calage distribution sur tondeuse B&S
bruce23
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: calage distribution sur tondeuse B&S   Dim 24 Avr 2016, 22:30
bonjour à tous,
je viens vous voir les spécialistes car j'ai récupéré un moteur de tondeuse Briggs et stratton 625e series qui ne démarrait pas.
en fait il n'y avait pas beaucoup de compression.
de démonte pour voir et déjà je trouve la clavette du volant magnétique coupé en 2, donc allumage décalé.
je change la clavette mais toujours pas de compression et pas de démarrage, tout juste une explosion avec du start pilote.
je trouvais d'ailleurs que ça recraché par le carbu.
je déculasse et en regardant le cycle piston/soupapes, je trouvais que c’était inversé. lorsque le piston descend la soupape échappement s'ouvre !!!
bref j'ouvre le moteur et là, pas de repère sur le pignon d'arbre à came (enfin si mais si je l'aligne avec celui du villebrequin c'est inversé)
du coup: pouvez vous me confirmer les 2 repères que je vais entourer en rouge. celui en vert c'est moi qui l'ai fait...
si j'aligne les rouges ça ne fonctionne pas, mais avec le mien, compression de malade et ça démarre du premier coup.
Maintenant je ne veux pas abimer le moteur à cause d'un decalage d'une dent et surtout comprendre comment ça a pu se décaler... et est ce que les 2 traits de l'arbre à came sont le repere....?
merci de votre retour...
jf SMOKE
MessageSujet: Re: calage distribution sur tondeuse B&S   Dim 24 Avr 2016, 23:54
il faut que tu place le point du vilo , entre les 2 points de l' arbre a came .....
sinon une regle qui marche sur tout les moteur 4' temp ...... tu met ton piston au point mort HAUT et tu met en balance tes soupapes ADM et ECH ....
bon courrage
bruce23
MessageSujet: Re: calage distribution sur tondeuse B&S   Jeu 28 Avr 2016, 17:50
merci jf smoke,
les deux points c'est moi qui les ai créés.
cependant je viens de redemarrer et ça ne tourne pas super super, ça ne prends pas de tour.
allez je redemonte et je vois avec les soupapes en bascule mais c'est pas évident, ça peut se jouer à 2 ou 3 crans....
dav03
Masculin Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: calage distribution sur tondeuse B&S   Jeu 28 Avr 2016, 20:36
bonsoir bruce23,
le calage ce fait avec le point rouge, mais vu que tu nous dit que la clavette du volant était coupé, a mon avis elle il ya du avoir choc au niveau de lame, et je vois que ton arbre a came est en plastique je suis, enfin je pense que tes cames ont tournées sur l'axe et se faite le calage n'est pas bon, donc arbre a cames hs.
bruce23
MessageSujet: Re: calage distribution sur tondeuse B&S   Jeu 28 Avr 2016, 20:53
oui j'ai pensé exactement la meme chose car elle a bien tourné pendant 1 minute puis le meme symptome.
en plus j'ai un bout de metal qui n'est pas droit sur l'arbre à came et je pense qu'il doit aider à caler l'axe.
bon à mon avis je vais voir si je peux en trouver un, sinon je changerai le moteur ça ira bien plus vite...
bruce23
MessageSujet: Re: calage distribution sur tondeuse B&S   Jeu 28 Avr 2016, 21:00
1 ere bonne nouvelle: sur un moteur que je devais jeter à la poubelle (bielle cassée en 12 morceaux) l'arbre à came semble intact et effectivement un axe avec ressort sur celui de l'actuel moteur est cassé donc à mon avis ça se derègle sans cesse...
demain remplacement de l'arbre à came...
merci pour les conseils
dav03
MessageSujet: Re: calage distribution sur tondeuse B&S   Ven 29 Avr 2016, 21:01
bonsoir bruce23
l'axe avec le ressort comme tu dis doit être le décompresseur, une petite came avec un ressort de rappel qui sert a ouvrir la soupape d'échappement légèrement avant la pleine compression.
bruce23
MessageSujet: Re: calage distribution sur tondeuse B&S   Sam 30 Avr 2016, 21:16
bon 2-0 pour le moteur...
Il a bien redémarré avec le nouvel arbre à cames mais il a calé au bout de 15 secondes et le régime moteur n'est pas assez haut.
Par contre cette fois il a bien voulu redémarrer.
Donc c'est peut être un réglage du régulateur de régime moteur (mécanique) que je n'ai pas regardé...
de mémoire, on pousse tout vers la droite ou la gauche et on ouvre le papillon du carbu à fond et on serre...
à demain!!!!
bruce23
MessageSujet: Re: calage distribution sur tondeuse B&S   Dim 01 Mai 2016, 22:24
j'ai trouvé !!!!
ça m'était déjà arrivé en fait:
bougie HS: à froid ok mais une fois chaude plus rien !!!
c'est con comme panne mais heureusement je n'ai pas redemonté le moteur pour vérifier la distrib, s'il redemarrait bien il n'y avait pas de raison.
merci pour vos conseils c'était sympa.
bon allez je vais aller trainer sur le forum staub, ça fait longtemps que je n'ai pas vu du bleu... po po po po po po popopopop.
