Problèe sur mon staub ppx6
pgoubet
MessageSujet: Problèe sur mon staub ppx6   Mar 31 Mai 2016, 10:36
J'ai un motoculteur STAUB PPX6 et j'ai le problème suivant :
- à froid il démarre sans problème mais s'il s'arrête au bout d'un moment je n'arrive plus à le redémarrer. J’enlève le filtre à air et le laisse reposer une demi heure environ puis en général il redémarre.
Jusqu'à peu je réussissais à le faire tourner le temps de fraiser mon jardin puis une fois que je l'avais arrêté j'avais le problème du redémarrage.
- Autre problème depuis peu il cale très souvent à la reprise d'accélération lorsque je remets les gaz.
J'ai changé le filtre à air et le joint de cuve (carbu solex 20 HNS).
Quelqu'un a t-il une idée pour que je puisse résoudre ce problème ?
Pierre Goubet
Masculin Nombre de messages : 2251
MessageSujet: Re: Problèe sur mon staub ppx6   Mar 31 Mai 2016, 10:50
Bonjour p goubet ,commence par une bougie neuve , par contre il se peut qu'il est une masse quelques par !,bonne réparation ,marc
agenais
Masculin Nombre de messages : 609
MessageSujet: Re: Problèe sur mon staub ppx6   Mar 31 Mai 2016, 12:38
je pencherai plutot pour la bobine defectueuse
aplus
MessageSujet: Re: Problèe sur mon staub ppx6   Mar 31 Mai 2016, 17:02
salut, default des ppx s6 le condensateur qui devient defectueux quand il chauffe. pirat
maddiver34
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Problèe sur mon staub ppx6   Mar 31 Mai 2016, 17:18
+1 pour le condensateur.
perso j'en avais plein le c.. de changer les condo. du coup j'ai mis un condo Ducelier de Renault 4L et depuis plus de soucis. en plus chez oscaro ça vaut 2 fois moins qu'un Bernard et la taille est la même
alain50
Masculin Nombre de messages : 1879
MessageSujet: Re: Problèe sur mon staub ppx6   Mar 31 Mai 2016, 18:02
salut a tous moi je met des bougies champion L86C équivalent en NGK :B6HS je pense que la bougie y est pour quelque chose car depuis que j'ai cela sur presque tous , ils tournent mieux
MessageSujet: Re: Problèe sur mon staub ppx6   Mar 31 Mai 2016, 18:26
tu peu donné le modèle de 4l tu met sur oscaro pur le trouver? s'il te plait scratch
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: Problèe sur mon staub ppx6   Mar 31 Mai 2016, 18:42
salut,
il me semble que c'est tous les mêmes sur les 4l, renault 5 etc..
