au secours lombardini 3ld 510
dehl
Masculin Nombre de messages : 96
MessageSujet: au secours lombardini 3ld 510   Lun 09 Mai 2016, 21:09
mon moteur lombardini 3ld 510 impossible a démarrer sans start pilot ou sans bouchon de gazoil dans le bouchon de starter
je sais pas de quoi ca viens et je comprend plus
nez d injecteur +cylindre+piston et segment neuf
si vous pouvez bien m aidé ca peut venir de quoi
cordialement vincent
MessageSujet: Re: au secours lombardini 3ld 510   Lun 09 Mai 2016, 21:20
Salut vincent
La prochaine fois pose directement ta question sur le forum...
Mais dis tout !
Donc procédure de démarrage à froid... surcharge ok...
Le moteur ne démarre pas
Mise de gasoil par le starter... ça démarre !
Donc si la compression est bonne et injecteur neuf : pb de pompe ou de calage
Regarde la pulvérisation en retirant ton injecteur et si le calage est correct ?
Voilà ça c'était ma réponse précédente,enfin par mail ...
A + marc
