| Carburateur Met-al albinea | |
+2rex60 un potager est un ancien 6 participants |
Nombre de messages : 318 Age : 63 Localisation : 28000 Date d'inscription : 14/03/2016
| Sujet: Carburateur Met-al albinea Lun 18 Avr 2016, 16:44 | |
| Bonsoir à tous, Le doute s’installe le niveau du réservoir à descendu, cela sent l’essence dans le garage ! J’avais rencontré à plusieurs reprises des problèmes de fuite du carburateur met-al albinea. Qui mon amené à des démontages/remontages et même faire joujoux avec la petite pièce en S qui se trouve sur le dessus du flotteur, elle commande l’ouverture et fermeture du pointeau de remplissage de la cuve. He bien ce matin j’ai résolu le problème, le coupable, le joint de cuve. Il s’est déformé avec le temps les deux parties latérales se sont affaissé formant de légère cuvette du coup le flotteur ne remontai pas suffisamment pour fermer le pointeau d’arrivé d’essence. Les pièces Met-al n’existant plus, j’ai utilisé de la pâte à joint, tout est rentré dans l’ordre. Donc je cherche un carburateur Delorto pour IM350 vu que l’axe de papillon de gaz du Met-al à presque 2 mm de jeux. Merci de vos retours. Maurice. | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Carburateur Met-al albinea Lun 18 Avr 2016, 17:04 | |
| bonjour Maurice et bjr à tous, Je peux te dire qu'un carburateur ça se refait assez bien!, un gars avec un petit tour pour rebaguer les axes....ça remet bien en ligne le volet de départ et le papillon des gaz, souvent il faut quand même recharger l'axe principal, mais bon ça se fait! j'ai un Amal qui a été très bien refait...y'a au moins!!!............... et qui est toujour impec! Vois avec carburateur.net....ici! les joints c'est pareil tu peux les refaire, c'est mieux que la papâte! Bon AM rex | |
| Sujet: Re: Carburateur Met-al albinea Lun 18 Avr 2016, 20:07 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir rex60
Pour le coté machine outils je ne plaindrai pas, j'ai la chance d'avoir un tour, une fraiseuse, une scie à ruban ... Le carburateur Met-al ne finira pas à la poubelle. Je regarde la piste que tu m'as donnés, merci.
Maurice. | |
| Sujet: Re: Carburateur Met-al albinea Mar 19 Avr 2016, 20:00 | |
| Bonsoir à tous.
Ayant fais le tour, je pense largement m'en sortir avec mon matériel et la matière en stock. Merci quand même.
Maurice.
Basilius
Nombre de messages : 160 Age : 38 Localisation : Collorec (29) Date d'inscription : 05/12/2015
| Sujet: Re: Carburateur Met-al albinea Mar 19 Avr 2016, 22:11 | |
| bonsoir, j'ai le même carburateur Metal Albinea sur le LA 250 Lombardini. Et je pense qu'il a le même problème avec son joint, va falloir démonter tout ça ! | |
| Sujet: Re: Carburateur Met-al albinea Mer 20 Avr 2016, 07:54 | |
| Bonjour à tous, Basilius,
J'ai vu sur le post de ton PPX S8 Lombardini que nous avions des carburateurs identique (un diamètre 17 ?).
Si tu le démontes vérifie le fonctionnement du pointeau de cuve. Compte avant démontage le nombre de tours des visses richesse/ralenti
STP, Mesure avec un jeux de cale, l'ouverture de la pièce en S qui se trouve sur le flotteur qui commande le pointeau de remplissage de la cuve.
Si ce n'est pas trop abusé, une photo du joint de cuve serait la bienvenue.
Maurice. | |
Basilius
| Sujet: Re: Carburateur Met-al albinea Mer 20 Avr 2016, 21:27 | |
| Bonsoir Je ne vois ta demande que ce soir, donc voici ce que j'ai pour l'instant :
- Le carburateur nommé Met-al Albinea ER entièrement démonté aujourd'hui (enfin, juste la cuve), passé dans le vinaigre chaud, puis dans un bain de lessive, puis dans un deuxième bain (l'extérieur était plein de ce cambouis qui recouvrait tout le motoc), séchage au chalumeau (en douceur), soufflage. Et je ne l'ai pas remonté, car mon joint est hs :
- Du coup je vais aller mesurer le calage de la languette métallique du flotteur (la pièce en s) qui vient actionner le pointeau. Je n'y ai pas touché, mais ce n'est pas forcément une référence puisque le mien fuyait. Je n'ai pas touché au pointeau, mais si tu veux je le démonte pour en faire une photo
- Pour la vis, j'avais trois tours et demi de dévissé. J'ai joué un peu avec ce réglage moteur en marche, et l'effet est garanti !
