| embrayage kiva | |
corsaire6
Nombre de messages : 7 Age : 68 Localisation : 74270 vanzy Date d'inscription : 29/07/2015
| Sujet: embrayage kiva Ven 31 Juil 2015, 09:24 | |
| bonjour qui aurait un manuel d'atelier pour remonter une boite sur un kiva? merci | |
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: embrayage kiva Sam 01 Aoû 2015, 21:35 | |
| Bonsoir,
Je ne suis pas sur qu'il existe un manuel d'atelier pour les Kiva, personnellement je n'en ai jamais vu. Quel est ton problème? Je peux peut être t'aider, j'ai pris quelques photos au démontage et au remontage de la mienne.
Michel | |
corsaire6
| Sujet: embrayage kiva Dim 16 Aoû 2015, 12:00 | |
| bonjour et merci de la réponse en fait,j'ai eu des projections d'huile sur le disque j'ai fais refaire la friction chez derendinger( a geneve) je trouve qu'il patine toujours un peu.peut-on augmenter la pression? | |
emp851
| Sujet: Re: embrayage kiva Mar 18 Aoû 2015, 09:49 | |
A ma connaissance il n'y a pas de réglage de tension du ressort d'embrayage. Seul la garde à la pédale d'embrayage est réglable, il lui faut un peu de jeu.
corsaire6
| Sujet: re: Jeu 05 Mai 2016, 15:38 | |
| toujours a propos de l'embrayage,qui pourrait me donner les dimensions et l'epaisseur du disque? y a-t-il un joint derriere le plateau? | |
sellier
Nombre de messages : 525 Age : 68 Localisation : coulanges les nevers Date d'inscription : 02/06/2013
| Sujet: Re: embrayage kiva Jeu 05 Mai 2016, 21:58 | |
| bonjour
ta kiva quelle type ??? c'est un peu flou ta question
donne et on t'aide
a+ steph | |
corsaire6
| Sujet: Re: embrayage kiva Dim 08 Mai 2016, 21:30 | |
| c'est une kiva avec un moteur w112 bis | |
emp851
| Sujet: Re: embrayage kiva Lun 09 Mai 2016, 22:52 | |
| Bonsoir, Sur ma kiva de 1961, une des premières à moteur Bernard, l'embrayage a un diamètre de 200mm, par la suite il a été modifié et le diamètre est passé à 220mm en 1962 ou 63.L'épaisseur mesurée est de 4mm mais il n'est pas neuf. il n'y a pas de joint coté boite à vitesse mais un usinage hélicoïdal qui ramène l'huile. L'embrayage de 200mm et le système qui empêche l'huile de sortir. | |
corsaire6
| Sujet: re: Mar 10 Mai 2016, 08:11 | |
| merci pour la réponse je pense redemonter et faire refaire le disque avec une plus grosse épaisseur bonne journée a tous | |
| Sujet: Re: embrayage kiva | |
| embrayage kiva | |
