lombardini - remotorisation pp2x, Pb purge pompe d' injection - Page 2
Masculin Nombre de messages : 1409
MessageSujet: moteur diesel lombardini bride et entraineur   Sam 29 Oct 2016, 13:56
re
regarde  ta MP ..  un " info récente   "" intéressante  ! """ ... apres faut  voir ?
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: remotorisation pp2x, Pb purge pompe d' injection   Dim 27 Nov 2016, 21:37
un peu de news.
Depuis le 29 octobre, les choses on bougées.
j' ai trouvé un autre moteur pour 100€
manque juste le pot, mais que j' ai sur l' autre heureusement.
J' ai le câblage elec complet, jusqu'aux lumières de plafonnier. A ce sujet puis je me servir de ce câblage pour monter un phare de travail dessus?
J' ai aussi une ou deux autres questions qui viendront plus tard sur ce moteur.
et puis, j' ai mis la main sur une bride grace a jakot (merci)
l' embrayage, est a regarnir, et faut changer les ressorts, sinon nickel.
Je vais pouvoir faire un check up du 6ld325.
julo
julotracto
MessageSujet: Re: remotorisation pp2x, Pb purge pompe d' injection   Dim 08 Jan 2017, 11:54
Avant d' attaquer le PP2X, j' ai voulu finir la remise en état du 6ld360, qui ne servira a rien
Comme j' était lancé , autant terminer.
Un copain qui bosse dans une station Bosch, a nettoyé et contrôlé l' injecteur, et dégommé la pompe d' injection.
Un peu de peinture pour l' aspect
J' avais brossé le bloc, mais ca faisait super moche a cause des différences de couleurs, du coup j' ai mis un voile de peinture haute température.
Le moteur fini :
Venant en au problème :
J' ai tout remonté, remis une pastille qui était absente sur la came qui actionne la pompe d' injection. Fait le plein, j' ai bien du gasoil qui arrive à la pompe, mais j' ai beau donner du démarreur, rien n' arrive a l' injecteur.
J' ai tout vérifié, pas d' air a l' entrée de la pompe, accélérateur a fond...... je séche.
A vos idées !!
julo
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1667
MessageSujet: Re: remotorisation pp2x, Pb purge pompe d' injection   Dim 08 Jan 2017, 12:34
Salut Julo
Es tu certain d'avoir bien remis la pompe dans la fourchette du regulateur?
Une idée. ....
Bonne journée a tous
» purge pompe à injection bosh
» [a8 v6 tdi 150]Remplacement pompe d'injection
» tdi 90 IZ demarre pas apres changement de pompe a injection
» Recherche pompe à injection W201 2.5
» [ BMW E34 525 tds an 1994 ] dépose pompe à injection
