Courroies motobineuses MAP
gallach
Courroies motobineuses MAP Empty
MessageSujet: Courroies motobineuses MAP   Courroies motobineuses MAP EmptyMar 11 Mar 2014, 15:58
Bonjour J'aimerais savoir combien de courroies sur une motobineuse Map 4 temps et leur dimension
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: Courroies motobineuses MAP   Courroies motobineuses MAP EmptyMar 11 Mar 2014, 19:24
2 courroies n° 6925 (21/32" x25" )
gallach
MessageSujet: Courroies motobineuses MAP   Courroies motobineuses MAP EmptyMer 12 Mar 2014, 09:06
Merci pour votre réponse mais ou puis je trouver ces courroies et quelle est la référence , est ce 4L20 ? 12.7 x 508 ?
Merci encore car je suis bien ennuyé au milieu de mon travail du potager
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: Courroies motobineuses MAP   Courroies motobineuses MAP EmptyMer 12 Mar 2014, 10:39
ta courroie selon ces dimensions est une 16.7 x 635 . Apparemment ce serait des B25.
louki
Masculin Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Courroies motobineuses MAP   Courroies motobineuses MAP EmptyMar 17 Mai 2016, 20:38
Mon père vient d'acheter une motobineuse, elle ressemble à une map avec moteur aspera tecumseh lav 25.
Il y a un levier (mise en marche ?) A quoi sert il ? Dans mon cas il est relié à une patte soudée sur la carcasse.
A quoi servent ces 4 poulies il n'y a qu'une courroie.
Est ce normal qu'au démarrage les fraises tournent sans action de notre part ?
Merci d'avance
Giuseppe
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: Courroies motobineuses MAP   Courroies motobineuses MAP EmptyMer 18 Mai 2016, 08:18
Le levier sert à reculer le chariot sur lequel repose le moteur et ainsi tendre les courroies .
Ce chariot doit coulisser librement sur 4 supports en matière plastic , chacun fixés avec une vis qui ne doit pas serrer le chariot , ce qui va lui permettre de coulisser.C'est ce qui sert d'embrayage .
La transmission se fait normalement par 2 courroies  pour un moteur de 5cv .
Une courroie suffit peut-être pour un moteur de 3,5 cv.
louki
MessageSujet: Re: Courroies motobineuses MAP   Courroies motobineuses MAP EmptyMer 18 Mai 2016, 16:46
Super merci pour votre réponse
Giuseppe
» motobineuses vap 426
» motobineuses montfiefd
» 3 motobineuses solo 2tps
» motobineuse Nautac
» Motobineuses & motoculteurs de marque BRIBAN
