pasquali - C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1372
MessageSujet: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Lun 25 Avr 2016, 17:32
De Marc chenillard77
A Marc polo des îles
Je vais avoir besoin d'aide en attendant les docs que Marc va récupérer dans le 77.
Notamment l'utilité de cette commande à cable sur le pont arrière
Ces commandes sur le coté gauche
Et comment faire tourner la poulie sans entraîner les roues arrières
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Lun 25 Avr 2016, 20:35
Bonne fête à Marc jocolor
Polo, tu peux nous en dire plus sur cette belle machine Question
polo des îles
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Lun 25 Avr 2016, 20:59
Pour l'instant je ne peux dire grand chose si ce n'est :
- LA 490 = ça démarre au 1/4 et ça dépote grave mais si je trouve un LDA510 ça pourra le faire aussi
- 4 roues motrices = ça grimpe aux arbres
- 1,5 m de large avec articulation = ça passe dans un mouchoir de poche
- capacité de charge maousse
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Lun 25 Avr 2016, 21:18
Et l'essentiel Exclamation Quel modèle Question
Masculin Nombre de messages : 4087
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Lun 25 Avr 2016, 21:38
Salut les MARC,
BONNE FÊTE  cheers  . Après avoir fêté ça, j'espère que vous n'êtes pas trop lessivés ...
Claude. Laughing Wink
polo des îles
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Mar 26 Avr 2016, 00:08
Ben ... ben ... c'est écrit dessus ... bon ça ne se voit pas OK ... pasquali 931
Bonne nuit les petits ... pompompompom !
polo des îles
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Lun 02 Mai 2016, 15:17
Je commence doucement (très doucement) l'introspection de l'engin !
Il fonctionne parfaitement ... inutile de le démonter ... autant d'abord comprendre comment ça fonctionne.
Première découverte sur le levier de commande des vitesses : il y a une plaque qui bascule et qui permet d'avoir :
- soit les vitesses 1 et 2 + marche arrière
- soit les vitesses 2 et 3 + marche arrière
Bon d'accord ... il suffisait de lire sur la plaque
c'est quand même ingénieux et ça permet de garder le levier à portée de main. Suffit de savoir sur quelles vitesses on va travailler (la 3 c'est pour la route je pense)
Le levier à gauche de la commande de vitesse permet de sélectionner la gamme de vitesse : lente, moyenne, rapide.
Deuxième découverte après avoir enlevé la tôle de protection de la transmission et donné un petit coup de nettoyeur haute pression : il y a 2 cardans !!!!!!!!!!!!! confused
Donc les deux prises de forces sont couplées à la remorque et l'une des deux doit commander la poulie à l'arrière qui doit boucher une sortie de cardan certainement.
Reste à trouver le levier de commande des ces deux prises de force et à comprendre comment cela fonctionne !
Peut on avoir les deux qui tournent en même temps c'est à dire avancer en 4x4 et faire tourner la prise de force arrière ? Doit-on être au point mort et à l'arrêt pour faire tourner la deuxième ??? Plein de questions ... si vous avez les réponse !
Masculin Nombre de messages : 9846
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Lun 02 Mai 2016, 17:22
Oui, tu peux utiliser ton engin en 4x4 et en même temps utiliser la prise de force (enlever la poulie)
c'était pour entrainer un râteau-faneur ou une presse par exemple.
polo des îles
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Dim 08 Mai 2016, 18:33
Salut à tous
Merci pour l'info JP. reste à savoir comment enclencher les prises de force.
Pas encore trop tourné avec le Pasquali car la gamelle d'échappement était vraiment TROP BRUYAAAAAAAAANTE !
J'ai donc ouvert le pot que m'avait donné Marc avec le Pasquali. (pot de lombardini LDA .... ?)
Avec un morceau de brancard d'une carcasse de brouette trouvée dans la nature affraid j'ai refait un tube avec la jonction sur le lombardini, ajusté, soudé :
Reste à faire une patte de maintien car le pot est lourd et à refermer le tout.
Je pense galérer un peu pour refermer le pot car je soude à l'arc et c'est de la tôle de 0,5 mm mais avec de la patience on peut tout faire.
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1602
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Dim 08 Mai 2016, 22:02
Salut polo
Si c' est comme sur mon Pasquali 930, quand tu est assis sur le siege, a gauche du volant, deux manettes.
