Nombre de messages : 6 Age : 75 Localisation : 45 LOIRET Date d'inscription : 25/08/2017
Sujet: Nettoyage/entretien sur tondeuse Bernard BM5 Lun 28 Aoû 2017, 11:51
Bonjour, Toujours sur cette BM5 que j'ai récupéré et qui n'a sans doute pas vue tous les entretiens comme il faudrait (en fait non j'ai pas beaucoup de doute au vu du roulement à billes de support de roue: topic précédent), je souhaiterais un conseil. Sachant que le moteur démarre au quart de tour, faut il que je fasse une révision/démontage/nettoyage du carburateur et des vis platinées (bougie, filtre a air neufs) … j'ai du temps car j'en ai une autre pour faire les tontes. Merci de vos conseils. JPA
dede28
Nombre de messages : 867 Age : 72 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
Sujet: Re: Nettoyage/entretien sur tondeuse Bernard BM5 Lun 28 Aoû 2017, 13:25
Bonjour tu peux changer le filtre , et la bougie , , les vis, c'est peut un electronique,,une vidange , met de la 20/50. si ça marche comme ça, ne vas pas chercher les problémes . un vieux proverbe : le bien est l'ennemi du mal . a+
Agipe45
Sujet: Re: Nettoyage/entretien sur tondeuse Bernard BM5 Lun 28 Aoû 2017, 15:25
Oui, bougie et filtre à air sont déjà changés. Vidange: je vais faire. Pour les vis je ne sais pas: ça ne se voit pas de l'extérieur si c'est un allumage électronique ? Je pensais juste passer un coup de nettoyant carburateur type "Bard.al"… pour décalaminer un peu.. Suis bien d'accord avec ce vieux proverbe mais pendant que j'y suis, je préférerais ne pas y revenir. Bonne fin de journée… chaude journée. JP
