Echange "petit" motoculteur contre "gros"
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 957
Echange "petit" motoculteur contre "gros" Empty
MessageSujet: Echange "petit" motoculteur contre "gros"   Echange "petit" motoculteur contre "gros" EmptyDim 01 Mai 2016, 11:01
N'étant pas adapté à mes besoins je cherche à échanger, non sans regret, mon Staub 9500 contre une machine plus lourde et mieux adaptée au labour de sols lourds.
Concernant le 9500 (idem pp2x s9)
- moteur Lombardini im 350 : soupapes rodées, bougie neuve, carbu neuf (dellorto), filtre à air neufs, joint de culasse, joints spi, joint de carter etc... Neufs. Segmentation bonne et compression excellente.
- joint spi pont côté embrayage neuf
- dispositif d'arrêt "homme mort" récemment installé, pas super joli mais fonctionnel
- pneus 6,5x12 neufs (moins de 10 h)
- toutes les masses
- attelage universel à deux vis de réglage (profondeur + déport)
Pour les outils :
- rota 60 cm couteaux en tbe
- paire de roues en 8" avec pneus en tbe
- brabant 1/4 de tour modèle avec coutres et rasettes et roue de transport
- canadien 5 dents avec roue de terrage lestée
- deux butoirs réglables (à monter sur le chassis du canadien sans adaptation)
- un butoir non réglable se montant également sur le chassis du canadien
Je cherche un motoculteur lourd avec des roues de 16" minimum, adapté au labour difficile (argile + pierres + racines), donc avec un gros brabant et un canadien. Ma recherche s'orientrait plutôt vers un pp6d / pp6b, un pp4 diesel ou semblable. En tbe et de préférence dont les pièces pourraient se trouver facilement et sans y laisser un bras.
Je mettrai des photos dans la journée
ch'tigégé
ch'tigégé
Masculin Nombre de messages : 1490
MessageSujet: Re: Echange "petit" motoculteur contre "gros"   Echange "petit" motoculteur contre "gros" EmptyDim 01 Mai 2016, 12:52
Je vends mon PP4 LDT qui ne va plus me servir puisque maintenant il y a le tracteur.
Moteur diesel lombardini 3 ld 510 de 518 cm3. Démarre au 1/4 de tour à la corde. Vraiment de la puissance.
équipé d'un différentiel et des freins sur roues. (pour tracter une remorque par ex.)
une position neutre et une position crabotage, décrabotage.
Il est équipé en pneus kléber vigne  en 7.50X16. Les pneus sont quasi neufs. Les joints SPI ont été remplacés
je l'avais mis en vente à 2100 euros à débattre.
vendu avec charrue 1/4 de tour 10 pouces, le sulky et un canadien staub 5 dents.
Pas de pièces à changer. Le motoc fonctionne à merveille. Il y a des vidéos sur le forum.
Echange "petit" motoculteur contre "gros" 20160110
Echange "petit" motoculteur contre "gros" 20160212
J'ai un autre canadien que j'avais fabriqué avec 5 dents plus fine que je peux laisser.
L'échange ne m'intéresse pas trop parqu'en plus du tracteur, il me restes 2 PP2X et un goldoni 140.
Je ne suis pas pressé pour la vente.
Bonne journée à tous.
gégé
» echange petit fourgon contre pp2x
» Echange petit tracteur en bon état contre caravane
» echange D1 contre motoculteur
» Echange contre motoculteur
