| relais tondeuse bestgreen BM13H36 de 2008 | |
+3jeannet llewlyn29 chenillard77 7 participants |
| Sujet: relais tondeuse bestgreen BM13H36 de 2008 Mar 24 Mai 2016, 08:51 | |
| salut a tous ! c'est pas de la collection mais du bien utile ! j'ai mon autoportée bestgreen 13cv (brigg) qui fait des siennes depuis un moment, galère pour démarrer de temps en temps ... on tourne la clé et ... rien, le démarreur ne claque pas, d'ailleurs rien ne claque ! mais des fois ça se remet a fonctionner... évidement au début on met en cause la batterie, une mauvaise masse ... faut dire qu'a la campagne on est pas avare d'humidité , la rivière n'est pas loin ! bon, j'ai tout contrôlé et finalement c'est le relais, tout fonctionne. maintenant le relais claque mais n'envoie pas le jus ! et en alimentant directement le démarreur ça fonctionne ! évidement je n'ai pas de référence, mais si quelqu'un de la motoculture pouvait m'aider dans cette recherche ? je cherche aussi la ref des courroies... c'est pas que l'engin est formidable, mais vu les conditions dans lesquelles je m'en sert je ne veux pas du neuf ! je tond dans des pentes trop importantes, je prend des bouts de bois, j'ai renforcé le plateau de coupe car parfois des petites souches finissent par depasser ... bref c'est presque une debroussailleuse !! a+, marc
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: relais tondeuse bestgreen Mar 24 Mai 2016, 09:01 | |
| salut marc tu vas bien est ce que tu as changer de relais car le circuit de bas tension passe mais pas la haute tension c est par ce que les contacte de la haute tension est oxyder tu peut le changer et sa repartira sans problème prendre le avec toi comme model a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: relais tondeuse bestgreen BM13H36 de 2008 Mar 24 Mai 2016, 09:45 | |
| salut llewlyn, je ne l'ai pas encore changé, je pense en effet que il doit être oxydé a l'intérieur, mais c'est tout serti et donc pas réparable... je me disais que peut être je pouvais en trouver un d'une tondeuse hs? ça vaut le coup d'en mettre un neuf? a+, marc | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: relais tondeuse bestgreen BM13H36 de 2008 Mar 24 Mai 2016, 10:00 | |
| Bonjour, si cela te convient, j'ai un relais de tracteur tondeur AKO, je te le donne Il vient d'un Briggs 14CV Tu as bien vérifié qu'il n'y a pas un capteur de sécurité qui s'amuse? A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: relais tondeuse bestgreen BM13H36 de 2008 Mar 24 Mai 2016, 10:15 | |
| salut a tous http://www.webmotoculture.com/182-demarreur-tracteur-tondeuse-ayp-bernard-loisirs il y a plusieurs modèles | |
| Sujet: Re: relais tondeuse bestgreen BM13H36 de 2008 Mar 24 Mai 2016, 13:35 | |
| salut a tous !
bon, visiblement comme j'ai des cosses plates, sur le lien de fifi (que je remercie) c'est le dernier de la page.
du coup, serge, je te remercie beaucoup, mais j'aurais moins de taf a le prendre neuf surtout a 15€.
par contre je n'arrive pas a trouver l'éclaté pour les courroies, c'est une BM13H36B de 1998...
autant que je prenne les courroies car ça va pas tarder a peter avec ce que je lui met !
merci a tous ! | |
llewlyn29
| Sujet: relais tondeuse bestgreen Mar 24 Mai 2016, 13:47 | |
| salut marc pour tes courroies je te conseille d aller voir avec le model c est plus simple et plus rapide pour le relais prend le en neuf car vu le prix sa ne vas pas te ruiner je pense et la tu en ai sur a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: relais tondeuse bestgreen BM13H36 de 2008 Mar 24 Mai 2016, 13:51 | |
| pour les courroies a par prendre un fil électrique souple pour mesurer la tienne , je n ai pas de reference non plus | |
| Sujet: Re: relais tondeuse bestgreen BM13H36 de 2008 Mar 24 Mai 2016, 13:55 | |
| Salut les potos !
Marc, tu trouves les fournisseurs de courroies dans "transmissions" (google ou pages jaunes).
