Pompage avec Bernard WO
Sébastien77
MessageSujet: Pompage avec Bernard WO   Sam 09 Avr 2016, 20:31
J'ai remis en route il y a peu une petite motopompe "C.L." CONORD F0 n° 214322. (Version 2 de 1936)
Après un bon nettoyage et des joints tout neufs, elle démarre très bien et tient le ralenti parfaitement.
Il lui manque le carter de magnéto avec le bouton M/A (que je recherche activement), le ressort et le "bitoniau" du bouchon de "cache culbuteur", mon silencieux d’échappement est en morceaux ...
Mais il y a un problème... je n'arrive pas à pomper l'eau de mon puits...
J'utilise un tuyau diamètre 35mm l'eau est a 2.5m de profondeur, j'ai mis de la graisse dans les graisseurs, de l'eau dans le petit entonnoir en cuivre, fermé le bouchon de vidange sous la pompe, amorcé autant que possible... mais ça ne pompe pas... je ne pense pas avoir loupé de prise d'air car pas de fuite d'eau...
Je rates quelque chose... mais quoi ?
Je serais également intéressé par une copie du manuel d'utilisation d’époque de cette motopompe.
Bien Cordialement
Sébastien
dede28
Masculin Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Pompage avec Bernard WO   Sam 09 Avr 2016, 20:45
bonsoir Sébastien
je suppose que tu as mis un clapet de pied , as tu vérifier qu'il s'ouvre bien? tu as peut etre de l'air dans la roue de ta pompe et quand elle tourne ca cavite. tu peux le verifier en tournant la pompe a la main , bouchon de remplissage retiré et si le niveau diminue c'est qu'il avait de l'air dans la roue.
une autre cause est peut etre le presse étoupe qui n'est pas assez serré et qui prend l'air quand la pompe tourne et qui ne fuit pas a l'arret .
y a pas de raison ,ca doit pomper, 3,5m t' es pas a la limite d'aspi.
bon courage pour la suite.
dede
pelican08
MessageSujet: Pompage avec Bernard W0   Sam 09 Avr 2016, 20:49
As tu mis un clapet anti retour au bout de ton tuyau qui plonge dans le puits,+ crépine ?
Et- ce que les tuyaux ne sont pas inversés ?
Une photo de la pompe serait un plus ,
Crdlt
Sébastien77
MessageSujet: Re: Pompage avec Bernard WO   Sam 09 Avr 2016, 22:41
pelican08
MessageSujet: Pompage avec Bernard W0   Sam 09 Avr 2016, 23:04
Re ,
Controle  le  presse-étoupe ,
S,il  est  d,époque , à  mon  avis  il  est  HS,
Le  remplacer  par  de  la  tresse  neuve ,
Ne  pas  trop  la  serrer au  départ ,(risques  d,endommager  l,arbre )
Démontes  le  flasque  avant  et  controle  si  la  turbine  n,est  pas  bouchée  ou  "bouffée"
par  la  rouille , et  si  son  diametre  est  toujours  correct ,la  clavette  présente sur  arbre/turbine
Autant  de  choses ,qui  pourraient  faire  "caviter"  la  pompe !
Le  tuyau  d,aspiration  doit  etre  branché ,sur  le  raccord  en  façade (  sur  le  flasque avant)
muni  en  son  extrémité  d,une  crépine  et  d,un  clapet  anti-retour !
Essayer  de  localiser les  prises  d,air éventuelles,
Crdlt
Sébastien77
MessageSujet: Re: Pompage avec Bernard WO   Dim 10 Avr 2016, 01:35
Merci pour vos réponses, c'est vraiment très sympa !
effectivement je n'ai pas de clapet anti-retour... je vais en récupérer un rapidement... mais ça n’aspirait pas beaucoup... le presse étoupe semble d'origine, et peut être usé aussi effectivement... j'ai démonté et nettoyé la turbine...
J'ai pris bonne note de tous vos conseils je refais des tests dans la semaine
Sébastien
dede28
MessageSujet: Re: Pompage avec Bernard WO   Dim 10 Avr 2016, 12:40
BONJOUR
si tu n'as de clapet ca ne peux pas marcher , tu peux mettre autant d'eau que tu veux , elle redescend dans ton puit par l'aspi. c'est ca l'origine du probléme.
a +
dédé
Sébastien77
MessageSujet: Re: Pompage avec Bernard WO   Lun 11 Avr 2016, 22:32
Presse étoupe vérifié, crépine avec clapet en place, il faut bien amorcé et voici les photos :
ça fonctionne super bien !
Je vais pouvoir arroser le potager à la façon des années 30, c'est bien plus sympa...
Je cherche une lance d'arrosage d'époque, je me demande quel était le modèle standard ? Certaines ont un robinet d’arrêt intégré cela doit faire souffrir la motopompe, il doit s'agir de lance incendie ?
Sébastien
pelican08
MessageSujet: Pompage avec Bernard W0   Lun 11 Avr 2016, 22:44
Bonsoir ,
Enfin , je suis content pour toi !!!!
On voit qu,il y a du débit !
Le presse étoupe a été changé ?
Pour le clapet anti-retour ,c,est impératif,
BRAVO !!!!
Crdlt
archimede29
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: Pompage avec Bernard WO   Lun 11 Avr 2016, 22:46
Genial !!!
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: Pompage avec Bernard WO   Lun 11 Avr 2016, 22:49
Salut Sébastien .
Félicitation
Peut tu nous mettre une vidéo stp, j' aimerai l' entendre tourner....
julo
dede28
MessageSujet: Re: Pompage avec Bernard WO   Mar 12 Avr 2016, 14:27
Salut Sébastien
je te déconseille d'arroser ton jardin directement avec l'eau du puit. tu risques un choc apical , certains légumes n'aiment pas . le mieux serait de la stocker dans une cuve pour qu'elle réchauffe .l'eau de ton puit avoisine les 12°
Ta pompe est bien trop grosse pour arroser vu la taille du corps de pompe .a moins d'arroser un miller de m2 d'un coup.
a toi de faire un essai .le top serait des goutteurs en ligne.
a+dédé
ccharlie
Masculin Nombre de messages : 673
MessageSujet: Re: Pompage avec Bernard WO   Mar 12 Avr 2016, 20:30
Félicitations
