Déclabotage staub 5000m
Roques
MessageSujet: Déclabotage staub 5000m   Jeu 14 Avr - 6:28
J'ai cassé la tige gauche de dé-clabotage du Staub 5000. Ma question c'est peut on la remplacer sans ouvrir le pont?
Sur l'éclaté on vois quel tiens un ressort , reste il bloqué si on dévisse la tige?
Merci de m’éclairai, je voudrai eviter de faire une deuxième boulette.
lameatort
Masculin Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Déclabotage staub 5000m   Jeu 14 Avr - 19:24
Bien la bonne soirée a toutes et a tous. Suivant a quelle hauteur la tige a cassée la solution n'est pas la même .Si tu as une partie qui est encore a l'extèrieur tu peux l'enlever et sans faire bouger du tout la partie intérieure doucement remettre la nouvelle tige ça c'est si tout va bien autrement il te faudra ouvrir en faisant très attention aux billes qui permettent le déclabotage et il y en a de deux diamètres et elles ont tendance a vouloir tomber quand tu démonte le mieux pour moi c'est de coucher sur des trétaux ou autre la boite sur le coté pour sortir le déclabotage tout droit comme cela les billes restent a leur place. cordialement
Roques
MessageSujet: Re: Déclabotage staub 5000m   Ven 15 Avr - 7:02
Merci pour ta réponse, le morceau a l’extérieur et assez long pour la dévisser. J'ai commandé la nouvelle tige, mais d’après le chef d'atelier, si je dévisse la tige le tire ressort va tombé dans le pont. Je sais pas si tu la fait et que sa a marché je peu le tenter . Je pensé faire aussi avec une entretoise vissé sur la tige et percé l'entretoise pour mettre un axe qui ferait tirant. Sa m’éviterai d'ouvrir le pont mais je n'aurai pas de marge de réglage de dé-clabotage.
Merci encore pour la reponse
