| ma premiere renovation a-laide | |
christian77
Nombre de messages : 330 Age : 63 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: ma premiere renovation a-laide Mer 18 Mai 2016, 22:46 | |
christian77
| Sujet: ma premiere renovation a-laide Jeu 19 Mai 2016, 13:38 | |
| bonjour après une nuit au dégripoil (3 en 1) sa na rien fait j'ai démonté le graisseur du milieu qui etait cassé il ni rentre qu une goute si je chauffe ses bon? | |
| Sujet: Re: ma premiere renovation a-laide Jeu 19 Mai 2016, 14:09 | |
| salut Christian, concernant les dégrippants, n'utilise pas du "tout en un" car c'est pas que c'est bon a rien, mais c'est mauvais en tout ! utilise un dégrippant simple, c'est plus efficace. dans ton cas, tu pourrais essayer de nettoyer le trou du graisseur, en remettre un autre et envoyer un peu de bonne graisse sous pression. ensuite, je pense que tu vas être obligé de chauffer un peu, pas de secret, parfois c'est la vieille graisse qui se solidifie et colle aussi fort que la rouille ! tans pis pour la peinture ! mais peut etre que ce n'est pas collé fort ? essaye déjà en chauffant un peu l'exterieur partout ... ça evite de ramollir la ferraille. moi j'y suis passé ce midi sur des roues fontes bien grippées sur leur vieil axe ferraille... a+, marc | |
christian77
| Sujet: ma premiere renovation a-laide Jeu 19 Mai 2016, 18:57 | |
| bonsoir chenillard77 :j'ai réussi a débloquer l'axe j'ai chauffé (tempi pur la peinture)demain démontage moteur peur des surprises ,le réservoir et bien pique la courroie et coupé elle et courte et il me manque selle qui entraine la faucheuse qui se mais devant ,je né pas le modèle , | |
christian77
| Sujet: ma premiere renovation a-laide Ven 20 Mai 2016, 22:58 | |
christian77
| Sujet: ma premiere renovation a-laide Sam 21 Mai 2016, 11:22 | |
| bonjour :mon réservoir et en plastique il fuit a mie hauteur derrière la fixation qui s’enfile sur un cache moteur ,comment le réparer | |
alex79
| Sujet: Re: ma premiere renovation a-laide Sam 21 Mai 2016, 20:49 | |
| Salut, Pour le reservoir plastique je mettrais de la colle qui resiste aux hydrocarbures, tu devrais trouver ton bonheur dans n'importe quel magasin de bricolage. Bon courage A+ Alex | |
christian77
| Sujet: ma premiere renovation a-laide Sam 21 Mai 2016, 23:02 | |
| bonsoir Alex 79 merci pour la raiponce ,personne ne connait cette machine mon réservoir et un peu rose tournait il au 2 temp ? | |
Burnett
| Sujet: Re: ma premiere renovation a-laide Lun 23 Mai 2016, 09:38 | |
| - christian77 a écrit:
- bonsoir suite du poste hier apprés avoir dégrippé l'axe des roues se matin démontage du moteur pour un petit décalaminage et presque rien, le carburateur était niquel aussi mes pas un poile d'allumage vice platiné encrassé remontage du tout et la il démar au premier coup de lanceur et boume un bruit qui ma fait peur j'ai du mal remettre la clavette elle s'est cassée en deux (la marque )
Bonjour Pour info, la clavette ne sert qu'a positionner le volant par rapport à l'axe, pas du tout a l'empêcher de tourner ! c'est le serrage du cône qui a cette fonction, n'hésite pas à souquer l'écrou du volant après avoir bien nettoyé le cône (mâle ET femelle), pas trop quand même ! | |
christian77
| Sujet: ma premiere renovation a-laide Lun 23 Mai 2016, 13:25 | |
| bonjour a ts :merci burnett ,oui il i a une jauge donc 4 temps, la clavette ses cassé en deux sur la longueur au démarrage ? mes t'il possible de mètre du loctique de serrage bleu ou rouge | |
| Sujet: Re: ma premiere renovation a-laide | |
