| pp3b | |
| Sujet: pp3b Ven 21 Déc 2007, 14:28 | |
| boujour a tous voici mon pp3b que j'ai restaurer,pour commencer le labourre de mon champs https://servimg.com/view/11810756/1 |
philimor
Nombre de messages : 618 Age : 63 Localisation : val d'oise viarmes Date d'inscription : 02/11/2005
| Sujet: Re: pp3b Ven 21 Déc 2007, 15:50 | |
| un de plus à inscrire à un concours de labour et très belle restauration! | |
DELSAU
Nombre de messages : 531 Age : 42 Localisation : janville sur juine Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: Re: pp3b Ven 21 Déc 2007, 16:23 | |
| Bonsoir a tous,
Magnifique,la restau et le labour,vraiment.
A+ Ludwig. | |
| Sujet: pti proobleme Ven 21 Déc 2007, 19:44 | |
| merci,par contre le probleme que j'ai c'est que l'oreille droite donne pas la meme profodeur de labour que la gauche.a plus |
| Sujet: pp3b Ven 21 Déc 2007, 20:01 | |
| voici, l'etat avant restauration,je l'ai acheter sur ebay celui qui me la vendu etait tres sympa,et demarrer au quart de tour https://servimg.com/view/11810756/2 |
PanPan78410
Nombre de messages : 216 Age : 63 Localisation : Nezel, Yvelines 78410 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: pp3b Sam 22 Déc 2007, 03:16 | |
| L'"oreille" s'appelle le versoir, et il doit y avoir un réglage pour compenser le dévers dans un sens ou l'autre crée par la roue dans le font de raie par rapport à celle sur la partie supérieure non labourée (le "guéret"). Une photo de détail de l'attelage pourrait aider, ainsi qu'une vue de l'arrière dans l'autre sens pour comparer... | |
patrick13
Nombre de messages : 187 Age : 58 Localisation : meyreuil 13 Date d'inscription : 27/10/2006
| Sujet: Re: pp3b Sam 22 Déc 2007, 15:08 | |
| Bonjour, magnifique restauration et belle parcelle de labour. Normalement les versoirs sont symétriques, sauf usure si ils sont utilisés en "charue simple soc". Mais il faut compenser à chaque retournement la verticalité du versoir en vissant ou dévissant suivant le cas le réglage d'inclinaison de quatre tours environ.
Bonne fêtes de fin d'année. | |
BernardB
Nombre de messages : 45 Localisation : picardie Date d'inscription : 21/07/2006
| Sujet: Re: pp3b Sam 22 Déc 2007, 16:48 | |
| bonjour, j'avais eu un problème similaire visiblement lié à des roues qui n'avaient pas le même écartement. | |
PanPan78410
| Sujet: Re: pp3b Dim 23 Déc 2007, 01:31 | |
| Bonne remarque, BernardB, ça va sans dire, mais encore faut-il le dire, l'écartement des voies doit être symétrique, sinon, c'est "la porte ouverte à toutes les fenêtres"!. J'avoue mal connaitre les charrues 1/4 de tour. Sur la 1/2 tour que j'utilise ("le bourguignon", voir mon post à https://mototracteurs.forumactif.com/presentation-de-vos-machines-f16/sous-la-neige-p17264.htm ), il n'y a pas de réglage d'aplomb à manoeuvrer à chaque changement de sens, ce que je trouve d'ailleurs très curieux (seul une vis de réglage de profondeur). La charrue est maintenue verticale/d'aplomb, et lorsqu'on la retourne par un déblocage au pied d'une manette sortant une patte d'une encoche sur un guide en demi-cercle, le retournement fait tomber cette patte (rappelée par un ressort) dans une encoche opposée de 180 degrés moins les 10-20 degrés de dévers, ce qui remet la charrue parfaitement verticale (le seul réglage initial, en cas de changement de modèle de motoculteur, consiste à adapter la hauteur ou garde au sol de l'attelage avec le corps de la charrue). N'y a-t'il pas qqchose de similaire prévu pour cette 1/4 tour (du genre réglage de butées), ou bien cette charrue a-t'elle été effectivement prévue et adaptée pour ton PP3b? Bon courage! | |
| Sujet: pp3b Dim 23 Déc 2007, 18:21 | |
| merci pour les renseigement,des que sa sera degeler j'essayerait
BONNE FETE |
PanPan78410
| Sujet: Re: pp3b Lun 24 Déc 2007, 04:20 | |
| En consultant des photos de charrue 1/4 tour, similaires probablement à la votre: ou celle-là: ...il me vient 2 constatations suivies d'un conseil: 1- il y a bien pour ces 2 modèles un réglage de butée droite ou gauche sur lesquels on peut jouer 2- le raccordement de ce genre de charrue avec l'attelage du Staub se faisant apparemment par un tube emmanché dans un autre (plutôt qu'un attelage fixe/soudé) et maintenu par une vis de blocage, si c'est aussi le cas sur la votre, joannne: 3- il convient par conséquent d'équilibrer la charrue au moment de l'attelage au Staub, charrue en position encoche centrale (neutre) et les 2 versoirs posés par terre comme sur la photo 1), et sur un sol rigide, avant de serrer cette vis, puis verifier au fil à plomb après l'engagegment dans les deuxième et troisième raies (Staub en dévers) dans un terrain plat que la tige supportant le versoir (l'"age", cf http://fr.wikipedia.org/wiki/Charrue) engagé dans la raie est bien verticale (ou perpendiculaire par rapport au sol), et régler les butées au besoin. Dans l'attente d'un nouvel essai dans de meilleures conditions climatiques, passez de joyeuses fêtes de fin d'année | |
| Sujet: Re: pp3b Lun 24 Déc 2007, 07:43 | |
| bonjour a tous A+ |
| Sujet: Re: pp3b | |
| pp3b | |
