embrayage - ca y est un GM 428 est arrivé á la maison - Page 9
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
champisere
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Mer 01 Fév 2017, 18:37
tiens sur la mienne il n y a pas les U de soudé dessus comme celle ci trouvé sur le net c'est normal??
[img][/img]
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Mer 01 Fév 2017, 18:46
salut, sur la même charrue, j'en ai vu avec carrelet et sans carrelet, avec les u pour les coutres et d'autres sans... et même une autre dont les supports de coutres sont pas des U mais different encore...
du coup, pas facile de s'y retrouver. tu peux en souder puisque c'est ce qu'ils font ! je pense que c'est un peu a la commande avec les italiens !
champisere
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Mer 01 Fév 2017, 18:48
ok merci marc pour les infos je trouves déjà les coutres et ensuite je soude les U
champisere
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Sam 04 Fév 2017, 19:12
je crois que j' ai trouvé pourquoi ca fonctionnait pas......
j' ai tout refait tout remonté et la miracle j' ai bien 14.5V moteur allumé
bon ca clignote toujours war1 mais j' ai mis en charge on verra demain car la batterie c'etait certainement dechargé vu que je l' ai utilisé un tout petit peu mercredi
j' ai aussi monté la charrue prêt pour labourer cheers
champisere
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Mar 21 Fév 2017, 08:17
Bonjour á tous
ca y est mon problème d ampoule de témoin de charge est résolu apres avoir réparé ma dynamo il y avait un problème de masse sur l'ampoule car la masse était repiquée sur celle du témoin de réservoir
je tiré une masse á part et lá c'est nickel ca clignote plus ( ca faisait comme un faut contact avant) est ce que parce que j'ai mis de temons led confused bref encore un problème de résolvé
par contre j'ai lu ceci
regarde ton niveau d'huile hydraulique
c'est deja arrive a un autre forumeux sur le meme moteur
joint spi de la pompe hydraulique HS; montee du niveau d'huile et le moteur s'est arrete par une bielle tordue de memoire affraid
verifies tout ca avant le remontage pour ne pas avoir de mauvaise surprise apres remontage
y a t il une prévention á faire ou c'est vraiment un cas tres tres rare
lu ici
http://mototracteurs.forumactif.com/t28071-nouveau-achat-goldoni-240?highlight=goldoni
champisere
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Jeu 23 Fév 2017, 16:58
Bonjour á tous
j'ai aps eu de reponse a ma derniere question mais j'en pose une autre quand meme
est ce que c'est normal que je n'ai pas de cale sous mes ailes(ni á l'avant ni á l arriere) ou est ce que ces cales etaient seulement sur les phases 1 ?
merci de vos réponses
photo prise sur le fofo
[img][/img]
champisere
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Mer 06 Sep 2017, 16:54
Bonjour á tous
aujourd hui enfin trouvé un moment pour usiner cette jolie insigne
je vais pouvoir le riveter sur la capot du GM
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1817
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Jeu 07 Sep 2017, 04:34
Bonjour Pascal
La phrase me disait quelque chose
Forcément c'est la mienne
En effet c'est plutôt rare mais sur mon GM par exemple je regarde le niveau d'huile plus que régulièrement car nos cher slanzi n'aiment pas le manque d'huile et ça permet de voir si le niveau a monter anormalement a l'occasion up
Pour la seconde question j'ai également eu des GM avec cales a l'arrière et pas a l'avant par exemple matraque1
Les vis d'origine ne permettaient pas le montage des cales....
A quoi servent t'elles précisément? scratch
Bonne journée a tous
champisere
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Jeu 07 Sep 2017, 08:15
Bonjour á tous
Bonjour Pascal
merci pour les infos effectivement si quelqu un sait pour les cales je suis toujours preneur cheers
bon tu as bien fait de préciser je regarderais souvent le niveau d huile d'ailleurs si quelqu un a un bouchon noir en rab je suis preneur (pas le rouge celui de la jauge l'autre) car comme déjà demandé plus haut le mine est cassé sinon je le referais en tournage Laughing
je sais qu'il faut toujours le faire tourner mi gaz 3/4 gaz pour bien le lubrifier ca je l'avais lu aussi
pascal
Goldenboy
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Dim 04 Fév 2018, 21:18
Bonjour ChampIsere,
Beau boulot, bravo, je retape également un GM 428 et je rencontre les même problèmes.
Serait-il possible d'avoir tes fichiers CAO pour ne pas refaire 2 fois le meme boulot afin que j'usine ces pieces au boulot ?
enfin j'ai une autre questions, j'avais bien vue le catalogue SAME, mais je vois qu'il y a plusieurs montages. Peux-tu me dire quelle est la ref que tu as pris ?
Merci.
Cdt.
champisere
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Lun 05 Fév 2018, 08:06
Bonjour goldenboy
merci pour le compliment ca fait plaisir cheers
dis moi quel ficuier tu veux et qu est ce que tu veux savoir exactement sur le catalogue same car j ai pas compris
champisere
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Lun 05 Fév 2018, 08:30
Goldenboy a écrit:
Bonjour ChampIsere,
Merci.
Cdt.
j ai compris c'est l insigne staub c'est ca? dis moi sous quel format tu le veux
Goldenboy
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Lun 05 Fév 2018, 13:45
Bonjour ChampIsere,
En effet je n'avais pas pensé au logo mais pourquoi pas comme cela je l'usinerai ou le découperait en laser.
En fait j'aurais besoin des fichiers pour :
- les 3 pions du mecanisme d'embrayage car les miens ont souffert aussi ca ne saurait tarder
- Le renvoi d'angle de compte tours
- Le logo du coup ;-)
- La pièce de fixation des chaines de rappel sous le cul du tracteur
PS : Si je peux te rendre un service en retour, j'ai une imprimante 3D, donc si tu veux reparer ton bouchon d'huile je peux t'imprimer un piece à recoller dessus.
Cdt.
champisere
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Lun 05 Fév 2018, 17:01
ok je t'envoie ca mais dis moi sous quelle format tu les veux....
j ai dessiné sous solidworks 2017 mais je peux te l enregistrer avec le format qui te conviens
c'est vrai pour le bouchon j ai zappé ici aussi on a imprimante 3D cheers
Goldenboy
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Lun 05 Fév 2018, 17:10
Le mieux c'est de m'envoyer du natif pour que je puisse l'ouvrir sur Créo, donc *.sldprt ou si tu y arrives pas de l' *.iges ou *.step.
Merci !
champisere
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Mar 06 Fév 2018, 11:28
ok envoie moi en MP une adresse email
Goldenboy
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Mar 27 Fév 2018, 19:02
Bonsoir tout le monde, je veux commander des yeux tous neufs pour mon GM 428 mais je m'aperçois que sur les documentations de piece de rechange SAMe ou COBO il y a 26 références pour les phares, visiblement le mode de fixation qui change.
Quelqu'un peut il me dire quelle est la référence exacte à acheter pour ces fameux phare pour un GM 428 ?
Merci.
Cdt.
champisere
MessageSujet: Re: ca y est un GM 428 est arrivé á la maison   Mer 28 Fév 2018, 08:10
Bonjour á tous
donc pour repondre a ta question sur le catalogue cermag
les feux avant sont la référence 35016 page 37 et les grilles chromée 35022
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
