Petit souci embrayage pp2x
mick.hause
Masculin Nombre de messages : 595
MessageSujet: Petit souci embrayage pp2x   Dim 10 Avr 2016, 22:33
J'ai un petit problème avec l'embrayage de mon pp2x qui parfois "hésite". En vitesse route je dois accélérer assez fort et surtout attendre quelques secondes avant qui démarre, puis subitement ralenti pour s'arrêter progressivement. Je dois décélérer puis accélérer à nouveau pour qu'il redémarre toujours après hésitation. Pareil pour les petites vitesses mais c'est moins flagrant. Quand jl'avais démonté le moteur j'avais constaté que les ressorts étaient très durs, je n'avais pas réussi à les retirer, est la cause possible ? Ou ai je mal ressérer le support d'embrayage qui se balade peut être un peu sur le vilebrequin ? La garniture de ferrodo est encore très bonne.
Masculin Nombre de messages : 6911
MessageSujet: Re: Petit souci embrayage pp2x   Dim 10 Avr 2016, 22:43
Je pense que tu devrais vérifier que les axes des masselottes ne sont pas grippés...
mick.hause
MessageSujet: Re: Petit souci embrayage pp2x   Dim 10 Avr 2016, 22:51
Bonsoir Serge
Les axes ne devraient pas être grippés, j'ai sorti les masselottes il y a deux semaines, c'est vrai que c'était un peu difficile mais je les ai remises sans mal et j'avais arrosé les axes de dégrippant avant de remonter. Mais je pense quand même redémonter pour vérifier ça malheuresement c'est pas trop le bon moment... J'avais réussi à sortir les masselotes en revanche impossible de les désolidariser tellement les ressorts sont durs. Mais c'est peut être normal je n'ai pas d'élément de comparaison.
MessageSujet: Re: Petit souci embrayage pp2x   Dim 10 Avr 2016, 23:22
Les ressorts sont durs mais on peux les sortir en mettant les masselottes à 90°, ça tire sur les ressorts et on les enlève. On fait pareil pour remettre les ressorts.
Quand on démonte les masselottes il faut bien nettoyer les axes avec du papier de verre jusqu'à que le remontage soit facile et il ne faut pas mettre de dégrippant qui est gras et fait patiner l'embrayage....De même il faut légèrement poncer les garnitures si elles sont grasses on trop lisses.
mick.hause
MessageSujet: Re: Petit souci embrayage pp2x   Lun 11 Avr 2016, 07:35
En effet je n'ai pas fait comme il fallait
