aide reglage roulement boite ppxS4
fabricioz
Masculin Nombre de messages : 18
MessageSujet: aide reglage roulement boite ppxS4    Dim 01 Mai 2016, 17:13
Bonjour voila je remonte enfin la boite du ppx s4 après peinture.
Mais je cherche si possible le réglage des roulement conique pour l'arbre du haut si quelqu'un peut m'aider
je vous met des photos de ce que ça donne des que je trouve le temps.
dede28
Masculin Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: aide reglage roulement boite ppxS4    Dim 01 Mai 2016, 19:40
tu mesure avec une jauge de profondeur la cote de ton roulement en place par rapport au plan de joint , et2eme mesure la cote du logement coté embrayage .
tu fais la différence et tu auras la cote que tu doit mettre en rondelle de calage .
dédé
fabricioz
MessageSujet: Re: aide reglage roulement boite ppxS4    Dim 01 Mai 2016, 20:50
merci pour la réponse mais ce n'est pas monter comme ça.
Moi c'est l'arbre avec 2 écrous autour d'une rondelle de blocage qui font le réglage.
dede28
MessageSujet: Re: aide reglage roulement boite ppxS4    Dim 01 Mai 2016, 21:05
re
ah , oui ,il faut une clé de 38, mais si t'en a pas ,tu regles le jeu avec le1er écrou ,un poullieme de jeu pour le film d'huile . t'immobilises le 1er ecrou avec un gros tournevis et tu bloques le deuxieme avec un jet en cuivre et tu rabat la rondelle frein .
A deux ca va mieux .tout seul c'est pas simple .
dédé
fabricioz
MessageSujet: Re: aide reglage roulement boite ppxS4    Dim 01 Mai 2016, 21:51
ok merci
Pour les clef ça va le faire mais c'est surtout pour le jeu enfin si je trouve rien je vais faire comme d'habitude.
