| reglage carburateur, | |
jyb58
Nombre de messages : 10 Age : 55 Localisation : nievre Date d'inscription : 01/02/2011
| Sujet: reglage carburateur, Lun 28 Mar 2016, 21:57 | |
| Bonsoir, Comment fait-on pour régler un niveau de cuve de carburateur? c'est un pp3b ,zénith 26vx, il y toujours de l’essence qui revient par le filtre a air..du coup il démarre pas et se noie rapidement. J'ai refait le moteur, kit joint complet,nettoyage des soupapes,et l'allumage.. reste plus que le carbu qui fait des sienne !! Merci de votre aide, | |
dav03
Nombre de messages : 147 Age : 56 Localisation : l'ételon Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Re: reglage carburateur, Lun 28 Mar 2016, 22:12 | |
| bonsoir jyb58, a mon avis ton problème vient de ton pointeau qui fuit, le siège est peut être rayer ou le pointeau? | |
| Sujet: Re: reglage carburateur, Lun 28 Mar 2016, 22:13 | |
| Bonsoir Jyb58, C'est peut-être ton pointeau de cuve qui est fuyard.... un petit rodage à la cendre , ou un réglage de hauteur de cuve et ça va aller Amicalement, Claude. | |
Louis-02210
Nombre de messages : 184 Age : 39 Localisation : L'Aisne Date d'inscription : 11/11/2015
| Sujet: Re: reglage carburateur, Mar 29 Mar 2016, 21:12 | |
| Salut mzd77 Comment fait tu pour roder un pointeau? | |
un potager est un ancien
Nombre de messages : 318 Age : 63 Localisation : 28000 Date d'inscription : 14/03/2016
| Sujet: Re: reglage carburateur, Mar 29 Mar 2016, 21:30 | |
| Je vous fais part de ce que je crois être une logique. Un carbu à cuve et flotteur (de niveau constant)=tout ce que le venturi consomme, le flotteur via le plongeur redonne le niveau constant.
| Sujet: Re: reglage carburateur, Mar 29 Mar 2016, 21:54 | |
| Re à tous, Louis , tu fais comme un rodage de soupape... mais avec de la cendre fine et un peu d'huile, car c'est du laiton ( plutôt tendre...) en général, ça va bien, et ça ferme... à moins que tu aies un dur autre part... dans l'ensemble du pointeau... ou le flotteur qui frotte dans la cuve Amicalement, Claude. | |
pierrot59
Nombre de messages : 116 Age : 70 Localisation : nord Date d'inscription : 22/11/2011
| Sujet: Re: reglage carburateur, Dim 01 Mai 2016, 16:21 | |
| Bonjour à tous.
Mon 8500 tourne bien, mais j'ai une petite fuite en dessous du carbu au niveau de l'axe du starter. De temps en temps à l'arrêt une goutte d'essence tombe.
Il y a un joint à changer?
Cela se peut que la pointe du pointeau actionné par le flotteur soit en caoutchouc?
Excusez mon ignorance!
Cdlt J.P.
marcelin
Nombre de messages : 196 Age : 41 Localisation : jura Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: reglage carburateur, Dim 01 Mai 2016, 19:08 | |
| salut il m'est arrivé la même mésaventure que vous sur un 26 vbn d'un pp4 je pensais que le niveau de cuve était trop haut, le motoculteur se noyait et l'essence coulait par le filtre a aire je l'ai démonté x fois bougé les flotteurs ....et tjrs le même problème en enlevant l'arrivé d'essence et essayant de le redémarrer même problème fuite au niveau du filtre à aire alors que le niveau n’atteignait pas les floteurs???? en faite le joint au niveau de la pipe devait me faire une prise d'air et lorsque on voulait démarrer ça devait siphonner la cuve enfin du moins c'est ce que j'ai conclu ,refait un joint et niquel si cela peut vous aider à plus
dav03
| Sujet: Re: reglage carburateur, Dim 01 Mai 2016, 20:47 | |
| bonsoir pierrot59, oui tout a fait, il a des pointeaux avec une pointe en caoutchouc. | |
pierrot59
| Sujet: Re: reglage carburateur, Dim 01 Mai 2016, 22:47 | |
| Bonsoir.
Donc s'il le pointeau ne ferme plus bien, il faut le changer, on ne peu pas le réaléser? | |
| Sujet: Re: reglage carburateur, | |
