Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super
Cyril81
MessageSujet: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Dim 10 Avr 2016, 22:46
Bonjour à tous je suis nouveau. Donc je me présente. Cyril 31 ans je vi dans le Tarn entre Toulouse et albi voilà, je viens d'eriter d'un motoculteur Ferrari 72 super qui tourne très bien mai il a un souci quand on passe la marche arrière le moteur force et calerai. Merci pour vos avis en vous remerciant par avance.
Masculin Nombre de messages : 9021
MessageSujet: Re: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Lun 11 Avr 2016, 08:30
Bonjour et bienvenue ami Ferrariste ! cheers
Si le problème n'a lieu qu'en marche arrière, c'est certainement un problème de roulements...Va falloir démonter la boîte..... bounce
Sur le site des VSA, nous avons des documents qui peuvent t'être utiles : malheureusement je ne peux mettre le lien ce matin... si tu as besoin tu me demandes en MP
Cyril81
MessageSujet: Re: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Lun 11 Avr 2016, 09:21
Bonjour merci JP à dire vrai le problème est sur la marche arrière position RM et sur la position R, je pense que c'est les deux marche arrière. Merci encore. Bonne journée.
MessageSujet: Re: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Lun 11 Avr 2016, 21:58
R = Lentes
V= Rapides
RM = Marche arrière
et pour ces 3 positions il y a 2 vitesses notées I et II
Ce qui te donne 4 vitesses avant et 2 marches arrière
MessageSujet: Re: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Lun 11 Avr 2016, 22:01
Pour passer la marche arrière (petite) il faut d'abord amener ton levier en RM puis tu passes le levier côté gauche et tu vas sur I
Si ça se trouve ton motoculteur n'a rien , c'est juste qu'il faut bien savoir comment passer les vitesses ! cheers
loloh34
MessageSujet: Re: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Lun 11 Avr 2016, 22:04
regarde tu doit avoir la prise de force enclenché il y a aussi 2 vitesses de rotation
je connais un papy qui a cassé l arbre de prise de force
a+ laurent
Cyril81
MessageSujet: Re: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Lun 11 Avr 2016, 22:26
Bonsoir à vous . Pour la prise de force elle marche très bien. Merci JP pour ce petit cours sur le passage des vitesses mai la boîte se bloque sur la position RM et R. par contre sur la position V elle marche. J'ai ouvert les deux fenêtres sur le dessus de la boîte de vitesse et rien à signaler au niveau des pignons tout à l'air normal,ensuite j'ai enlevé la pastille de gauche sur l'arrière de la boîte à vitesses et il y a un roulement qui me semble endommagé pensez vous que cela peut venir de là ? Merci d'avance pour vos réponses.
Masculin Nombre de messages : 10218
MessageSujet: Re: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Mar 12 Avr 2016, 08:04
salut cyril,
comme te l'a dit implicitement loloh, sur certains motocs tu ne peut avoir la prise de force enclenchée et la marche arrière, sécurité pour pas se faire passer dessus par une fraise par exemple... je ne peux dire si le 72 l'a mais essaie de décraboter la prise de force et essaie a nouveau la marche arrière ...
ce serait bon de trouver un manuel d'utilisation du 72.
MessageSujet: Re: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Mar 12 Avr 2016, 08:22
chenillard77 a écrit:
salut cyril,
1 Oui, le 72 l'a mais dans ce cas notre ami pourrait se servir de la position "lentes" (R)
2 j'ai essayé de mettre des liens vers la bibliothèque des VSA mais impossible...
Je retente :
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Ferrari72S_notice.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Ferrari72S_catalogue_pieces.pdf
MessageSujet: Re: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Mar 12 Avr 2016, 09:51
salut jp, impec les liens sont passés ! cheers
effectivement j'avais pas compris que la gamme lente ne passait pas non plus ! donc soit il y a pb de roulement, ou de positionnement des fourchettes? si les pignons se croisent ou alors que tu te retrouve avec deux vitesses en prise !
on a parfois ce probleme quand la boule du levier est usée et que l'on arrive a passer d'un coulisseau a l'autre sans vraiment decrocher l'ancienne vitesse... peut être voir cela quand tu ouvre ton capot de boite?
Cyril81
MessageSujet: Re: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Mar 12 Avr 2016, 16:27
Bonjour à vous et merci pour vos réponses. Je pense que je vais essayer de remplacer ce roulement. C'est dur à remplacer? matraque1 merci d'avance pour vos réponses.
Cyril81
MessageSujet: Re: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Dim 17 Avr 2016, 22:56
Bonsoir à tous et à toutes. Ça y est le problème est résolu c'était un roulement à aiguilles dont la cage à explosé et du coup cet grippé donc cela faisait comme si il y avait deux vitesses enclenché. Savais vous ou je pourrai trouvé ce genre de roulement ? Merci d'avance pour vos réponses. Bonne soirée à tous.
Masculin Nombre de messages : 3825
MessageSujet: Re: Problème de transmission motoculteur Ferrari 72 super    Dim 17 Avr 2016, 23:34
Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Cyril,
Il y ceci dans " adresses" : http://mototracteurs.forumactif.com/t19574-roulements-et-joints
123roulement est bien .....
» Problème de transmission GM Besoin d'expert SVP
» problème de transmission
» [ Bmw e39 530D bva ] Problème de transmission.
» Range : Problème de transmission ( rangeol )
