| Question | |
Boub.
Nombre de messages : 417 Age : 55 Localisation : 74 mais j'ai jamais trop su? Date d'inscription : 13/05/2016
| Sujet: Question Ven 20 Mai 2016, 21:03 | |
| Bonsoir à tous. Est ce que quelqu'un connaît et sait à quoi ça sert. Un petit bouton sur ressort et derrière un petit tuyau en plastique de 8mm de diamètre qui va sur la sortie du filtre à air. Merci. | |
| Sujet: Re: Question Ven 20 Mai 2016, 21:08 | |
| salut c est la dépression , si tu mets un bouchon normal il va s envoler
Boub.
| Sujet: Re: Question Ven 20 Mai 2016, 21:35 | |
| Merci pour ta réponse.
Tu peux m'expliquer le principe et le fonctionnement?
Le tubes en plastique touchait le moteur et était fondu sur 10 cm environ. Est ce que se serait la cause que le moteur fumait blanc? | |
| Sujet: Re: Question Ven 20 Mai 2016, 21:41 | |
| sur un bouchon d huile sois tu as comme celui ci, sois des petits trous la dépression ne se fait plus ,le tuyau chauffe et ça fume ce n est que mon point de vue d autres t en diront plus | |
Boub.
| Sujet: Re: Question Ven 20 Mai 2016, 21:43 | |
| OK merci.
Je regarderai ça au retour du moteur.
Merci. | |
| Sujet: Re: Question Ven 20 Mai 2016, 21:48 | |
| tu dois sois pouvoir deviser au dessus du bouchon ou faire pression dessus pour qu il monte et redescende , et sinon dévisses un peu le bouchon pour essayer , voire ce qu il se passe | |
Boub.
| Sujet: Re: Question Ven 20 Mai 2016, 21:51 | |
| OK. Par contre pour le truc sur les photos, il ce trouve sur le tableau de bord et le tuyau qui en part va entre le filtre à air et la pipé d'admission. Je comprend pas le principe et le but précis.
| Sujet: Re: Question Ven 20 Mai 2016, 21:58 | |
| ce n est pas le bouton pour arrêter le moteur?? un étouffoir il fait passer l air pour étouffer le moteur , l arrêter | |
olivier77
| Sujet: Re: Question Ven 20 Mai 2016, 22:03 | |
| bonsoir
je verrai plutôt un indicateur de colmatage de filtre a air.
olivier | |
Boub.
| Sujet: Re: Question Ven 20 Mai 2016, 22:04 | |
| Pour arrêter le moteur j'ai une tirette qui agi directement sur la pompe d'injection.
Là, vue que le tuyau est fondu, je n'ai pas eu le temps d'essayer.
Merci Olivier. Je vais voir ça. | |
Marc12
Nombre de messages : 2395 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: Question Sam 21 Mai 2016, 08:26 | |
| Bonjour Ruckstellung se traduit par réinitialisation A plus Marc | |
Billman
Nombre de messages : 671 Age : 68 Localisation : Oosterzele Belgique Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: Question Sam 21 Mai 2016, 09:32 | |
| - olivier77 a écrit:
- bonsoir
olivier Bonjour Tu as la bonne reponse quand il change de couleur en pricipe rouge le filtre est plein il suffit de changer le filtre et appuyer sur le bouton pour qu'il retrouve la couleur souvant jaune qui dit que le filtre est propre . Bon week-end a tous | |
Boub.
| Sujet: Re: Question Sam 21 Mai 2016, 12:42 | |
| Sujet: Re: Question | |
| Question | |
