| Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud | |
catolard
Nombre de messages : 297 Age : 48 Localisation : Puy de dôme Date d'inscription : 16/07/2006
| Sujet: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Jeu 05 Mai 2016, 22:58 | |
| Bonsoir à tous,
J'ai besoin de votre aide. Je vous explique. Mon vieux rotofil fonctionne très bien .. enfin .. au début.
Il démarre sans soucis .. tourne 5 minutes sans problème .. câle ... et ne redémarre pas. Pour le redémarrer et repartir 5 minutes, très facile. Je sors la bougie et soit je l'a trempe dans l'eau pour la refroidir avant de la remettre, soit j'en mets une autre en attendant qu'elle refroidisse .. et zouh ..
Donc toutes les 5 minutes, changement de bougie .. et bien sur, j'ai essayé avec une neuve et c'est pareil.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos aides précieuses.
Catolard | |
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Jeu 05 Mai 2016, 23:16 | |
| Bonsoir Catolard, Ca me fait penser à un pb de mise à l'air libre du réservoir bouché - ou partiellement - A voir ... Amicalement, Claude. | |
catolard
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Jeu 05 Mai 2016, 23:25 | |
| bonsoir,
Merci pour ce premier retour .. mais peux-tum'expliquer le phénomène auquel tu penses ? qui fait que cela cale la machine bougie chaude...
Merci.
Catolard | |
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Jeu 05 Mai 2016, 23:32 | |
| Re, Je pensais à une dépression qui se forme dans le réservoir et qui fait qu'il n'y a plus de carburant qui arrive.... Le temps que tu changes ta bougie - ou que tu la refroidisses - la depression s'annule.... et ça repart .... Essaye en dévissant un peu le bouchon ... et tu verras si c'est ça .... Claude. | |
catolard
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Jeu 05 Mai 2016, 23:41 | |
| ok je comprends là ..
Je ferais l'essai mais n'y crois guère ... car en fait .. si j'attends le même temps que celui du changement de la bougie mais sans la changer .. bè .. ce redémarre peut-être mais cale de suite ...
Mais oui .. je ferais l'essai demain.
Catolard | |
Patrick47
Nombre de messages : 352 Age : 62 Localisation : Lot et garonne Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Ven 06 Mai 2016, 12:52 | |
| Salut Catolard , j'ai eu un peu le même problème sur un Still FS 160 . La mienne marchée très bien durant le premier plein , au second perte de puissance , cafouillage et calage , elle démarrée mais à l'accélération plus rien . Ça venait de la crépine dans le réservoir trop vieille qui se colmatée au bout d'un moment . Jettes y un œil !
A bientôt... | |
catolard
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Ven 06 Mai 2016, 21:54 | |
| Bonsoir,
Bon .. difficile de dire. La Crépine est nickel. J'ai intervertit le bouchon du roto avec celui du taille haie .. le roto à fonctionné pas mal .. mais quand câlé .. impossible de le redémarrer .. j'ai ensuite utilisé le taille haie .. bon lui il a décidé de marcher 2 minutes, de câler . et de ne jamais redémarrer .. quelque soit le bouchon ..
bref .. journée de m ...
catolard | |
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Ven 06 Mai 2016, 22:16 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Catolard, T'aurais pas un pb d'essence, de mélange, trop vieux .... Rince tout et refais un "plein" propre Sur 2 machines , ça fait beaucoup Effectivement journée de m...e pour toi Amicalement, Claude. | |
Patrick47
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Sam 07 Mai 2016, 13:32 | |
| Salut Catolard, moi aussi visuellement la crépine était nickelle. Je l'ai débranché et souffler avec la bouche, et là je me suis aperçu qu'il y avait plus beaucoup de passage, normalement aucune résistance au passage de l'air . Maintenant si tu l'a vérifié, c'est autre chose !
Bon weekend... | |
catolard
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Dim 08 Mai 2016, 11:25 | |
| Bonjour à tous,
Bon, le taille-haie .. hier .. a marché 30 minutes .. puis .. pb .. ne monte pas dans les tours et cale. J'arrête .. reessaye aujourd'hui .. pareil. Clairement un pb d'arrivée d'essence je dirais.
Mon mélange est tout neuf et sert pour les motoculteurs qui tourne comme des horloge ainsi que les 2 tondeuses .. donc du matos qui a entre 5 et 43 ans ...
Le carbu est comme neuf, toute membranes neuves, poire neuve, carbu passé au bain us .. bref, tranquille la.
La crépine je l'ai sortie j'ai soufflé dedans . nickel .. aucune retenu.
Le bouchon . j'en sais rien le bouchon .. mais y a de temps en temps de l'essence qui sort par son centre .. le petit trou. J'ai essayé le bouchon du rotofil à la place (ce sont 2 tanaka), cela ne change rien ...
Donc si qqun à un idée je suis preneur sinon ce sera lbc bazardé et je rachète du neuf parceque la .. je crise .. j'ai horreur de faire les haies .. mais dans ces conditions là .. c'est juste pas vivable.
Merci à tous et désolé un peu tendu là .. c'est pas comme si j'en avais 100 m avec une hauteur pouvant aller jusqu'à 3.00 et une accessibilité de merde .. bref.
catolard | |
dav03
Nombre de messages : 147 Age : 55 Localisation : l'ételon Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Dim 08 Mai 2016, 21:09 | |
| bonsoir tu as regarder le tuyau d'arriver d'essence, pas percer ou plier ou poreux, regarde meme dans le reservoir.a plus | |
catolard
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Dim 08 Mai 2016, 21:39 | |
| Bonsoir,
tuyau ok .. RAS ...
pffff
catolard | |
catolard
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Mar 10 Mai 2016, 22:17 | |
| Bonsoir,
Aucune autre idée ?
Je vais m'en débarrasser alors ... plus la patience.
catolard | |
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Mar 10 Mai 2016, 22:35 | |
catolard
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Mar 10 Mai 2016, 22:51 | |
| Bonsoir,
Pas du 98 .. mais pas du 95E10 .. du 95 normal ..
merci quand même ...
catolard | |
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Mer 11 Mai 2016, 00:17 | |
| Salut les potos !
Si c'est un moteur 2 temps, avant de te débarrasser de l'engin, regarde tout de même si le pot n'est pas bouché par de la calamine. C'est une panne classique qui fait perdre de la puissance et étouffer les moteurs.
Ciao! Nono | |
catolard
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Mer 11 Mai 2016, 16:55 | |
| Bonsoir,
OK, facile à faire .. je vais regarder cela rapidement.
merci.
catolard | |
catolard
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud Sam 14 Mai 2016, 20:34 | |
| Bonsoir,
Bon, rien du tout du côté de l'échappement ...
pfff
catolard | |
| Sujet: Re: Rotofil TANAKA TBC232 - Pb à chaud | |
