Pièces pour stafor s6b N°85517
Stlysien
MessageSujet: Pièces pour stafor s6b N°85517   Mar 19 Avr 2016, 15:41
Je suis nouveau sur ce forum. Je suis sur la région toulousaine. J'ai récupéré le motoculteur de mon grand père, moteur remis en état par mon père et le fils essaie de terminer la remise en état.
Marque : Stafor
Modèle : S6b
N° : 85517
Moteur : bernard w117
Mon soucis est le suivant : Il me faut changer le câble de commande des gaz et une pièce me manque pour faire la liaison entre la pièce au bout du câble (côté moteur) et le levier de commande du moteur. J'ai essayé d'enlever le câble, mais il semble solidaire avec cette pièce.
Je voudrais savoir si il est possible d'avoir des pièces pour ce type de motoculteur et où ?
richard84
Masculin Nombre de messages : 1396
MessageSujet: PIECES POUR STAFOR S6B   Mar 19 Avr 2016, 17:55
bonsoir a tous !! j'en ai deux qui trainent au fond, quand tu pourra ,envoie une photo ou deux pour savoir la pièce qu'il te faut , cordialement , richard84
brib@n
Masculin Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Pièces pour stafor s6b N°85517   Mar 19 Avr 2016, 18:11
Bonjour , pour ton câble , il faut démonté embout qui est fixé sur le moteur est il se dévisse et tu aura accès a ton câble muni d'une toute petite boule , pas évident a voir si tu connais pas le système @+jp
