bonjour, je remet en état une débrousailleuse gaby 600 avec moteur jlo l252 il y a deux fils jaune qui sorte de l'allumage et qui on été coupé, je ne sais pas ou il sont sensé être brancher merci d'avance
richard84
Nombre de messages : 1794 Age : 65 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
Sujet: probleme allumage moteur jlo l252 Sam 30 Avr 2016, 19:11
bonsoir a tous !!! les deux fils qui sortent du volant a coté du fil de bougie sont des fils qui servent a alimenter un éclairage, classique en allemagne !!! ton allumage doit comporter deux bobines !!! cordialement , richard84
valy 49
Nombre de messages : 2 Age : 45 Localisation : grézillé 49320 Date d'inscription : 30/04/2016
Sujet: Re: problème allumage moteur jlo l252 Dim 01 Mai 2016, 11:43
merci pour votre ta réponse donc mon problème d'allumage ne vient pas de là je ne comprenais pas pourquoi il y avait deux bobine je vais tester ma bobine d'allumage