Ensuite, tu as deux combines pour trouver les bonnes :
- Relever les inscriptions qui figurent sur tes courroies à remplacer : y'a des normes, comme pour le reste. - Apporter les dites courroies chez le marchand de transmission qui les mesurera.
Et tu payeras beaucoup moins cher !
Ciao ! Nono | |
olivier77
Nombre de messages : 1002 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: relais tondeuse bestgreen BM13H36 de 2008 Mar 24 Mai 2016, 13:56 | |
| salut Marc et à tous
voici un lien pour le PDF de ta machine: http://www.easymotoculture.com/vues_eclatees/AYP/Tondeuse%20autoport%E9e/LAW-WIZ-0000_000000000-BM13H36B.pdf
olivier | |
| Sujet: Re: relais tondeuse bestgreen BM13H36 de 2008 Mar 24 Mai 2016, 14:15 | |
| salut a tous, olivier t'es un chef ! merci, c'est copié sur le disque ! nono, tu penses bien que si j'avais pu lire une inscription sur les courroies quand je l'ai eu je l'aurais notée, mais voila je l'ai eu d'occase et plus rien de lisible ! évidemment, chez le marchand au modèle... mais l'idée c'était d'avoir la courroie avant de démonter, mais vous avez raison, le plus prudent c'est au modèle ! phiphi, avec le fil, j'ai déjà eu des surprises, on a vite fait de se retrouver entre deux tailles et si tu connais pas le marchand pour qu'il te laisse partir avec deux ou trois courroies ... et puis il y a parfois des courroies vraiment spéciales et la courroie standard ne tient pas longtemps ! bon, je vais regarder ça de plus pres ! a+, marc | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: relais tondeuse bestgreen Mer 25 Mai 2016, 08:00 | |
| bonjour a tous
bonjour marc
bestgreen est une marque vendue par bricomarché (de mémoire) de fabrication AYP et les pièces communes a d'autres marques bien connues tel que bernard loisir, husqvarna, castel garden etc...
pour le relais tu peux voir la :
http://lautoporte.com/solenoide-relais-tracteurs-tondeuses-autoporte/69-solenoide-castelgarden-18736111.html
http://www.autoportee-discount.fr/solenoide-relais-tracteurs-tondeuses-autoporte/30204-solenoide-castelgarden-18736111.html
pour les courroies tu peux voir la :
http://www.autoportee-discount.fr/4101509-courroie-par-machines#s[4][]:502&s[7][]:&s[3][]:167&ash[3][]:167&sid:1&h:home&ics:4101509&ss:1&nicg:&abs:YToxOntpOjA7aToxNjc7fQ::
http://www.nhp-motoculture.fr/192-courroies-ayp-roper-craftsman-jonsered-bernard-loisirs-bestgreen
http://www.motoculture-distri-piece.fr/boutique/recherche_resultats.cfm?tri=&ordre=&triage=0&rayon_nav=81&gamme_nav=56&mot=
essaye de voir dans un Auto Distribution, il font aussi des courroies pour des scies à sol, des grues autoportés et aussi les ventilo de différents types de matos, peut être pourront t'ils t'en trouvé
a pluche domi | |
| Sujet: Re: relais tondeuse bestgreen BM13H36 de 2008 Mer 25 Mai 2016, 09:47 | |
| salut Dominique, tu as raison, j'ai fait le tour du net avec toutes les infos glanées avec vos liens, et donc en prenant compte que c'est une fabrication americaine AYP, j'ai réussi a trouver mon bonheur ! dans les courroies on trouve des prix du simple au double... sur ton premier lien dom, la courroie est a 36€ et des bananes, alors que sur promotoculture je l'ai trouvé en promo a 17€. (ayp 131264 = 4L780 en kevlar), et l'autre courroie également en kevlar (AYP 140910 = 4L770) a moins de 15€. je suis content car du coup j'ai trouvé également le contacteur a clé (qui bougeait et dont on ne sentait plus trop les contact) pour 13.50, donc pour moins de 100€ l'engin va avoir sa revision electrique et courroies ! on va faire l'huile et filtre avec du coup ! merci a tous ! c'est commandé, je vous tient au jus apres montage ! a+, marc | |
| Sujet: Re: relais tondeuse bestgreen BM13H36 de 2008 | |