Celle la plus a l' extérieur, correspond au blocage de différentiel, et l' autre a l' enclenchement de prise de force, de mémoire tu pousse pour enclencher.
julo
polo des îles
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Lun 09 Mai 2016, 07:31
Salut Julo
J'avais trouvé le blocage de diff en tournicotant un peu le train avant.
Pour le levier de prise de force, je peux le pousser et le tirer. Je n'ose pas y toucher tant que je n'ai pas plus d'info car sur ce levier il y a un système de "goupille" qui peut venir bloquer le levier de vitesse.
Ce système est pour l'instant grippé donc je vais tout décoincer avant de le bouger moteur tournant.
Photo à venir cet après midi ou demain.
Reste un levier sur le timon de la remorque dont je ne connaît pas l'utilité.
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Lun 09 Mai 2016, 08:33
salut marc !
je vois que tu avance bien !
le pot est a l'origine un pot de lda510 de voiturette genre aixam ou ligier ... ils sont largement plus silencieux !
pour la doc, je fouille dans l'ordi pour te retrouver ça !
julotracto
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Lun 09 Mai 2016, 12:13
Re polo
La tu va trouver ton bonheur :
http://herve.cochard.free.fr/pasquali.htm
julo
polo des îles
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Lun 09 Mai 2016, 16:05
Salut Marc, salut Julo
Si tu trouves quelque chose, Marc, ça peut m'aider mais merci quand même à Julo pour le lien avec le site de M. Cochard que j'avais déjà visité.
J'ai pris la notice du 930 mais avec les figures du 936 car il n'y a pas les illustrations pour le 930.
Du coup je n'ai pas tout pigé sur le fonctionnement de la sécurité qui doit venir bloquer le levier de vitesse (mais là il est grippé) pour empêcher toute inversion du sens de rotation.
Voilà ce que je peux faire moteur arrêté :
- la position dans laquelle il est habituellement (4x4)
- moteur à l'arrêt, je peux pousser le levier qui devrait libérer la sécurité (que je désigne avec mon doigt) mais rien ne bouge, mais peut-être faut-il que le moteur tourne ??? Coté droit il y a apparemment une tige qui :
- soit bloquerait le levier en marche arrière
- soit empêcherait le levier de passer en marche arrière (fonctionnement en 1 ou en 2)
De plus, moteur tournant, ce même levier peut aller en arrière (vers le conducteur) mais quand j'ai essayé j'ai senti un pignon racler donc je n'ai pas insisté. Par contre il est impossible de le tirer en arrière moteur arrêté et débrayé.
Je suppose qu'il s'agit de la seconde prise de force et le fait de le tirer en arrière doit libérer la sécurité pour éviter une inversion de sens lorsqu'un outil est encore en train de tourner derrière (j'imagine les dégâts).
Donc avant toute chose, je suppose qu'il faut que je libère cette sécurité.
Pour le levier du timon qui actionne un câble sur le pont arrière, pour l'instant je ne sais pas.
polo des îles
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Jeu 12 Mai 2016, 20:14
Pas terribles les soudures !
un coup de peinture haute température et roule ma poule
polo des îles
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Lun 16 Mai 2016, 15:23
Ben ... je continue dans mon coin ...
Quand j'ai vu que le cache volute était un peu enfoncé ... j'ai foncé ... mais bien vite ralenti par le volant magnétique qui était bien bloqué.
Je n'ai jamais eu autant de mal ... même avec le LDA97 war1
Bon il est venu quand même.
Le cache volute ... y a du boulot :
Mais je m'en suis sorti même s'il reste 2 ou trois petits trous ... je terminerai ça à la pâte à tartiner
J'en profite pour nettoyer et améliorer grandement le refroidissement ... je trouvais qu'il sentait le chaud au bout de peut de temps aussi !
A la brosse ça part tout seul donc pas trop de gras brûlé.
Va falloir aussi refaire ce fil de la bobine, c'est la sortie du primaire si je ne me trompe pas ? Non ? :
polo des îles
MessageSujet: Re: C'était la Saint Marc aujourd'hui : Pasquali 931   Jeu 19 Mai 2016, 09:44
Voili, voilou
Sujet clos jusqu'à une restauration plus poussée
Le cache volute est réparé, les ailettes nettoyées à fond ... il est bien aéré ... on peut aller bosser
» Golf de Saint Marc
» Saint Fabrice aujourd'hui !!!!
» Jeu lent
» Evolution des travaux de TEOR
» Venez Découvrir TEOR ...
