démontage tambour remorque motrice goldoni
dehl
Masculin Nombre de messages : 96
MessageSujet: démontage tambour remorque motrice goldoni   Ven 20 Mai 2016, 20:38
j arrive pas a démonte le tambour sur ma remorque motrice
je voudrais voir l états des machoires
merci bien
cordialements
vincent
Masculin Nombre de messages : 6030
MessageSujet: Re: démontage tambour remorque motrice goldoni   Ven 20 Mai 2016, 20:49
enlèves la goupille ou le clou
enlèves l écrou
tires droit sur le tambour
MessageSujet: Re: démontage tambour remorque motrice goldoni   Ven 20 Mai 2016, 22:17
Le tambour frotte sur les mâchoires car il n'y a plus rien qui le retienne...
C'est quoi le numéro modèle de ta remorque ? C... ?A + marc
christian77
MessageSujet: démontage tambour remorque motrice goldoni    Ven 20 Mai 2016, 22:39
bonsoir sur le do de la flasque ni ia t'il pas des carré pour réglé le léchage des mâchoires sur le tambours si oui faire un car de tour vers le haut pour libéré le tambour (dite moi si je me trompe )
Masculin Nombre de messages : 3843
MessageSujet: Re: démontage tambour remorque motrice goldoni   Ven 20 Mai 2016, 22:54
Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Christian,
Oui , tu as raison , mais quand les mâchoires sont collées au tambour, ça sert plus à rien  en frappant- avec modération et un maillet- qq fois ça décolle, sinon , extracteur Exclamation
christian77
MessageSujet: démontage tambour remorque motrice goldoni    Ven 20 Mai 2016, 23:11
bonsoir mzd 77 ;taper avec un maillai en bois ses mieux et bio sans déconner faut faud libéré les excentriques de réglage avent et frapper après matraque1
MessageSujet: Re: démontage tambour remorque motrice goldoni   Ven 20 Mai 2016, 23:19
Re Christian,
C'est bien ce que je disais... même les mâchoires libérées par les excentriques ... qq fois ça reste collé Twisted Evil  maillet en bois ou en plastique  Neutral  Neutral
christian77
MessageSujet: Re: démontage tambour remorque motrice goldoni   Ven 20 Mai 2016, 23:30
bonsoir un peu d’humour
dehl
MessageSujet: Re: démontage tambour remorque motrice goldoni   Dim 22 Mai 2016, 11:54
ca y est ce fais
plus que attendre a commande les pieces
merci bien
elle sera repartit pour 10 ans la remorque avec maitre cylindre et machoires a neuf