ou mesure tu 17 mm? si ton moteur est un IM350, je pense que j'ai le modèle de carburateur en dessous, le même mais en plus petit
Basilius
| Sujet: Re: Carburateur Met-al albinea Mer 20 Avr 2016, 22:01 | |
| Oui, vérif faite, c'est bien un diamètre 17, c'est marqué dessus bon, sur cette photo, on voit l'usure sur la cale du flotteur due au pointeau. La fuite vient peut être de cette usure. Je mesure précisément 2mm d'épaisseur de la surface inférieure de l'arceau métallique à la surface supérieure de la languette en S : | |
dirana
Nombre de messages : 8 Age : 66 Localisation : Maintenon 28130 Date d'inscription : 14/08/2014
| Sujet: Re: Carburateur Met-al albinea Mer 20 Avr 2016, 22:07 | |
| Bonjour maurice. Je peux te découper un joint de carburateur avec la CNC . J'ai déjà refait des joints carbu pour mes Titan. | |
| Sujet: Re: Carburateur Met-al albinea Mer 20 Avr 2016, 22:25 | |
| Bonsoir à tous,
Basilius,
Super retour je te remercie, des belles photos qui confirment que nous avons le même carburateur (D 17).
Maurice.
| Sujet: Re: Carburateur Met-al albinea Mer 20 Avr 2016, 22:31 | |
| - dirana a écrit:
- Bonjour maurice.
Je peux te découper un joint de carburateur avec la CNC . J'ai déjà refait des joints carbu pour mes Titan. Bonsoir dirana. Pourquoi pas, je suis ouvert dans le sens de l'entre aide. Nous somme voisins? | |
dirana
| Sujet: Re: Carburateur Met-al albinea Jeu 21 Avr 2016, 12:04 | |
| Oui se voie régulièrement au CAC ou ASMC . ( le très jeune retraité ) Patrice | |
dcpd_truck
Nombre de messages : 91 Age : 77 Localisation : ain Date d'inscription : 16/03/2010
| Sujet: carbu met-al lombardini LA250 Lun 03 Déc 2018, 13:45 | |
| Bonjour, je viens sur ce lien communiqué par j@kot pour mon carbu metal. Voila ce que j'ai, il me semble complet, mais j'ai un doute sur le pointeau de ferrmeture essence ,i l a très peu de débattement, et je ne peux dévisser le pointeau lui même, pas de passage pour la moindre clé. J'ai un autre doute au sujet du puits central, on voit clairement sur vos photos la présence d'un gicleur que l'on peut dévisser, sur le mien on a l'impression que ce gicleur n'est pas présent. l'alésage correspondant doit bien faire 1.5 mm de diamètre (dernière photo). Ce gicleur manque ou la tête permettant de le dévisser est complètement bouffée ? Si quelqu'un peut m'apporter un réponse, ce serait super, sinon à mettre à la benne car on ne trouve plus de pièces ? Bonne journée à tous. | |
| Sujet: STAUB Lun 03 Déc 2018, 14:27 | |
| Bonjour A TOUS bonjour dcpd_truck ton pointeau est solidaire du " bloc " et ne peut etre démonté par contre on peut le devisser du carburateur certains tentent de le roder ( a la cendre bois ou " produit miror pour les cuivres " ) .. mais pas facile a faire sinon le " le tube central " doit etre abimé comme tu dis ( bouffé " ) voir photo trouvé sur le net sur un forum ami.. de memoire " cette fente" sert sert a démonter le tube central ( sous réserve )! http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t45743-carburateur-metal-albinea tu peux " tester l étanchéité de ton pointeau avec ton pointeau en place carburateur remonté ! en soufflant a l aide d un tuyau par l arrivée d essence en le renversant ( simulacre de cuve pleine ) faire plusieurs essais ... tu le sauras de suite si le pointeau est étanche ou pas ! cela coulera coté filtre air ou dessous au niveau du starter " bonne suite @+ | |
| Sujet: Re: Carburateur Met-al albinea | |
