| ca y est un GM 428 est arrivé á la maison | |
+18jaja73 polo des îles pelican08 Charioux MZD77 ch'tio bleu Greg2cv christian77 noblet gt6 Boub. jean-marie 34 PIJO3007 Apprenti-STAUB christ-pp5b chenillard77 PHILIPPE2877 champisere 22 participants |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Lun 2 Mai - 7:05 | |
| re en regardant sur le net si je compare visuellement le slenzi DVA920G et le 1030 ils ont le filtre á air différent non? et le mien est celui du 1030 faudrait que je sois sur car faut que je trouves la ref des filtres á gasoil et du filtre á air A+
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Lun 2 Mai - 8:38 | |
| salut pascal, je viens de t'envoyer un mail avec les refs des filtres go et huile, ce sont les mêmes pour les deux moteurs, tout comme la cartouche filtrante qui va dans les filtres.
je t'ai envoyé justement les deux types de filtres en photo, et comme je te l'avais dit, justement entre le relevage et le type du filtre, je pensais a la génération d'après avec un 1030. cela dit, si thierry (simar83) n'avait pas trouvé son pignon pour réparer sa boite, on aurait greffé une boite de 224 sur un 226 !
a+, marc | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Lun 2 Mai - 11:09 | |
| Hello
pendant qu il est sorti je vais roder les soupapes est ce qu on est obligé d’acheter la pochette de joints ou on peux trouver juste les joints de culasse?(pas réussi a trouver juste les joints....)
merci pour l info
Pascal | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Lun 2 Mai - 18:58 | |
| Bonsoir ce soir un peu de démontage encore j' ai trouvé les mesure de joint coté pont et boite en demontant coté pont 25x38x7 coté moteur 58x85x10 par contre ou trouvé le joint épaisseur 0.8 pont/flasque alu? car là c'était tellement collé que tout est partie en vrille collé de chez collé quelques clichés " /> " /> ou trouver ce joint? " /> et dernière question quelqu peux regarder comment c'est monté sur leur gm car là il manque le ressort et je soupsonne que cette patte n' est pas d origine " /> | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mar 3 Mai - 19:30 | |
| Bonsoir à tous pas beaucoup de réponses à mes interrogations pas de possesseur de gm dans le coin? ce soir pas trop le temps juste sortie la bague autolubrifiante technique avec le taraud ca fonctionne nickel demain je reçois mes nouveaux joints spi et je commande cette bague A bientôt [img] [/img] [img] [/img] | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mer 4 Mai - 5:15 | |
| Bonjour Le goujon est bien d'origine . Tu as une entretoise , un simple bout de tube et un fer plat légèrement plié vers l'avant avec un trou pour le ressort + l'écrou de fixation . Pour ton moteur 920 ou1030 , le mien est de1979 et il a le filtre a air vertical au dessus du démarreur avec l'entrée coté réservoir a carburant .c'est un 1030 . Bon remontage A+ Jean Marie | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mer 4 Mai - 5:42 | |
| Bonjour jean Marie
En fait je parle pas coté cloche car là sur un des dessins que j'ai remis en ligne (trouvé sur un autre post) J'ai bien compris comme je le disais qu'il manquait le ressort et qu'il était fixé comme tu le dis sur la vis que j'ai laissé de la cloche ( elle est plus longue d'ailleurs celle-là pour permettre d'avoir l'entretoise et la patte avec trou pour le ressort moi c'est plutôt côté patte d'embrayage que je sais pas comment c'est d'origine comme sur la photo juste plus haut pourrais tu me faire une photo ?
Merci | |
jean-marie 34
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mer 4 Mai - 11:24 | |
| Bonjour Si c'est la fixation du cable sur la fourchette d'embrayage , sur le mien dans l'accident tout était cassé . J'ai bricolé avec un petit tendeur a vis et un serre cable . Mais fait attention a la rotule d'appuie de la fourchette de bien la régler . Sur le mien elle n'était pas suffisament vissée et la fourchette a touché le mécanisme avec de gros dégâts . A+ Jean Marie | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mer 4 Mai - 14:22 | |
| - jean-marie 34 a écrit:
- Bonjour
Si c'est la fixation du cable sur la fourchette d'embrayage , sur le mien dans l'accident tout était cassé . J'ai bricolé avec un petit tendeur a vis et un serre cable . Mais fait attention a la rotule d'appuie de la fourchette de bien la régler . Sur le mien elle n'était pas suffisament vissée et la fourchette a touché le mécanisme avec de gros dégâts . A+ Jean Marie jean marie je vois pas trop ce que tu veux dire? A+ pascal | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mer 11 Mai - 6:39 | |
- Bonjour
Si c'est la fixation du cable sur la fourchette d'embrayage , sur le mien dans l'accident tout était cassé . J'ai bricolé avec un petit tendeur a vis et un serre cable . Mais fait attention a la rotule d'appuie de la fourchette de bien la régler . Sur le mien elle n'était pas suffisament vissée et la fourchette a touché le mécanisme avec de gros dégâts . A+ Jean Marie Bonjour á tous,Bonjour jean marie34 jean marie je suppose que tu parles de cette vis excentrée ? d’ailleurs e n'ai pas relevé la cote il faut mettre combien de distance? depuis quelques jours pas trop eu le temps d'avancer j'ai changé les deux joints spi et la bague auto lubrifiante vidangé le moteur et fait la pige de centrage pour l'ambrayage reste á remonter le moteur avec les modifs faites sur le tracteur (j 'espère ce weekend) A bientôt j'ai pris quelques photos pas eu le temps de les mettre non plus:matraque1: [img] [/img] | |
jean-marie 34
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mer 11 Mai - 15:16 | |
| Bonjour C'est bien cette vis ,sur le mien au coup de démarreur elle c'est cassé ainsi que le ressord. Je pense qu'elle doit étre vissée jusqu'au contre écrou . Trop vissée tu n'auras pas de course a la pèdale et pas suffisament , le tracteur sera débrayer et la fourchette risque de toucher le mécanisme ce qui met arrivé . Bon courage A+ Jean Marie | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mer 11 Mai - 15:31 | |
- Bonjour
C'est bien cette vis ,sur le mien au coup de démarreur elle c'est cassé ainsi que le ressord. Je pense qu'elle doit étre vissée jusqu'au contre écrou . Trop vissée tu n'auras pas de course a la pèdale et pas suffisament , le tracteur sera débrayer et la fourchette risque de toucher le mécanisme ce qui met arrivé . Bon courage A+ Jean Marie Re Justementsi je la visse jusqu'au contre écrou j'ai dû le bouger ce contre écrou du coup j'ai pas la cote comment faire ? Quelqu'un a une idée ? Merci | |
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mer 11 Mai - 17:22 | |
| salut pascal, je t'ai donné deux feuillets avec les réglages de ce bitogno ainsi que les doigt de ton embrayage ... tu regarde pour modele 224 ou 226 !
