Faucheuse sur Agria 6000
jul16ares
Masculin Nombre de messages : 41
MessageSujet: Faucheuse sur Agria 6000   Ven 22 Avr 2016, 22:18
Bonjour, bonsoir,
J'ai une faucheuse qui "pisse l'huile par le "nez". J'imagine qu'il y a un joint à changer, mais est-il encore en fabrication, où alors, puis-je adapter quelque chose ?
Bref je dois m'en servir professionnellement prochainement, et en attendant j'aimerais mettre de l'huile qui ferra l'affaire sans polluer de trop mon terrain. Un pôte m'as dit "prends de la biodégradable filante", mais je la trouve en poil cher (30-35€ les 5 litres). Je me dis alors que de l'huile de cuisine pas cher ferait peut-être le job ?
MessageSujet: Re: Faucheuse sur Agria 6000   Sam 23 Avr 2016, 06:56
pour moi l'huile alimentaire est trop fluide
le mieux serait de démonter
tu peut mettre de la graisse .mais attention a la surchauffe
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 698
MessageSujet: Re: Faucheuse sur Agria 6000   Sam 23 Avr 2016, 09:19
Ci-dessous un extrait de la notice avec les huiles préconisées pour la motorisation du 6000 Exclamation
Par contre, pour la partie faucheuse, il existe plusieurs dispositifs de fauchage chez Agria: as-tu le numéro exact de ton modèle Question
Masculin Nombre de messages : 2308
MessageSujet: Re: Faucheuse sur Agria 6000   Sam 23 Avr 2016, 09:32
Hello Jul, Hello à tous
Si tu veux faucher cette après-midi, je ne peux rien pour toi mais si ça peux attendre quelques jours, je démonterai la tête de la faucheuse et je changerai le ou les joints Spi que tu trouveras chez 123 roulements car en règle générale Agria utilise des joints de taille très courantes: c'est la Deutsche International Norme.
Sur les miennes, j'ai 2 joints Spi dans la tête de la transmission et celui qui fuit est souvent le petit.
Ensuite je remettrai de l'huile 80 W 90 et c'est parti pour la saison fauchage.
jul16ares
MessageSujet: Re: Faucheuse sur Agria 6000   Mar 03 Mai 2016, 13:03
Merci de vos messages,
J'ai essayé de démonter mais je suis bloqué par le carré qui bloque la flasque, je ne sais pas comment démonter ce carré :
J'ai trouvé un éclaté en allemand http://www.agria.de/fileadmin/redaktion/products/PDF/Ersatzteillisten/de/4046011_10_de.pdf
Mais il y en à des joint la dedans...
La pièce n°12 serait la bonne ?
Ou le n°21 (plus petit) ? Mais on dirait que celui-là est en bout d'arbre et extérieur au boîtier
Pour le carré apparemment il y a un bouchon
MessageSujet: Re: Faucheuse sur Agria 6000   Jeu 05 Mai 2016, 07:32
Hello Jules, hello à tous
Je n'ai pas le même système que toi sur mes 2 faucheuses. Le carré s'enlève.
As-tu regardé ce qu'il y avait dans le petit trou? J'y verrais bien une vis (est-elle cassée? ) et ensuite tu dévisserais le couvercle ou bouchon.
Courage pour le démontage
jul16ares
MessageSujet: Re: Faucheuse sur Agria 6000   Ven 13 Mai 2016, 13:28
Après avoir percé et cassé 3 forets, je me suis rendu compte qu'il y avait un "pion" et un ressort qui bloquait une clavette triangulaire, celle ci bloquait le carrée qui est maintenant démonté (je pourrait en fire une photo si intéressé).
J'ai donc sorti le carter des engrenages, mais je ne sais pas comment sortir ceux-ci afin de changer le joint spi :
Il ya deux vis sans tête sur la photo qui vont sur les trous de la photo
mais je na sait pas trop où aller maintenant
J'y retourne
Attention photo salissante
jul16ares
MessageSujet: Re: Faucheuse sur Agria 6000   Mar 07 Juin 2016, 15:02
Je me réponds,
Donc je ne sais pas si il faut tout sortir, le bloc entier avec l'arbre et comment.
sur cette photo il y un cache avec un système de bille et ressort derrière le cache argenté, est ce qu'il faut le sortir ou non ?
