SAUVETAGE D' UN W D 2
JPP
MessageSujet: SAUVETAGE D' UN W D 2   Mar 10 Mai 2016, 20:09
Bonsoir à tous .Je ne voulais plus refaire de moteur mais , on me donne un W D 2. Je vais tout de même pas le laisser partir à la ferraille. Je veux le remettre en route mais surprise au démontage le cylindre est fendu à l'interieur. Je recherche donc cette piéce. Si quelqu'un peut me dépanner je le remerçi d'avance
à + J P P
La poece que je recherhe
MessageSujet: Re: SAUVETAGE D' UN W D 2   Jeu 12 Mai 2016, 01:46
Bonsoir Jean Paul
Oui, il eut été dommage de ne pas le sauver, un WD 2 en bon état, avec tous ses attributs (volant à double turbine, filtre supplémentaire, je rappelle que le D du type veut dire "dépoussiérage par le volant") n'est pas courant. Pourtant une pièce me pose problème, c'est la pipe coudée dans le rond rouge. N'as-tu pas déjà cette pièce dans le rond bleu ?
Bonne nuit
MessageSujet: Re: SAUVETAGE D' UN W D 2   Jeu 12 Mai 2016, 08:02
salut jpp, un cylindre de w2, ça doit se trouver ! je crois bien avoir ça sur une étagère ! je jette un œil ce midi.
tu as raison, le dépoussiérage et complet de surcroit, c'est pas courant ! j'ai des pièces d'un wd2 mais il manque beaucoup de choses ... dont le volant spécifique !
restaure le bien, c'est une belle pièce !
JPP
MessageSujet: SAUVETAGE D'UN W D    Jeu 12 Mai 2016, 08:16
Bonjour à tous bonjour François
Ce n est pas pour rien que l'on te nomme le specialiste Bernard, rien ne t'échappe car en effet j'ai cette piece en double. à + J P P
JPP
MessageSujet: SAUVETAGE D'UN W D 2   Jeu 12 Mai 2016, 08:54
Bonjour à tous . Merçi les gars je suis dépanné.
Bonjour Marc si tu en a besoin j'ai un volant spécifique de W D 2 en rabe à + J PP
JPDEUCHE
MessageSujet: Re: SAUVETAGE D' UN W D 2   Jeu 12 Mai 2016, 11:50
pourrai tu faire une photo du volant, je vois pas trop la difference
Masculin Nombre de messages : 5416
MessageSujet: Re: SAUVETAGE D' UN W D 2   Jeu 12 Mai 2016, 13:19
Bonjour JP.
Regarde ces deux sujets, tu verras la différence entre les volants :
http://mototracteurs.forumactif.com/t7506-depoussierage
http://mototracteurs.forumactif.com/t11425-bernard-wd1
JPDEUCHE
MessageSujet: Re: SAUVETAGE D' UN W D 2   Jeu 12 Mai 2016, 18:29
Merci Michel
Je ne connaissais pas ces 2 sujets
JPP
MessageSujet: SAUVETAGE D' UN W D 2   Lun 23 Mai 2016, 20:08
Bonsoir à tous le remontage à commencé
à + Jean Paul
JPP
MessageSujet: SAUVETAGE D'UN W D 2   Mar 21 Juin 2016, 17:42
Bonjour à tous. La cyclo de l'ardéchoise étant passée j'ai pu me remettre à la mécanique et finir le remontage.Reste la mise en route.Avec le donneur convoqué pour la circonstance il a démarré super ben ,mais il fume pas mal .Bref on a tout de même arrosé le coup.
Je donne ces  piéces  qui me restent
Voilà la vidéo :