a+, marc | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Mer 11 Mai - 21:16 | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Jeu 12 Mai - 8:12 | |
| bonjour á tous mais bon sens ca y est j ai compris je dois impérativement mettre cette cote D á 28mm je suppose que l’excentrique est vers l’extérieur par contre moi le soufflet que j'ai repéré est mort(absent) je pense mettre un bout de chambre á air bonne idée??? puis quelqu un pourrait me mettre une photo avec deux trois cote du crochet svp que je puisse le refaire correctement et la ou je note cable logiquement le petit bout fait 10 cm environ on est d'accord il est relié nulle part car moi il fait trois kilomètre merci pour ces infos que je puisse remonter tout ca A bientôt pascal [img] [/img] | |
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Jeu 12 Mai - 8:25 | |
| salut pascal, oui tu as bien compris, ton bitogno réglé a 28mm ! quant au soufflet, ça fait belle lurette que la maison ne fourni plus l'article ! on a tous remplacé par un caoutchouc fendu un peu rigide, moi j'ai fait avec de la bande translucide qui fait porte souple dans les entrepôts et qui pendouille en lames verticales... Ah ! là je dis une connerie ! apres verification, la maison fournie encore l'article ! ref Goldoni 00007897 coperchio protezione ! pour le crochet, c'est un accessoire qui permet de décrocher sans dérégler le câble, souvent il s'est usé et le câble fini direct sur la fourchette. sinon trouve une petite manille, des fois on en trouve dans les magasins de bricolage. a+, marc | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Jeu 12 Mai - 8:53 | |
| - chenillard77 a écrit:
- salut pascal,
a+, marc salut marc je pense refaire le crochet fixée sur la fourchette avec du métal d'apport inox ca devrait faire l'affaire la longueur c'est combien a peu près? ha oui pas con pour le caoutchouc j'en ai ici au boulot en plus dans un coin | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Ven 13 Mai - 7:18 | |
| Bonjour á tous hier soir confiant j'ai commencé á apprêter le sabot sous moteur et la cloche pour pouvoir les peindre re solidariser le moulin sur la bête et en meme temps je me suis dis je vais peindre la partie support des bras de levage se sera plus simple sans le moulin bon je démonte les ailes avant et en regardant de plus prêt il y a un jeu axial énorme sur le cardan inférieure(de haut en bas)je crois la PDF... pas trop le croisillon mais l'axe venat de l'avant c'est grave docteur!!!! " /> la photo du distributeur pour marc " /> je crois que je suis quitte pour désaccoupler en deux! la méthode qui va le mieux sans le moteur c'est quoi enlever les roues ? c'est quoi un roulement de mort je vois pas bien sur la planche...... je changerais les croisillons en même temps(quelqu un a une ref a me donner svp) je pense et peu être mettre les bagues en bronze á l'articulation non? marc tu as les cotes d usinage stp? merci il est pas encore dans le jardin....... A+ | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Ven 13 Mai - 12:48 | |
| après une petite recherche j espère que c'est un de ces deux roulements qui est mort mais il doit l être vraiment !! démontage ce weekend et commande des roulements et joints spi par contre bizarre car aucune fuite a ce niveau [img] [/img] | |
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Ven 13 Mai - 12:59 | |
| salut pascal, désolé mais je n'ai pas de référence a te donner là dessus, j'ai rien noté ...
là de toute façon il n'y a que le démontage qui t'apportera des réponses !
espérons que ce ne soit pas trop méchant !
bon, pour démonter et surtout remonter, l'idéal c'est d'avoir un petit chariot que tu passe dessous, afin que les roues ne touchent pas, sinon les cardans tournent !
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Ven 13 Mai - 13:02 | |
| ok meric
je vais tomber les roue avant et prendre la chevre ca devrait le faire non?
dommage que tu n'est aps les cotes de bagues bronze je ferait un plan si je les refait
pascal | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Ven 13 Mai - 14:51 | |
| petit up concernant cette pièce ou puis je la trouver? merci [img] [/img] | |
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Ven 13 Mai - 15:25 | |
| euh? par boite de 10 en pharmacie? ah non celle là est percée ! c'était pour faire avancer le schimilibilick ! | |
champisere
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Ven 13 Mai - 15:29 | |
| Cava finir comme ça!!! | |
Boub.
Nombre de messages : 417 Age : 55 Localisation : 74 mais j'ai jamais trop su? Date d'inscription : 13/05/2016
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison Ven 13 Mai - 15:56 | |
| Il est Bo ton gm. Y a du boulot mais il est chouette | |
| Sujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison | |
