segment w 2
 segment w 2
titoffe
MessageSujet: segment w 2   Sam 23 Avr 2016, 20:48
Bonsoir a tous.Aprés la restauration de mon bernard w 1,j ai encore craqué cette après midi pour un w 2. Après démontage de celui si tous les segments sont collé donc je n arriverais pas je pense a les sauvés ! si certains d entre vous ont déjà commandé se type de segments,je serais très heureux d avoir une adresse qui les ont en stock,
bon week end Wink Wink
fivet
Masculin Nombre de messages : 1451
MessageSujet: segment w 2   Sam 23 Avr 2016, 21:59
ah si si les segments sont sauvables faut y aller doucement en les tapotant avec un manche de marteau en bois dur ca marche bien c est comme ca que je fais pour decoller les miens quand ils sont grippés ,ca met pas mal de temps a décoller ca se fait pas en une demie heure ,des fois faut compter une journee pour avoir un seul segment
tu peux aussi chauffer le piston pour qu il se dilate un peut ca peut pas nuire et y mettre du degrippant
envois une photo que je vois comment ils sont bloqués s il te plait
bonne soiree
jack28
MessageSujet: segment w 2   Sam 23 Avr 2016, 22:21
bonsoir titoffe
et voila ,le virus ta frappé aussi ,bravo ,et oui comme fivet le dit ,mais nous avec nico ,ont les chauffe avec un décapeur thermique pour qu'il se dilate bien et en arrosant pas al au dégrippant,et surtout avec de la patience ,et si jamais il ne viennes pas et casse tu peu les commandé chez THN.fr tu verras il ne sont pas chère du tout
jack
titoffe
MessageSujet: segment   Dim 24 Avr 2016, 10:45
Bonjour a tous sa va étre chaud je pense !!
titoffe
MessageSujet: segment w 2   Dim 24 Avr 2016, 10:50
jack28 a écrit:
bonsoir titoffe
jack
oui jack et sa fait déjà quelques années que cette maladie et arrivée ! sa ma d ailleur couté 3 belles broches dans le poignet Laughing
fivet
MessageSujet: segment w 2   Dim 24 Avr 2016, 11:56
je pense qu ils sont recuperables tu peux toujours essayer et puis si ca casse au moins tu auras essayer bounce
jack a raison aussi si tu as un decapeur thermique ca peut faire l affaire tu chauffes bien tu mets du degrippant et tu tapotes les segments doucement en faisant le tour faut que ca bouffe l oxyde d aluminium c est ca qui te bloques tes segments en fait
deja ton segment racleur il a pas l air de tenir bien fort il doit se faire assez facilement
ah oui quand meme 3 broches tu as fais fort toi
allé bon dimanche
titoffe
MessageSujet: segments    Dim 24 Avr 2016, 12:15
a votre avis qui la faute ?
la manivelle a morflé mais...
maz
Masculin Nombre de messages : 34
MessageSujet: moteur bernard w2   Dim 24 Avr 2016, 12:44
ce que j'ai fait sur un w3 et un w2,j'ai remonté le piston avec les segments collés,j'ai bien huilé la chemise,remonté le moteur complet,puis je l'ai fait tourné a la manivelle(mes segments etait tres collé,le w3 n'avait plus tourné depuis au moins 40 ans,il m'a fallu beaucoup de patience pour degripper le piston,montage special avec des tiges filetées)quand les segments sont bien collés il n'y a pas de solutions ,il faut les cassé.au bout d'un moment j'ai mis de l'essence et je l'ai fait demarrer (encore patience)des qu'il a eu demarer je l'ai laisser tourner au moins 1 heure,et apres plusieur fois il a retrouver ses compressions.j'avait fait un bon rodage de soupapes.a bientot.
gloubigoulba
Masculin Nombre de messages : 347
MessageSujet: Re: segment w 2   Dim 24 Avr 2016, 18:16
Bonjour. Tu peut aussi essayer de passer une tole tres fine comme une cale de jeu de cale(0,05mm par exemple) pour gratter un peu. Mais ça abime tres vite la cale et je prefere prendre des cales de reglage (de boite de vitesse ou de couple conique). J'ai aussi essayé un friteuse electrique(j'ai pas osé y mettre du gazole ou de l'huile minerale au cas ou....),en chauffant puis en refroidissement brusquement,ça peut aider (mais pas miraculeux).
titoffe
MessageSujet: segment w 2   Lun 25 Avr 2016, 16:13
bonjour a tous.bon et bien 2 segments ont était cassé Neutral je recherche donc un jeux de segments pour mon moteur Sad
maz
MessageSujet: moteur bernard w2   Lun 25 Avr 2016, 21:22
vous pouvez trouver des segments chez planet moteur.ils les fabriquent sur mesure en donnant les cotes du piston, de la chemise et les profondeurs des gorges.
titoffe
MessageSujet: segment w 2   Jeu 28 Avr 2016, 12:22
segments commander se jour cher thn...vivement qu il péte mon petit bernard !
jack28
MessageSujet: segment w 2   Jeu 28 Avr 2016, 17:15
bonsoir titoffe
et tu en pense quoi de l'acceuil chez THN sympa non ??,et pas trop chère
jack
titoffe
MessageSujet: segment w 2   Jeu 28 Avr 2016, 18:15
Bonsoir Jack,et je te remercie pour l adresse Wink
gens très sympathique segment pour mon w 2 en stock.et pour le prix ces très raisisonable, 50 euro pour un kit complets.payé se matin,et je dois les recevoir sous 48 h.
Adrien Gonon
Masculin Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: segment w 2   Jeu 28 Avr 2016, 22:11
je dois mois aussi en commander pour un W1
Je connais pas grand chose surtout le bon vocabulaire pour la prise des mesures
j'ai peur de me tromper dans la commande
Pour les prix j'ai été agréablement surpris et la personne très gentille .
A+ Adrien
jack28
MessageSujet: segment w 2   Sam 30 Avr 2016, 10:49
super titoffe
et pour Adrien Gonon vas sur leur site et imprime la doc il y a un endroit ou il dise comment prendre les cotes ,ou la personne que tu as au tel te le diras sans problème
jack
philippe 55
MessageSujet: Re: segment w 2   Sam 30 Avr 2016, 14:32
bonjour !
je doit commander des segment pour mon w1 !
je vais surement  voir du même coté que vous tous scratch
mais je suis comme Adrien je ne suis pas malin pour prendre les cotes  !
philippe
jack28
MessageSujet: segment w 2   Sam 30 Avr 2016, 22:17
t'inquiete pas philippe la personne que tu auras au tel vas tout t’expliqué
segment w 2
» 2012 - [Nissan] Tiida II (Segment C)
» Collier à Segment
» La ligne de putt est un segment ou une demi-droite ?
» [Vds] Collier à segment NEUF [Vendu]
» segment de feu
