pj34
Nombre de messages : 4 Age : 50 Localisation : Faugeres Date d'inscription : 30/05/2016
 | Sujet: boite de vitesses itma nike 401 hs Lun 30 Mai 2016, 09:52 | |
| ITMA NIKE 401
Bonjour, nouveau membre j'ai trouvé votre site très intéressant. Je suis vigneon; et j'ai ce chenillard qui fonctionne très bien sauf boîte de vitesses donc si vous avez ou connaissez un chenillard boite de vitesses ok (même juste le bloc boite) merci de me tenir au courant... Ou si un membre cherche du taf pour le refaire me contacter... A bientôt,
Pierre | |
chenillard77 Admin
Nombre de messages : 12139 Age : 47 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
 | Sujet: Re: boite de vitesses itma nike 401 hs Lun 30 Mai 2016, 14:32 | |
| bonjour, je suppose que ton moteur est un VM35DASL ...
quel est ton probleme de boite exactement? c'est la pignonerie ou le carter boite qui pose souci?
j'ai une boite de nike 501 qui semble avoir la même fonderie, mais dedans pas la même pignonerie. evidement là dessus c'était le moteur VM1053.
a+, marc | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1123 Age : 47 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
 | Sujet: Re: boite de vitesses itma nike 401 hs Lun 30 Mai 2016, 18:17 | |
pj34
 | Sujet: Re: boite de vitesses itma nike 401 hs Mer 01 Juin 2016, 16:51 | |
| Bonjour chenillard77, en fait le roulement d'arbre bas à l'avant s'est décalé vers l'avant donc j'ai un jeu longitudinal qui fait sauter les grandes vitesses car le crabot se desenclenche. J'ai remarqué en plus une usure du pignon d'engagement de l'arbre secondaire en haut (pas trop grave mais à démonter...). La boîte du 501 est compatible où est ce que certaines pièces sont interchangeables? Merci apprenti-staub l'éclaté est celui que j'ai ca confirme que je dois dégager avant/arrière mais est ce qu'il faut démonter les réducteurs de sortie de l'arbre conique? Des planches pour ce démontage au cas où? Merci d'avance! | |
Nombre de messages : 12876 Age : 67 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
 | Sujet: Re: boite de vitesses itma nike 401 hs Mer 01 Juin 2016, 18:28 | |
| Bonsoir PJ34 A quelques kms de chez toi, nous avons un spécialiste de ces tracteurs : Manu (pseudo= chenillard34) qui est à St Génies de Fontedit. il saura te donner de bons conseils ! A+ JP de Nîmes | |
chenillard77 Admin
 | Sujet: Re: boite de vitesses itma nike 401 hs Mer 01 Juin 2016, 18:42 | |
| bonsoir pj, les fonderies de 501 et 401 sont identiques d'après les références ! mais dedans ça semble deux boites différentes. donc tu peux certainement monter l'une pour l'autre, voir certaines pièces identiques, mais la pignonerie est certainement entièrement différente. comme le dit jp, manu n'est pas loin et pourra certainement t'aider plus que nous de loin si ta boite est réparable ! il n'y a pas de manuel d'atelier disponible malheureusement, et crois moi que je cherche car je dois ouvrir mon 501 ! mais si tu trouve des doc on est preneur ! a+, marc | |
 | Sujet: Re: boite de vitesses itma nike 401 hs  | |
