agria 3100 : changer le pneu
dcpd_truck
MessageSujet: agria 3100 : changer le pneu   Ven 13 Mai - 17:51
Bonjour à tous, mon dernier post n'est pas tout récent; Par contre j'ai beaucoup lu récemment sur agria 2100 et 3100.
J'ai donc acquis récemment un 3100 en état de marche et je pense bien m'en servir cette année.
Le moteur JLO L101 est OK, l'embrayage débraie limite en fin de course de la poignée qui elle même est au maximum de réglage du câble.
Débrayé à fond, il continue à avancer mais il suffit de le retenir un peu et il s'arrête ?? De toutes façons, le levier sur la boite est à fond de course.
Ce n'est pas le sujet du jour, mais je vais devoir y passer. J'ai lu des choses intéressantes sur le site, par exemple le niveau d'huile boite influe sur cet embrayage.
J'ai entrepris de changer le pneu qui était mort, j'ai extrait l'ancien péniblement, mais impossible de dévisser l'écrou ou doit normalement se trouver une goupille, et de récupérer ma jante en 2 parties pour monter le  pneu.
WD40, chauffe au chalumeau de l'écrou, mais rien ne vient. Il y a très peu de prise sur les plats à l'intérieur, j'ai essayé au burin pas à gauche, à droite.
De l'autre coté (gauche) on voit l'axe qui porte quatre traits perpendiculaires, quelle est la signification ?
J'ai démonté le cache pour voir si je pouvais sortir l'ensemble pour pouvoir travailler sur un étau, mais là encore je n'arrive pas.
Pour enlever la chaine il y a un maillon rapide ?
Je vous poste qques photos pour aider et je fais appel à vous si quelqu'un peut m'aider.
Bien amicalement.
