Besoin d'aide moteur briggs et stratton.
Vince_L
MessageSujet: Besoin d'aide moteur briggs et stratton.    8/5/2016, 00:13
J'ai récupéré une tondeuse équipée d'un moteur briggs et stratton quantum xtl 60 dans le but de "me faire la main" en mécanique.
Le niveau d'huile semble bon, la bougie en bon état ... j'ai juste fait le plein de SP95 pour la faire démarrer.
Elle manque de puissance et fait un " Peuf Peuf " irrégulier.  Neutral
(J'ai enlevé les capots pour y voir plus clair et retiré la lame de coupe)
Je pense que le soucis vient du carbu. Un démontage/nettoyage suffirait d'après vous ?
Et lorsque je joue avec la manette de gaz le carbu ne réagit pas (voir à la fin de la vidéo)
Merci d'avance pour vos conseils avisés Smile
P-S : je n'ai pas trouvé de rubrique "présentation des nouveaux membres" ...
gil01
Masculin Nombre de messages : 686
MessageSujet: Re: Besoin d'aide moteur briggs et stratton.    8/5/2016, 08:45
bonjour a tous .Ta machine regule regarde si ton filtre a air n est pas plein d huile des fois que tu l aurais penchee du mauvais cote pour demonter la lame .Autrement si tu as une vis de richesse bouge la jusque a ce quelle tourne bien .Enfin moi je ferai ça mais je suis pas docteur mecano .Bon dimanche gil
Tracsir
MessageSujet: Re: Besoin d'aide moteur briggs et stratton.    8/5/2016, 10:12
Il y a un bruit bizarre: La lame est-elle bien bloquée?
Le point à vérifier sur ces moteurs: l'état de la membrane du carburateur, au-dessus du réservoir.
Cordialement.
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1264
MessageSujet: Re: Besoin d'aide moteur briggs et stratton.    8/5/2016, 11:38
Quand le moteur régule de cette façon c'est généralement à cause d'un carbu qui s'est encrassé.
Cela m'arrive souvent avec le groupe électrogène que je ne mets que très rarement en fonctionnement.
dav03
MessageSujet: Re: Besoin d'aide moteur briggs et stratton.    8/5/2016, 21:02
bonjour, démonte la cuve du carburateur le vis qui la fixe sert de gicleur, passe un petit fil d'acier dans les trous
et un coup de soufflette, voit si il n y a pas d'eau dans le font de la cuve du carbu, la poire d'amorçage pompe bien l'essence?
Vince_L
MessageSujet: Re: Besoin d'aide moteur briggs et stratton.    8/5/2016, 22:25
Merci beaucoup pour votre aide   cheers
Rien à signaler à ce niveau, il est bien sec et encore utilisable.  Wink
Je n'ai pas trouvé cette vis ...
Comme dit plus haut, j'ai retiré la lame.
et un coup de soufflette, voit si il n y a pas d'eau dans le font de la cuve du carbu.
D'accord, donc démontage et décrassage du carbu à prévoir.
Oui, elle pompe bien l'essence. Smile
J'ai un peut fait tourner le moteur après avoir nettoyé le filtre à air et décrassé la bougie.
j'ai l'impression qu'il y a déjà une légère amélioration ( moins de "Peuf Peuf" que la dernière fois).
Je vous ferai une autre vidéo après le nettoyage du carbu. Smile
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1484
MessageSujet: Besoin d'aide moteur briggs et stratton.   8/5/2016, 22:40
Vince_L
si tu démarre ta tondeuse sans la lame se n est pas bon il faut absolument que la lame soit dessus
ensuite si tu décide de nettoyer le carbu ne débouche pas tes gicleur avec un file pourquoi tu vas agrandir le trou et la le carbu tu pourras le mettre a la poubelle tu le nettoie a l ultra son
et c est tout c est juste un conseil parmi tan d autre
llewlyn29
Vince_L
MessageSujet: Re: Besoin d'aide moteur briggs et stratton.    9/5/2016, 16:55
Par rapport à l'inertie ?
Ok, merci du conseil. Smile
Mais j'ai pas de nettoyeur à ultra son...
dav03
MessageSujet: Re: Besoin d'aide moteur briggs et stratton.    9/5/2016, 21:12
bonjour, désole llewlyn29 mais l'ultrason et loin d'être une solution miracle, et pour déboucher un gicleur ou un diffuseur par exemple, quand ils ont bien boucher reste un fil, d'ailleurs il existe des kit avec des aiguilles de différents diamètre suivant les gicleurs, et j'en utilise un régulièrement.
vince_l il ne faut pas démarrer sans la lame, ton moteur tournera pas bien du tout.
Vince_L
MessageSujet: Re: Besoin d'aide moteur briggs et stratton.    9/5/2016, 22:42
Ok, je vais remonter la lame et voir comment il se comporte.
