agria - Agria 2100 ou bien ......???
vincent89
MessageSujet: Agria 2100 ou bien ......???   Mar 24 Mai 2016, 10:16
J'ai perdu mon père le mois dernier, je suis donc, avec mon frère en train de recenser tout le petit matériel qu'il avait entassé.
Il avait travaillé toute sa jeunesse avec un PP6B dans les vignes familiales dans la Marne (charrue, treuil pour les vendanges, remorque pour livrer les sacs d'engrais, ....)
Il a du me refiler le virus car, lorsque j'ai cherché un motoculteur pour mon jardin, j'ai naturellement acheté un PP6B avec brabant et roto.
Avec le frérot, on a recensé :
* 1 PP3B avec charrue,
* 1 PP5B avec brabant, diverses charrues et 2 roto,
* 1 bouyer 557 (de mémoire) avec butoir,
et une petite fraise Agria monoroue.
D'après mes recherches, ce serait une 2100 bien que la couleur du réservoir ne correspond pas.
Je ne savais pas qu'il avait racheté ce monoroue, et je n'y connais rien.
Elle m' a l'air complète, y'a de la compression mais je n'ai pas réussi à la démarrer (je n'ai pas forcer non plus).
Mon côté nostalgique m'interdit de vendre tout ce matériel et je vais essayer, avec l'accord de mes frères et sœurs,  de garder ce patrimoine.
Concernant l'Agria, est ce que c'est difficile à remettre en route ?
le pièces sont elles courantes? qu'en pensez vous ??
A quoi sert la tige qui est posée sur le roto sur la photo vue de derrière ??
Merci d'avance
Vincent
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1396
MessageSujet: Re: Agria 2100 ou bien ......???   Mar 24 Mai 2016, 10:37
Hello
Effectivement, beau petit patrimoine a conserver, ne serait ce que pour la mémoire familiale.
Pour l' agria, c' est bien une 2100, elle a existé en réservoir blanc, puis vert et enfin rouge si je ne dit pas de bêtise.
La tige sur le roto, c' est une béquille stabilisatrice pour l' arret, quand tu monte la machine en roto étroit de 20cm par ex.
julo
richard84
Masculin Nombre de messages : 1316
MessageSujet: agria 2100 ou bien ?   Mar 24 Mai 2016, 11:41
bonjour a tous !!! la remise en route est tres facile , en premier , tu regardes si tu as de l'allumage, si tu en as , c'est tout bon , tu nettoie complètement la machine et seulement ensuite tu démonte le carbu mais pas en pieces !!!! tu dévisse la vis en dessus du carbu pour sortir le boisseau sans sortir le cable et cela a son importance !! tu nettoie la cuve et les gicleurs sans toucher aux réglages, tu nettoie ton réservoir et quand tout est propre et remonté alors seulement tu le démarre !!! il faut laisser appuyé le téton noir sur le carbu pour faire venir l'essence , quand elle deborde du haut du carbu alors tu peux démarrer !!! met un peu d'essence dans le cylindre pour le premier démarrage avec un filet de gaz,ensuite ce sera le tour des niveaux d'huile , cordialement , richard84
vincent89
MessageSujet: Re: Agria 2100 ou bien ......???   Mar 24 Mai 2016, 14:33
Bonjour et merci d'avoir répondu aussi vite.
Je vais avoir du boulot :
* Le PP5B n'a pas démarré, car manque de compression (certainement une soupape grippée) et lorsqu'il tournait mon père disait que l'embrayage patinait,
* Le PP3B tournait (c'est moi qui avait fait refaire le moteur) mais il n'a pas voulu démarrer ce week end,
* Le Bouyer n'a pas tourné depuis plusieurs années (voire des dizaines)
Le seul qui ait bien voulu démarrer, c'est le Honda F800 équipé roto (le dernier qu'il ait acheté).
Y'a pas de gros travaux à faire mais je ne suis pas sur place non plus.
Vincent
Masculin Nombre de messages : 2304
MessageSujet: Re: Agria 2100 ou bien ......???   Mar 24 Mai 2016, 22:19
Hello Vincent, Richard, Julien et les autres
Te voilà avec une belle collection à remettre en route à ce que je lis... Pour l'Agria, ça devrait le faire comme Richard te l'a fait en détails.
Sinon, il y a du démontage dans l'air... C'est un 2 temps: les joints et la segmentation ont peut-être besoin d'un coup de jeune.
Alors, voisin de Bourgogne, tu es de quel coin?
Cordialement et bonne remise en route!
Chjarriers
vincent89
MessageSujet: Re: Agria 2100 ou bien ......???   Mer 25 Mai 2016, 07:48
Pour l'Agria, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de compression.
C'est même au moment de tirer sur le lanceur que j'ai compris que c'était pas un moteur de mobylette.
Sinon, je suis originaire de la Marne (de la côte de Blancs) mais j’habite dans le nord de l'Yonne (à côté de Joigny).
Je travaille actuellement su Mâcon mais fin Juin, je remonte vers Montchanin-Le Creusot.
Vincent
