restauration de mon ppxs6
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
archimede29
archimede29
Masculin Nombre de messages : 133
restauration de mon ppxs6 Empty
MessageSujet: restauration de mon ppxs6   restauration de mon ppxs6 EmptyVen 15 Avr 2016, 21:48
ce midi , la caisse a outils est de sortie
mission : redémarrer ce moteur qui n a plus d allumage
restauration de mon ppxs6 146074733340370
on commence par enlever la masse , la poulie , le pot d échappement,   le capot et la volute
restauration de mon ppxs6 146074752631000
un truc de bien , ca a l air propre la dedans !!!!
restauration de mon ppxs6 146074765786274
allez zoup un p'tit coup d arrache la dessus
restauration de mon ppxs6 146074788098417
et ca vient tout seul !!!!
restauration de mon ppxs6 146074800131558
je ne suis pas le premier a l avoir démonté !!! il y a des marques de marqueur et les vis sont abimées  Mad
restauration de mon ppxs6 146074814446308
pour résumé la chose ,
j ai vérifié que le calage du plateau d allumage était correcte , je n avais pas les valeurs mais le rupteur s ouvre juste avant le point mort haut du piston et cet avance me paraissait correct , j ai donc laissé comme il était .
ensuite j ai passé un petit coup de papier de verre fin sur les vis platinées , réglage de l écartement a 0.40 il était a 0.65  scratch
nettoyage de la bougie reglage ecartement 0.40 , demain faut que je cherche une bougie neuve !!! ca ne me plait pas cet adaptateur ,  war1
vous montez quoi comme référence sur vos Staub ???
restauration de mon ppxs6 146074864256298
apres tout ca , remontage sommaire pour faire un essai , contrôle niveau d huile moteur , un peu d essence dans le réservoir et dans le cylindre
au 1/4 de tour le pépère !!!!!!!!!!!!
bon ben finalement , il a bon caractère
comme le moteur n est pas refroidi , je ne le laisse pas tourner plus d une minute , le carbu est a nettoyer et le ralenti a régler
j ai eu le temps de jouer un peu avec le levier de vitesse en baissant le régime !!!
ca m a l air un sacré bordel !!! les vitesse passent mais rien ne correspond aux repères sur la plaque , il n y a rien de précis
avez vous une idée ???
demain je vais essayer de trouver du temps pour lever le couvercle de boite
voila pour aujourdhui , bonne soiree et bon week end
un potager est un ancien
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs6   restauration de mon ppxs6 EmptyVen 15 Avr 2016, 22:32
Alors là, je ne connaissais pas, j'ai même du mal à comprendre adaptation culot long, réglage de l'éclateur pour rattraper le point d'allumage Question
Manchon de bougie.
Je vous ferez des photos d'une bougie d'allumage, où l'on change que le noyau Lambretta 1955.
Maurice.
archimede29
archimede29
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs6   restauration de mon ppxs6 EmptyVen 15 Avr 2016, 22:40
Bonsoir Maurice
fait péter les photos , ca m intéresse de voir ca , merci !!!
archimede29
archimede29
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs6   restauration de mon ppxs6 EmptyVen 15 Avr 2016, 22:48
j ai fais une recherche sur le forum
mais je n ai pas vraiment trouvé mon bonheur
quelle reference de bougie montez vous sur le ppxs6 ?
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs6   restauration de mon ppxs6 EmptyVen 15 Avr 2016, 23:06
Bonsoir archimède,
Je ne voudrais pas faire le vieux cons, l'expérience est quelque chose qui s'aquiert au fil du temps.
la jeunesse qui s'interesse me rassure.
restauration de mon ppxs6 01610
restauration de mon ppxs6 02010
Merci e ton interet.
Maurice.
archimede29
archimede29
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs6   restauration de mon ppxs6 EmptyVen 15 Avr 2016, 23:14
oh ca me dit quelque chose ca !!!
je me demande si j en ai pas une qui traine comme ca dans une boite
cela ne m a jamais traversé l esprit que ca pouvait se démonter:scratch:
merci beaucoup !!!
je vais dormir un poil moins bête ce soir !!! Laughing
alain50
alain50
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs6   restauration de mon ppxs6 EmptySam 16 Avr 2016, 08:11
salut Archimède 29  pour les bougie je met des L86C et avant c'était cela
restauration de mon ppxs6 Bougie10
archimede29
archimede29
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs6   restauration de mon ppxs6 EmptySam 16 Avr 2016, 16:22
bon et bien ce matin je suis parti chercher une bougie !!!
le hic c est que les references que vous m avez donnés , aucune ne va sur mon moteur !!!
en fait la culasse de mon moteur a ete modifié , je suppose que le pas de vis a ete hs
donc ils y ont posé un insert , war1
en conclusion soit je trouve une culasse d occaz , soit je le garde comme ca mais vu l état de l insert a mon avis il ne vas pas durer 50 ans encore soit je trouve une bougie a gros culot compatible et ca ... ce n est pas gagné ....
matraque1
ch'tio bleu
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs6   restauration de mon ppxs6 EmptySam 16 Avr 2016, 19:03
salut.
Récupères ton insert, recolles le au frein filet fort dans le filetage en ayant pris soin de tout dégraisser avant et attends une bonne journée avant de poser ta bougie.
serres la modérément, et ça devrait tenir.
archimede29
archimede29
MessageSujet: Re: restauration de mon ppxs6   restauration de mon ppxs6 EmptyDim 17 Avr 2016, 19:45
ce midi , j ai voulu voir de plus près cette histoire de vitesse
impossible de trouver toute les vitesses et l engagements de celles que j ai trouvé passent juste juste sur la dent !!!
bon ben reste plus qu a tout démonter
c est un peu grippé la dedans  :
restauration de mon ppxs6 146091419227365
restauration de mon ppxs6 14609144102164
restauration de mon ppxs6 146091457381443
ca fuit :
restauration de mon ppxs6 146091469520306
et les garnitures sont malade , normal quelles s effritent ???
restauration de mon ppxs6 146091481482004
restauration de mon ppxs6 146091488782267
en résumé !!! y a un peu de boulot pour dégripper tout ca et retrouver les rapports
» restauration ppxs6 W239
» restauration de ma remorque PPXS6
» réstauration ppx s6
» Motoculteur PPXS6 En restauration
» Restauration PPXS6
