Stéphanie970
Nombre de messages : 118 Age : 46 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Lun 30 Déc 2019, 21:23 | |
| - Brillu a écrit:
- C est un bon petit motoc sauf que vu son age, y a plus de pieçes. J ai eu le souci avec le mien ou le carbu était HS
Bonjour, Vous trouverez encore pas mal de pièces chez ce fournisseur. http://huriaux-pascal.e-monsite.com/ Carburateurs neuf et occasion, ainsi que lanceurs, pièces d'allumage, pièces de moteur, etc... | |
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Lun 30 Déc 2019, 21:28 | |
| Quant je dis du chinois c'est quant je lis se qui est écrit , mais si tu dit du 4 % , mais pour le filtre on met rien dedans , pas d'huile ! ,ou pétrole ! | |
Stéphanie970
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Lun 30 Déc 2019, 21:51 | |
| - marc lechevrel a écrit:
- Quant je dis du chinois c'est quant je lis se qui est écrit , mais si tu dit du 4 % , mais pour le filtre on met rien dedans , pas d'huile ! ,ou pétrole !
Pour le filtre il se monte à sec sur ce modèle. Pour le carburant, Mélange avec du SP95 + 2% d'huile de synthèse 2Tps, ou 4% d'huile minérale 2Tps. | |
favrot
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Mar 31 Déc 2019, 13:31 | |
| Bonjour Oui ,effectivement avec une huile synthèse cela peu fonctionner mais c'est une chemise fonte ! Je dirais 2,5 % autre chose , le régulateur est à bain d'huile ,vérifie le niveau sur le carter latéral du moteur deux petites vis,une de vidange ,la plus haute le niveau et une plus grosse sur le dessus pour le remplissage . Huile sae 30 . A+ Guy | |
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Mar 31 Déc 2019, 14:23 | |
| Bonjour , j'ai fait mon mélange a 4 % il fume un peut au départ , mais il y a au moins cinq ans qu'il ne tourné plus | |
| Sujet: ISEKI KS280 Mar 31 Déc 2019, 14:39 | |
| Bonjour a tous bonjour Marc Lechevrel J ai le même motoculteur avec la remorque iseki il me rend bien de services
https://i.servimg.com/u/f66/18/64/27/97/dscf5311.jpg Bon nouvel an dutch |
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Mar 31 Déc 2019, 16:09 | |
| Bonjour à tous. Personnellement, j'ai un KS250 : il ne fait que du fauchage. Enfin, quand il ne rode pas des moteurs ou des pompes... A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Sam 04 Jan 2020, 13:05 | |
| Bonjour a tous ,voila ce matin j'ai démarrais l'iseki ,mais quant j'ai voulu fraiser il a calé , je voudrai savoir si il faut vidanger ,je vais vous mettre une photo de se que j'ai photocopiée | |
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Sam 04 Jan 2020, 13:34 | |
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Lun 06 Jan 2020, 09:14 | |
| Bonjour a tous , voila j'ai une question , l'huile SAE90 correspond bien a l'huile 80w90 , j'ai regardais tous les tableaux mais on si perd | |
Stéphanie970
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Mar 04 Fév 2020, 21:41 | |
- Bonjour a tous , voila j'ai une question , l'huile SAE90 correspond bien a l'huile 80w90 , j'ai regardais tous les tableaux mais on si perd
Bonjour, Les deux huiles peuvent être utilisées. Dans le passé c'était la SAE90, actuellement la SAE80w90 | |
Stéphanie970
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Mar 04 Fév 2020, 21:43 | |
Bonjour, Les deux huiles peuvent être utilisées. Dans le passé c'était la SAE90, actuellement la SAE80w90 Contenance 1,3 Ltr | |
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Mer 05 Fév 2020, 06:55 | |
| Bonjour stéphanie970 , merci pour le renseignement | |
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Mer 06 Mai 2020, 13:09 | |
| Bonjour a tous . Bon j'ai un problème avec mon iseki 280 j'ai fait la vidange (moteur ) ?, je ne comprend pas vu que c'est un 2T ( mélange 4%) . Bref quand j'ai remis en marche ( bruit moteur inquiétant ) donc arrêt . Alors je l'ai démontés et rien , je remonte et la moteur bloquer je re démonte tout , sauf ( intérieur du vilebrequin ) . Après analyse avec le beauf (deux cerveaux vaux mieux qu'un ) , on sais rendu contre que c'est la fourchette qui frottées sur les dents de la couronne je vais faire des photos pour vous montrer ,ça sera plus clair | |
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Mer 06 Mai 2020, 18:12 | |
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: Re: ISEKI KS280 Lun 11 Mai 2020, 12:56 | |
| ça n'a rien a voir avec le de admission , merci pour la réponse | |
| Sujet: Re: ISEKI KS280 | |
| ISEKI KS280 | |
