besouin d'aide tondeuse pp 2x
christian77
MessageSujet: besouin d'aide tondeuse pp 2x   Dim 24 Avr 2016, 18:26
bonjour :je possède une tondeuse qui se més sur mon pp2x la quel je nés jamais fait d'entretien matraque1
je voudrait la rem-aitre en service ,je ne voie pas de graisseur ,il y a t'il de l'huile et la quelle,j'ai vue qu-une plaque juste dessous de l'accouplement je peu l'enlever sens souci ? merci d’avance
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: besouin d'aide tondeuse pp 2x   Dim 24 Avr 2016, 18:51
Bonjour Christian77,
Pour recevoir de l'aide, il faut préciser le modèle Exclamation La simple ou la double lame Question Une photo peut-être  Idea
Même si l'entretien doit être proche
christian77
MessageSujet: besouin d'aide tondeuse pp 2x    Dim 24 Avr 2016, 19:19
bonsoir apprenti-staub ,oui ses mieux avec des photo je viens d'aller les faire et je viens de remarquer une fuite en dessous
la plaque et indiqué par mon doigt
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: besouin d'aide tondeuse pp 2x   Dim 24 Avr 2016, 19:23
Le mécanisme est identique à celui de la débroussailleuse  Exclamation
Regarde ce post => CLIC-ICI
christian77
MessageSujet: besouin d'aide tondeuse pp 2x    Dim 24 Avr 2016, 19:55
bonsoir :merci apprenti-staub donc 200g de graisse épaisse ses tout ses cool je vais faire sa demain ,mardi je vais recevoir la chambre a aire et eaux mardi saurai tu combien d'eau contiens une roue de 500x12 ?
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: besouin d'aide tondeuse pp 2x   Dim 24 Avr 2016, 20:28
Oui  Exclamation  ... grâce au carnet d'entretien  Wink
Ne mets pas que de l'eau, il faut penser à l'antigel ... et je ne parle pas de vodka
Tu peux mettre (par pneumatique):
- soit 8L d'eau, 3kg de chlorure de calcium et 30gr de chaux
- soit une solution CHRYSO mélangée à 18% à l'eau pour un volume de 7L d'eau
christian77
MessageSujet: besouin d'aide tondeuse pp 2x    Dim 24 Avr 2016, 20:49
re bsr apprenti-staub tu va panser que je suis matraque1 mes ou peu t’ont acheter ses produits
j'ai de la chaux de maçonnerie ses pas la mème:?:
Apprenti-STAUB
MessageSujet: Re: besouin d'aide tondeuse pp 2x   Lun 25 Avr 2016, 20:54
Bonsoir Christian77,
Il n'y a pas de question bête (surtout que moi aussi j'en ai plein des questions )  Exclamation
Regarde ICI
