Jour 1, après midi 1 :
C'est réglé !
Donc à priori il s'agissait soit d'un joint défectueux soit d'une saleté qui se baladait dans le carbu, comme l'avaient souligné certains d'entre vous.
Grand merci à vous, je ne pensais pas que cela puisse influer autant sur le fonctionnement de ce moteur
Cet après'm, j'ai tirer une fois la corde :
- démarrage sans problème
- tiens le régime sans le starter ... super
- il s'étouffe à l'accélération ... ah ! m... alors !
un petit 3/4 de tour de serrage de la vis de richesse (je n'y pensais plus à celle là, faut dire qu'elle est cachée derrière la flasque de filtre à air sur la buse d'admission) et c'est reparti comme en
40 en 74 plutôt
Le potager est prêt pour :
- faire les rangs (il me faudrait une machine pour ça, z'en n'avez pas une à vendre par hasard ?)
- mettre les piquets et les plants en terre !
Sur le coups, fier de ma réussite avec le ppx, j'ai tenté de démarrer à la corde le LDA97 du Ransomes et il a pété au premier coups de corde !
Content le garçon
Faut dire que je m'étais enfin décidé à porter l'injecteur chez un spécialiste pour le tarer.
Ils l'ont nettoyé à fond car il n'y avait plus qu'un trou sur 4 qui pissait, vérifié qu'il soit étanche, taré à 180 kg/cm² (ou 175 bars si vous préférez), vérifié la qualité de la pulvérisation ... R.A.S.
Donc plus facile à démarrer !!!!!
Sinon il va falloir que j'investisse dans un réservoir lombardini équipé d'un filtre papier sinon je vais avoir rapidement le même problème car le tamis métallique de mon filtre n'est pas suffisamment fin.
Je pense à ceux qu'on trouve neufs sur eBay à 90€ complets frais de port compris (vient d'Italie évidemment) :
VOIR LE LIEN ICIA moins que celui-ci soit en plastique (vraiment pas sûr) et dans ce cas je peux taper dans de l'occase :
VOIR LE LIENSi vous avez quelque chose dans ce genre avec un intérieur vraiment nickel, un filtre papier intégré et un retour gazole ... je suis acheteur !
Bon j'ai un peu dérivé du sujet mais c'est MON sujet alors je fais ce que JE veux
A+ et merci pour les conseils.
